МР4 плеер ROVER Q3 горит зеленый светодиод и не включается. Компьютером не видится. С Flash карты на перепрошивку не выходит. При нажатии на кнорку POWERит зеленый светодиод и дальше с кнопки не выключается. При нажатии на RESET светодиод гаснет. Что смотреть в этом случае. Плеерами сильно не занимался, занимаюсь ремонтом сотовых. Кто может высказать свои соображения.......?
Ищи тут: http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=11672 , по ссылкам во втором посте, может что-нибудь натолкнёт тебя на мысль. Но эту железку, с диагнозом "зелёный глаз" удачно восстановить вроде ещё никто не смог.
Сегодня принесли Q3: включаю, загорается индикатор и зависает. Экран не загорается. Подключил к USB, нажал кнопки POWER+OK индикатор загорелся - с компом не соединяется. Поискал новую информацию в инете - ничего не нашёл. С SD карты пробовал обновлять другой с такими-же симптомами 0,5 года назад: ничего не получилось. Про плеер забыл, он остался подключённым к компу и примерно через 1 час, неожиданно соединился с компом сам! Отформатировал - всё заработало. Попробуйте также: подключите на час после POWER+OK.
