Проблема модулем питания МП-403-2
Список форумов» Корзина (Recycled)
SERVISE
Состав : МП-403-2; МР-403-2; МЦ-31-02; МРК-2-5;БУ-5;УСУ-1-15;ПВК-4
Вобщем проблема с модулем питания МП-403-2, это "чудо" техники установлено в телевизоре ALFA 61TC-485DV. При внешнем осмотре платы были обнаружены 4 сгоревших (обугленных, почти расыпавшихся) резистора (R13 - 1 Ком, R11 - 560 Ом, R22 - 10 Ком, R7 - 180 Ом, R16,R14 - 3 Ом), был пробит транзистор КТ838А, тиристор КУ112А. В модуле развёрток был пробит строчный транзистор КТ872А (заменил на BU508A оригинала в наших радиомагазинах не оказалось). После замены неисправных элементов при включении БП пытается запустится, но вырубается, через ~2 сек. с треском и фейрверком сгорают эти же элементы в БП, в модуле развёрток ничего не сгорает. Пробовал включать БП через лампочку (питание ~220 V подавалось на БП через лампочку) - БП нормально запускается и даже выдаёт напряжения, правда заниженные, у ТВ работает звук (слышатся звуковое сопровождение каналов, но нет изображения (вроде так и должно быть). При нормальнов питании (без лампочки та же самая история с палёными резисторами и тиристором). Может быть кто с этим уже сталкивался?
Помогите,пожалуйста, кто может, у меня уже мозг не варит. Прошу помощи
spinogryz
20-06-2009 17:56
Ты с ума сошёл? Да этих модулей как грязи - бери не хочу. Тем более, что мп-403 геморный со своей защитой.
фунтиций
20-06-2009 18:03
МП3-3 поставь и будет тебе счастье. улыбка
киев
20-06-2009 18:18
Литы в первичке 100\63 и100\16 хоть заменил? ничего ведь не сказал.
VT1, D3, R10 и иже сними- изза них блок идет вразнос и будет жечь чего угодно.
Вместо тиристора можно воткнуть составной транзюк- КТ872 или 829 -работает
даже лучше.
brt137
20-06-2009 18:18
SERVISE, менять нужно не только сгоревшие и обуглившиеся детали, но и те, что привели к выходу из строя сгоревших. Литы прверены\заменены? В первичке - на 100 мкФ?
Добавлено 20-06-2009 18:19
киев, опередил на полсекунды... подшучивать, дразнить
Добавлено 20-06-2009 18:23
SERVISE писал:
Тебя интересует список тех, у кого это было? И чем они тебе полмогут, если делают так:
фунтиций писал:
фунтиций
20-06-2009 18:43
Не нравится МП3-3? Тогда так: для начала: замена С5,С7,С9; про VT1 уже сказали - проверь всю его обвязку; цифровиком проверяешь ВСЕ транзисторы и диоды в первичке (для надёжности); особое внимание обрати на R2 - со временем подгорает, а также сетевые банки С17,С18 - сколько времени уже прошло. Трансформаторы в подобных питателях надёжны - мне по крайней мере ещё ни разу не попадалось. Да и не мешало бы заменить ёмкости во вторичке. улыбка
brt137
20-06-2009 19:17
фунтиций, ну вот - так бы раньше подшучивать, дразнить . А то сразу - Мп-3 подмигивание. И потом автор будет делать тему про МП-3 гы-гы .
исток
20-06-2009 19:40
Мп -3 и не пойдет,по кадровой-другое напряжение
SVTV
20-06-2009 19:45
SERVISE, Ты лучше делай сам по-тихому , что сказали , иначе порвут голливудская улыбка
SERVISE
VT1 исправен, электролиты поменяю, R10 в норме, R2 тоже можно для профилактики поменять, как проверить трансформатор незнаю, МП-3-3 не пойдёт т.к вместо +18В у него +28 (питание кадровой) да и вместо +125 у него +130. После второго сгорания у меня закончились КТ838 и я поставил BU208A, в справочнике числится как полный аналог, так можно сделать или для этого БП это критично?
киев
20-06-2009 21:21
BU208A покатит. Правда их много "левых", но в питание пойдет. Изза R2 такой
болячки не будет- наоборот, выходные напруги упали бы. А D3 все же лучше
поменяй не меряя- были проблемы с ним нередко.
Владимир1234
20-06-2009 22:50
А плата фильтра питания в этом телике есть? При таком количестве сгоревших деталей действительно лучше поменять блок питания! МП3-3 элементарно подойдет, если намотать вокруг импульсного транса 7 витков тонкого провода и включить эту обмотку в разрыв обмотки кадрового питания в противофазе. 130 вольт элементарно убавляется регулятором R2. Проверку выходных напряжений лучше делать отключив от блока питания все нагрузки телевизора и подключив вместо строчной нагрузки лампу 220в 60-100 ватт.
SVTV
20-06-2009 23:11
SERVISE, ты когда-нибудь ремонтировал телевизоры ? Сейчас либо корзина , либо будут fuck стопудово
sasha6eva
20-06-2009 23:27
Были модели, где на МР-403 заводилось 28 вольт. Только резистор на ТМС R-5 увеличен до 130ом-2-вт, а на кадровую R-17 увеличен до 51ом-2вт. И вся переделка. Так что легко МП-3 или МП-41
Nikolae
20-06-2009 23:58
VD3,VD6,VS1,VT1,C7,C1(если стоит глина) менять не меряя.
Остальное по результатам проверки
SERVISE
sasha6eva писал:
Если так и не получится оживить старый БП то сделаю такие модификации и да здраствует МП-3-3.
Список форумов» Корзина (Recycled)» Проблема модулем питания МП-403-2
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
