Кто-нибудь лепил преобразователь 4...20mA -> 0...10 V ?
Afortunado
01-12-2011 11:33
Нужна схема для этого самого преобразования, 4...20 мА в 0...10 В. Готовых изделий - навалом. Интересно сделать самому, чтоб чуточку поумнее стать, поделитесь у кого есть схема преобразования тока в напряжение.
myth
01-12-2011 16:30
как можно из милиампер вольты получить?
Коля
01-12-2011 16:34
Самый простой преобразователь ток-напряжение - это резистор улыбка . Добавляешь усилитель постоянного тока и всё.
Можно и с извращениями: токовое зеркало - резистор.
Ты ничего не сказал про конкретные параметры как источника, так и нагрузки.
Транзістор
01-12-2011 18:17
myth писал:
myth, получают не вольты а преобразовывают стандартный сигнал 4...20 мА в стандартный сигнал 0...10 В.
PALYCN
01-12-2011 18:38
myth, он хочет из халявного радиоэфира источник постоянного напряжения получить гы-гы
юрий911
01-12-2011 19:15
делал так диод на плюс 4-20 ма диод д223 между катодом диода прецензионый резистор для развязки между катодом и выходом резистор 1-4, 7ком и конденсатор паралельно выходу не электролит 1- 2,2мкф делали так5 называемый нормализаттор напряжения для приборов трм 138 и с выходом на цап
lexa9131
01-12-2011 19:19
На ОУ сумматор - инвертор. К одному входному резистору 4 ... 20 мА, ко второму 4 мА противоположного знака. Иначе не получишь 0 В при 4 мА. Коэффициент усиления связан с коэффициентом преобразования. Посчитать сможешь? гы-гы
Схемку грузить не получается, сервер перегружен.
Добавлено 02-12-2011 00:26
Только зачем тебе Afortunado, приводить 4 мА к 0 В? Ведь погрешность измерения около 0 В стремиться к бесконечности, из за ограничения индикатора и чувствительности вольтметра.
o_l_e_g
01-12-2011 20:57
myth писал:
Элементарно! Рутинная процедура!
На измерительном шунте, падают, эти самые вольты, далее, на усмотрение, смещаем и масштабируем, ОУ в помощь!
Afortunado
02-12-2011 05:59
myth, Например вот так, как в прибитом файле.
Добавлено 02 December 2011, 08:05
Коля, Конкретно: контроллер 2ТРМ1А-Д.ТС.И , его выход - эта самая токовая петля. Нагружен на задвижку SM230ASR, её вход 0..10 В. Преобразователем там и вправду резистор стоит. Но вентиляция там нормально никогда не работала. То ли две недели ждать пока такой преобразователь купят, то ли слепить самому. Самому, конечно же, интереснее. Может у кого есть схемка с расчётом, или вообще готовая?
Добавлено 02 December 2011, 08:07
lexa9131, Если бы мог посчитать такие вещи.... Я бы её уже настраивал.... Не конструктор я .... улыбка
DigitaL
02-12-2011 06:54
Afortunado, Может будет чем-то похожим , если есть доступ к компонентам , то у каждого производителя полно
Current-Sense Amplifier
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8210.pdf
slav0n
02-12-2011 07:13
Afortunado писал:
а при чем тут вообще ток ->напряжение?
http://owen.onego.ru/production/termo/min?show_item=63
Afortunado
02-12-2011 07:29
Это не тот : 2ТРМ1А (Б) - не мой случай.
Добавлено 02 December 2011, 09:30
DigitaL, Ну вот, хоть что-то, благодарю!
Quazatron
Гость 95.72.*.*
02-12-2011 08:13
Afortunado, оптрон поставь.
Rаmil
Гость 85.233.*.*
02-12-2011 09:27
По закону Ома это делается. Тебе нужно получить 10 В из 20мА.
Отсюда R = 10B/20мА. Но диапазон сопротивлений которые могут быть использованны зависит от конкретного источника тока. В промышленных датчикаx питание обычно 24 вольта и такое сопротивление скорее всего можно будет включить напрямую. Плюс тебе ведь ещё нужно будет избавится от напряжения при токе в 4 мА для того чтобы получить диапазон напряжений от нуля.
Вот что получилось в симуляторе, нагрузочный резистор выбрал произвольно, для источника тока резистор можно взять любой, придётся играть с усилением, и при маленьких значениях учитывать напряжения смещения усилителя. Напряжение V3 на инвертирующем входе для компенсации напряжения на входе при токе в 4мА.
Картинка смазанная получилась, закинул в архив её же.
shema
  33.zip  70,58 КБ  Скачано: 566 раз(а)
Коля
02-12-2011 12:00
Afortunado писал:
Ничего сложного здесь нет. Принимаешь за отправную точку, что ОУ у тебя идеальный, значит потенциалы на входах равны. И отсюда все расчёты. Схема-то у тебя уже есть.
Afortunado
03-12-2011 14:02
Rаmil, Коля, благодарю Вас, Уважаемые Коллеги !! Постараюсь вникнуть, честно, уже начал, но на выходные отдыхать надо. На неделе начну потихоньку - слеплю на макетке и настрою, если, блин, даст руководство.
А история закончилась вот чем: выход контроллера нагружен на R=510 Ом. С него снималось 0...10 Вольт. Питание бралось с контроллера - есть у него источник на 30 В. Не было выходных 0...10 В оттого, что сдох выход контроллера 2ТРМ1... Контроллер двухканальный, я перебросил проводочки на второй канал, задал программные режимы и всё заработало - задвижка зашевелились.
А потом разосрался с электриком: задвижек три штуки и он две "отключил" - открутил механический зацеп заслонок и приводов. Его заставили восстанавливать (в пятницу вечером), он потянул за собой меня, а я послал его на х__. И технический директор встал на мою сторону - не фиг разбирать то, в чём не соображаешь - восстанавливай давай.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто-нибудь лепил преобразователь 4...20mA -> 0...10 V ?
