Разбился дисплей на данном приборе, при разборке выяснилось, что маркировка с дисплея специально удалена, как и на большей части микросхем. Отсюда возник нетривиальный вопрос, какой там дисплей и где его можно раздобыть? Аналогичное устройство Hantek DSO-1200.
Параметры дисплея: 5.7 дюйма, 320х240, 4к цветов. Подобные дисплеи на ебае NL3224BC35-20R NEC 5.7' TFT LCD и SHARP LQ057Q3DC02 5.7" TFT 320x240 LCD, но нет уверенности, что подойдут, ибо вывод о сходстве сделан только на основании фото ну и разрешении/размера. Может ли кто-то пролить свет в этом вопросе? Заранее благодарен. Фото сабжа прилагаются.
Максим Зиновьев, у маво дисплей определенно другой. Он меньше и у него этот эффект цвета без подсветки. Дисплей там Сони, какой не помню, могу глянуть, но это ничего не решит. К стати, на моем надпись на дисплее не затерта, а вот на микрухах в аналоге стерто все.
Да и по интерфейсу судя по фоткам из нета этот аппарат с моим не клон. Структура меню и прочаие мелочи другие и больше похожи на выходцев из дешевого Лека, типа Рыгов и прочих Атенов.
