кривой бескодовый дамп на филипс кар 400
561ln2
04-11-2006 01:10
PHILIPS CAR400 MK1 (DC396/75E) GM0400 no display PHILIPS P83CE559EFB023 (RC3-DC396/075) 24C16 EEPROM TDA7372A
Из-за битых пикселов ЖКИ на Вектра В клиенту неудобно(невозможно) вводить код. На бескодовой прошивке имеем ситуацию: при выключении кнопкой и последующем вкл-нии, маг снова запрашивает код (т.е клавишу AS). Зашиваю бэкап либо другие прошивки=все ОК...
неужели у всех такая трабла с этой прошивкой?
alkar21
04-11-2006 08:28
Значит, неправильно что-то сделал. Маг в бескодовом режиме должен работать нормально.
Jenya
04-11-2006 12:47
Делать апарат безкодовым лучше не менять чтото в прошивке а понажимать кнопки и два раза код ввести, у меня Вчера случай был:
DELCO CDR500(D) without display CODE 0000-9999 90 532 639 GM0500 DELCO TMS370C756AFN (16233539) MCU TDA7372A
Я в прошивке программатором изменил Ячейку, Апарат стал безкодовым но постоянно пикал (искал свой дисплей). Вернул всё назад и в слепую (дисплей никак не соберу для работы) ввёл код и следом опятьже в слепую отучил от кода, апарат стал безкодовым и не пикатл. Вот такие чудеса.
Есть подозрение что есть изменения в ячейках о котороых я пока не знаю, (неуспел дамп считать времени небыло).
alkar21
04-11-2006 18:52
Да, Jenya, все верно, но есть одно "но". Обычно хотят сделать без кода, потому что его не знают и найти не считают нужным. улыбка
561ln2
04-11-2006 20:42
Jenya, спасибо, помогло
У меня раньше была Вектра + security card и мануал на мафон, но ведь всего не будешь помнить. Если бы знал, что мануальчик понадобится, то отсканил бы для личного пользования.
pavel-pervomaysk
Your editor
05-11-2006 11:19
561ln2, Смотри почту
Taras+
05-11-2006 12:41
kostya-lyuba,
Вам тоже советую посмотреть личку предупреждать не буду более.
561ln2
05-11-2006 16:59
Всем Спасибо! Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» кривой бескодовый дамп на филипс кар 400
  • BMW KE-92ZSM кривой дамп
  • Phillips ccrt 700 90 533 441 (W8T) кривой дамп
  • VW sound 2 FORD 2007 кривой ли дамп?
  • MERSEDES-BENZ BP4902 дамп кривой или нет?
  • Blaupunkt CAR300 дамп.
