крот Гость 213.135.*.*
мужики !ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ транзистор ГТ906А в "ЮНОСТИ"
Oleg_Surgut Гость 217.8.*.*
Помоему, подходит ГТ905. А, вообще-то, посмотри в справочнике...
МИГУЛЯ Участник Сообщения: 132
ставь смело КТ837 или ему подобный, а такой хлам уже не найти
WDW Гость 80.72.*.*
Да КТ837 подходит Отлично !!!!!!!!!
Извеняюсь за задержку,я болел не вставал дня 3 благодарю всех за подсказки !!!
всем спасибо
вчера хозяин принес
транзистор я его поставил он проработал гдето минуту и сгорел проверил кондюки 3щтуки 0.022 0.1 иеще какото непомнювроде они живые может кто встречал такой дефект
горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405" сгорает через одну минуту
Rottor Участник Сообщения: 3676
Гость 213.135.*.*
не успкл заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор
не успел заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор
luca Участник Сообщения: 439
крот, !Похоже у тебя проблема с ТВС или еще дальше.Вместо подсоедини похожий ТВС и посмотри что получится.
крот,
Какой транзистор устанавливал в строчную?
Без умножителя и ОС запускал?
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 573
крот, проверь питание, на предмет пульсаций.
Светослав Участник Сообщения: 318
Типичний случай на кондензатор Колектор - Емитер. Там 2 в паралел, когда у одного из них обрив . . . . . .
| Светослав писал: | Типичний случай на кондензатор Колектор - Емитер. Там 2 в паралел, когда у одного из них обрив . . . . . .  | я их уже проверял!
заменил строчный транзистор на
кт837ф растр появился но по
середине заворот по строкам
подскажете что нибудь!!!
Vladi Гость 213.210.*.*
Ставь ГТ806 с любой буквой Владимир Колпашево
Sergg Участник Сообщения: 225
КТ837 НЕ ВСЕ БУКВЫ РАБОТАЮТ
КОРРЕКТНО.
ХОТЕЛ СКИНУТЬ ТЕБЕ СТРОКУ НА
КТ805,ДА СКАНЕР ЧТО ТО ПОВИС.
СДЕЛАЮ СКИНУ,ЕСЛИ НАДО.
| sergg писал: | ХОТЕЛ СКИНУТЬ ТЕБЕ СТРОКУ НА
СДЕЛАЮ СКИНУ,ЕСЛИ НАДО. | sergg-если не затруднит сбрось!
крот,
| Цитата: | | растр появился но по середине заворот по строкам |
С 805 ничего не изменится.
Недостаточна амплитуда раскачки на базе.
Если объвязка драйвера и сам трансформатор в порядке то домотай витков 15 - 20 на вторичку драйвера.
Проверь емкости БП особено в точке "А" и отмеченую красным.
У ДИОДА ВЫВОДЫ НЕ ОТГНИЛИ ?СКОЛЬКО япереставил кт837 не помню ,но досих пор ни одного повтора!
большое спасибо всем!за помощь
особенно ROTTOR помог схемкой
за что ему огромное благодарю!
т.к. аппарат давольно старый
схемку становится достать
все сложней.А неисправность заключалась
в повышенном напряжении
блока питания (пробит П214 икт209)
из-за этого горит строчный транзистор.
и как оказалось что я при замене
транзистора перепутал Б-Э после того
как ROTTOR прислал схему (правда другая проводимость
строчного )переделав строчку по этой сх.
АППАРАТ ОЖИЛ
СПАСИБО ВСЕМ ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
