Замена ламп подсветки в 42 дюймовой панели ЖК
Утятник
23-10-2013 16:32
Возникли затруднения в приобретении трех ламп подсветки в 42 дюймовую панель ЖК телевизора. Длинна 960 мм. Предложения по стоимости интернет магазинов от 625 до 800 рублей плюс пересылка. Сделал предварительные заказы у двух поставщиков. Через 3 дня обещали перезвонить по стоимости и срокам поставки.
А теперь к делу. Имею лампы подсветки длинной 480 мм.(100 руб. штука) И возникло желание воткнуть их последовательно вместо ламп длинной 960 мм. В имеющейся ЖК панели 18 ламп включены параллельно, через балансные конденсаторы к выходам инверторов. Рад выслушать мнения, что из этого получится.
telliikk
23-10-2013 17:13
Вместо двух последовательно включенных с успехом ставил одну U образную. Думается ничего опасного в обратном "маневре" не случится.
Vlad-1966
23-10-2013 17:15
Утятник писал:
-ты-бы хоть тип ламп объявил.
Утятник
23-10-2013 17:44
На 950 мм, стоящих в панели, написано CA3m диаметром 3 мм. Заменить хочу на 482 мм диаметром 2 мм. тип не известен.
Производитель и ламп и телевизора Китай.
Алексий 1967
23-10-2013 19:03
Почему бы просто не попробовать подключить лампы, можно снаружи панели.
Vlad-1966
23-10-2013 19:08
Утятник писал:
тип не известен
-ты не знаешь как отличить EEFL от CCFL?
Tim_
23-10-2013 21:24
вах! ни разу не видел eefl
MSDOS
23-10-2013 21:43
Утятник писал:
тогда наверно CCFL улыбка
Fox777
24-10-2013 00:28
Утятник.
Смотри в личке.
Утятник
24-10-2013 03:07
Vlad-1966 писал:
Да. недовольство, огорчение Но узнал. улыбка CCFL
Алексий 1967 писал:
Это я и собирался сделать. Панель разобрана. Что бы её разобрать пришлось два стола ещё принести. Сейчас на рабочем месте не развернуться.
Пойду корову в стадо выгоню и на работу.
Утятник
24-10-2013 08:23
Обнаружил. Пробой подкладки под линейку крепления ламп. Высверлил. решил заполнить герметиком для авто. Приемлимо или есть более надежный вариант?
Добавлено 24-10-2013 08:37
По замене ламп. Опираясь на отклики.
1. замена одной лампы на две последовательно вполне возможна
2.Но необходимо учесть тип лампы
3.необходимо также подобрать балансные конденсаторы для обеспечения номинального тока устанавливамых ламп
Всем спасибо.
Vlad-1966
24-10-2013 09:29
Tim_ писал:
-ну хоть почитай - http://monitor.net.ru/forum/eefl-info-430698.html
Tim_
24-10-2013 09:44
Vlad-1966,читал, в руках просто не довелось подержать.
Утятник
25-10-2013 05:35
Оплатил поставку ламп. Пробой подкладки под планку с зажимами для ламп залил герметиком.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена ламп подсветки в 42 дюймовой панели ЖК
