Схема разветвителя (сплиттера) 4 входа VGA - 1 выход VGA
dak1ukr
25-02-2013 13:07
Нужна простенькая схема разветвителя VGA. Информацию с 4 компьютеров нужно поочередно выводить на один общий монитор. Порылся в Интернете, не нашел. "1 вход – Х выходов" много, а вот "Х входов – 1 выход" – проблема.
Vitaly
25-02-2013 13:09
dak1ukr, так нужен коммутатор? Или все же с одного компа на несколько мониторов?
dak1ukr
25-02-2013 13:12
Vitaly, мне нужно
с 4 компьютеров поочередно выводить информацию на один общий монитор
А коммутатор это или сплиттер... хрен его знает, как назвать
General
25-02-2013 13:16
dak1ukr, делали самопалы раньше когда работал в компьютиерной фирме ... есть микрухи какие то ***КТ русские , там вроде четыре двунаправленных ключа полевых в одном корпусе ...
можно тупо на релюхах многоконтактных ..
atmicandr
Гость 212.113.*.*
25-02-2013 13:17
Я на такое на форумах схем не встречал... А в свободной продаже можно найти такой но компоновки 2 компа- 1 монитор.
dak1ukr
25-02-2013 13:20
General писал:
Можно, но на реле дорого получается. коммутаторов-сплиттеров нужно с десяток. Да и в век электроники играться с реле как-то не хочеться...
Добавлено 25-02-2013 12:22
General писал:
А зачем "двунаправленные"?
General
25-02-2013 13:22
http://nauchebe.net/2011/02/multipleksory-kommutatory-elektronnye-klyu ...
посмотри
Микросхемы К547КП1 изготовлены по МОП-технологии на полевых транзисторах. Реализовано четыре переключающих канала с одним входом управления и двумя выходами для подключения источника питания и нагрузки. Максимальный постоянный ток через нагрузку имеет ограничение в 20 мА.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
25-02-2013 13:23
General писал:
Случайно не 1109 серия этих микросхем? подмигивание
General
25-02-2013 13:25
dak1ukr писал:
полевик по определению двунаправленный , на и сигнал тебе аналоговый надо передавать , а не тупо высокий и низкий уровень ... ну и монитор иногда надо что б опознавался компьютером , тосему на шину можно повесить ключ для уж полного счастья )
SERGE
25-02-2013 13:27
General писал:
4052 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4052b.pdf
dak1ukr
25-02-2013 13:29
"Глючные" эти микросхемы до ужаса. Я когда на "Маяках 231...233" сидел, намаялся с ними.
General
25-02-2013 13:30
вот помоему на этих делал
Микросхема К561КТЗ — четырехканальный коммутатор. Эквивалентная схема ключа — однополюсная, рассчитанная только на замыкание электронного контакта. На управляющие входы следует подавать положительный сигнал амплитудой более 3 В (при ипит = 5 В). Такие коммутаторы можно применять в таких аналоговых узлах, как переключатели-мультиплексоры,
sidor1
25-02-2013 13:35
Не подойдёт?
http://www.dlink.ru/ru/products/10/378.html
apofiz
25-02-2013 13:36
Что мешает например такое купить и не мучится http://www.avito.ru/hanty-mansiysk/tovary_dlya_kompyutera/podklyuchit_ ...
Creative
25-02-2013 13:37
dak1ukr писал:
D-Link DKVM-4U
dak1ukr
25-02-2013 13:43
apofiz, Creative, если бы я хотел купить, то так бы и написал. Но я написал:
Купить все можно, только от ТАКОГО подхода к проблеме я не заработаю.
SERGE
25-02-2013 13:50
простенькая -- это запараллелить улыбка
А так минимум коммутить 4 сигнала. 4052 - двуканальный коммутатор 1Х4 , т.е. 2 корпуса + схема управления ( можно механика , можно счётчик)
dak1ukr
25-02-2013 14:02
А так минимум коммутить 4 сигнала...
Да, набирается прилично...
А если собрать на твердотельных реле, типа MOC3020, а то имею их с полсотни, без дела...
Подойдут они для этой цели? Схемка получится простейшая.
ZORRO
25-02-2013 14:07
блин, зачем столько мороки?
KVM-свитч не так уж дорого стОит, у нас на работе на каждом рабочем месте стоят, одновременно могу 4 компа ремонтить с одной клавой, мышкой и монитором.
http://ru.wikipedia.org/wiki/KVM-переключатель
Vitaly
25-02-2013 14:22
dak1ukr, http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
dak1ukr
25-02-2013 14:28
Всем спасибо за информацию. Буду думать над всеми вариантами.
Мышь
Гость 83.149.*.*
25-02-2013 14:33
Kisovi4
25-02-2013 14:41
dak1ukr
25-02-2013 14:42
Мышь, Kisovi4, а чего не такой? гы-гы
Kisovi4
25-02-2013 14:58
Тебе не угодиш! Хреново стаёт от такого количества контактов? гы-гы Тогда только так
Vitaly писал:
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
25-02-2013 18:52
bh76360fv коммутирует сразу 6 каналов http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/v ...
orcim
25-02-2013 18:58
Проще использовать 4-х вх. KVM пром. производства. Обеспечит 1920х1200.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
25-02-2013 19:05
Можно обойтись вообще без микросхем и всяких там реле
Генчик
Гость 92.230.*.*
25-02-2013 21:51
orcim писал:
стопудово
Евгений ZEA
27-02-2013 14:02
помираю со смеху! ржу-не могу. правильно народ говорит - уже есть готовые решения. я сам давно делал видео коммутатор с 3-х источников видеосигнала на один монитор типа. одной кнопкой по-очереди переключает типа и индикатор еще 7сегментов. делай - и забросил нах.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Схема разветвителя (сплиттера) 4 входа VGA - 1 выход VGA
