Рубиновский МЦ-402
Балаганов
12-04-2006 18:32
Непериодически пропадает цвет. Телевизор новый, в работе месяц. Больше десяти лет стоял дома запакованный. Что-то слышал о не совсем удачной схеме этих блоков, недостаток связан именно с пропаданием цвета. Что-то со стробирующими импульсами. И, вроде, недостаток устраняется простой перемычкой. Подскажите, кто в курсе. Прошу помощи
hogval
12-04-2006 18:59
Если пропадает только в SECAM - есть регулировка строба, подстроечник около платы синхронизации (чуть, чуть подкрутить).
Балаганов
12-04-2006 20:45
Пропадает Секам, насчет Пала неизвестно - один канал, и тот паршиво идет, сигнал слабенький. Ладно, завтра буду дальше мучить...
SERDJ
12-04-2006 21:02
Сегодня сам такой блок ремонтировал. по СЕКАМ цвет с обратным ходом луча . Действительно hogval прав подстроечник нужно покрутить. А сам блок не плохой работает нормально.
Mike2005
12-04-2006 23:00
....как-то трудновато искать цвет при плохом сигнале...может, поэтому цвет и выключается?..
Балаганов
13-04-2006 00:40
Mike2005, да нет, я имею в виду, что в Пале у нас один канал вещает, и у того сигнал слабенький. Поэтому, определить, пропадает ли цвет в Пале невозможно. А в Секаме - полтора десятка каналов.
SERDJ, кадровая не при делах, на обратный ход и намека нет.
starko
Гость 62.183.*.*
13-04-2006 05:03
Как помню, там не только с уровнем кадрового в SSC проблемы, еще с задержками. Помогало подвешивание кондера 330-470пф. Импульсы теряли форму, но цвет появлялся.
CTX
13-04-2006 07:33
Во первых:там стоят польские кроватки, выкинь их на... и поставь нормальные.Блок собран на нормальных микрухах и все должно работать.И попробуй,как сказали выше, резюк
AEG
13-04-2006 08:38
Если хочешь PAL поиметь то подключи видак......
Балаганов
13-04-2006 12:50
starko, где емкость вешать, поподробнее, плз.
AEG, да не нужен Пал ни мне, ни клиенту, у него все равно ни видика, ни DVD нет.
Балаганов
13-04-2006 20:23
Всем спасибо, нашел! 9-я нога ХА31 замыкается на массу. Как я понял, включается опознавание по кадрам дополнительно к строчному. Во всяком случае, появился стабильный цвет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубиновский МЦ-402
