42pf5331/10 шасси LC4.41EAA- панель Фуджицо
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Сергеевич
Дважды дед
17-03-2007 14:57
42pf5331/10 шасси LC4.41EAA- панель Фуджицо - собственно дефект на фото , эта "картинка " появляется на пару секунд перед уходом в дежурку , ошибка в сервисе 2000 - якобы 12 вольт проблемные . На самом деле 12 вольт в порядке - даже внешние подбрасывали , саще всего проявляется на холодную - может через 3-10 минут так глюкнуть - передернешь сеть -и проработает весь день без проболем . Y-sys уже меняли - не он .
Humanoid
Я вам покажу!
17-03-2007 16:46
Сергеевич писал:
На самом деле 12 вольт в порядке - даже внешние подбрасывали , .
дело может быть и не в источнике 12 V, а в потребителе.
Сергеевич
Дважды дед
17-03-2007 20:01
Humanoid писал:
сидел осц на шине 12 вольт - как нарисовано недовольство, огорчение ни единого провальчика по питанию
Humanoid
Я вам покажу!
17-03-2007 20:43
А пока "сидел" - отключения были?
Сергеевич
Дважды дед
17-03-2007 20:52
Humanoid писал:
да - один разок на холодную покрылся зелеными цыпками и ушел в дежурку - а потом работал сволочь недовольство, огорчение
Humanoid
Я вам покажу!
17-03-2007 21:02
Давай, если время терпит, во вторник в рабочее время будем на связи, можно в скайпе - совместными соображениями мож чего и родим. Надо будет выяснить, почему же именно этот PD срабатывает - тут только по ситуации ориентироваться. Универсальной метОды пока для этого случая не вижу. Это может быть глюк ПО, а может и на самом деле что-то подгружает. А может и ни то и ни другое - банальный непропай (вот только где?улыбка
Добавлено 17-03-2007 22:05
Кста, в следующий раз не на 12 V вставай осциллом, а на LVDS - это, как вариант, для выяснения глюка до контрола или дальше
Сергеевич
Дважды дед
19-03-2007 08:21
Женя , заказали комплект блоков на подкид - отпишусь о результате - а пока в угол подшучивать, дразнить
Humanoid
Я вам покажу!
19-03-2007 15:08
Ну, так оно проще, если поток работы большой улыбка
ортодокс
19-03-2007 16:45
Попробуй заменить на блоке питания стабилизатор 8,6 вольта.
У меня был точно такой же дефект.Я описывал его, месяца 3 назад (дождь на экране) проблема была в нем.
Дефект заключался в пропадании Vs, которое заменялось через полевик питаниемVa, именно в этот момент и появлялся дождь.
Стабилизатор тек в очень небольших пределах, это отражалось на защите.
Посмотри на разъеме 0323 Vs оно падает с 84в до 62в и перекрывается ключ 7050.
ошибка идет по 5 ноге7366
Сергеевич
Дважды дед
19-03-2007 18:57
ортодокс писал:
хорошо - попробую
Сергеевич
Дважды дед
23-03-2007 19:26
ортодокс, - весь в благодарностях ! именнно так и есть - сняли с присланного БП 7230 и все поехало - завтра еще денек прогона и закрываем наряд - спасибо !
ортодокс
24-03-2007 11:26
С тебя ПЫВО
Сергеевич
Дважды дед
24-03-2007 15:25
ортодокс писал:
С тебя ПЫВО
c удовольствием - тока Харьков далеко - да и заграница (мать её)
ортодокс
24-03-2007 20:25
Шарик ма а а аленький, может когда и пересечемся.
Удачи!!!
Сергеевич
Дважды дед
24-03-2007 22:39
ортодокс писал:
БУМ НАДЕЯТЬСЯ улыбка
KUPER
13-06-2007 09:07
Будьте добры. Подскажите номер Модели матрицы.
vasi bokov
13-06-2007 09:59
ПОЖАЛУЙСТА .
KUPER
13-06-2007 16:34
vasi bokov писал:
ПОЖАЛУЙСТА .
Странно но такой нет в моем каталоге
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» 42pf5331/10 шасси LC4.41EAA- панель Фуджицо
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • 42PF5331/10 шасси LC4.41EAA- панель FUJITSU цикличный запуск
  • 50pf732110 шасси LC4.41EAA прошивка
  • T/v PHILIPS 50PF7321/10, шасси LC4.41EAA.Прошивка EEPROM.
  • PHILIPS PDP 42PF5331/10 шасси LC4.41E - не включается.
  • PHILIPS 42PF5331/10 шасси LC4.41E моргает и вырубается
