 eFind.ru
Телетест - желаемые функции
Список форумов» Флейм На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
VladI+
13-03-2006 21:46
Kondor писал:
VladI+, а улыбочка - это типа "не бреши"? Так я тебя обманул. Уже 10 лет этой схеме.
Kondor
, улыбка - тогда смайлик такой подшучивать, дразнить
Kondor
13-03-2006 22:02
VladI+, ну тогда смотри:
[url=http://i-tech.kmv.ru/tt/teletest.gif]схема
[url=http://i-tech.kmv.ru/tt/teletestpcb.gif]плата
Это еще в PCAD4.5 делалось...
Kondor
14-03-2006 23:33
kulek, а на чем планируется сделать энкодер СЕКАМ?
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
15-03-2006 05:18
а по мне так он нахрен не нужен ваш генератор ,вот млять лежит у меня ,так мне так в падлу ,я ПЧ например снимаю с видика ,у меня не бывает так что то в ремонт не принесли я могу и с исправного телика взять ПЧ ,а остальное ,что мне свидение настраивать ,ху гавно ,оно нак не надо ,если щас если кин менять ,так люди проще новый телик купят чем соглосятся на замену кина ,так что не вижу смысла в этом гоне ,а если так ,то уж проще на балванку DVD записать сигнал ,и всё ,в ремонте считаю генератор ,это не особо полезная весчь ,если не прав обоснуйте мне дураку
Kondor
15-03-2006 10:43
thedude, а что тут обосновывать... Каждый ... как он хочет. Если тебе приятней иметь на раб.столе видик или еще один телек, то это твое дело. Если ты не ставишь кины, то конечно тебе нафиг и сетки всякие не нужны. А кто-то еще ставит кины, сводит геометрию после всяких смен памяти или сбоев. Кому то намного проще по сетке за одну минуту выставить правильно размер и геометрию по сетке, быстро настроить АПЧГ по 100% правильному ПЧ с генератора, а не в видика или с телека в которых неизвестно правильно ли он там нарулины...
Кто арбуз любит, а кто свиной хрящик... улыбка
P.S. Кто-то чинит телевизоры, даже не зная что такое осцилл....
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
15-03-2006 14:54
не буду вдавтся в подробности после ремонта мне только приходжилось подстраивать по размеру кадровой ,и все весь мой талант ,ну и строчку ,так это и так видно на картинке ,но что бы сведение ,чур меня .,не когда
ILYA
15-03-2006 18:55
Логично. Телемастерам, как раз, ничего и не нужно. У них и сигнал зависит от осцилографа, и руины говорят. Хорошо, что ещё радиолюбители не перевелись. улыбка
Kondor
15-03-2006 19:24
ILYA писал:
Ага, чтоб без кормильцев делали? А так и они поковырялись, опыта понабрались, а нам двойной тариф! голливудская улыбка
SVB
Прадед
17-03-2006 09:02
thedude, Если бы ты менял по 200 кинескопов в год, то призадумался бы о целесообразности приминения приборов. Вот сейчас мне прислали из Севастополя "Устройство сервисное PAL-SEKAM TT-007". У прибора имеется вся сетка настроек. Я прибором доволен. В паре с осциллографом - незаменимые помошники.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
17-03-2006 11:26
svb, впервые слышу шок Чьё изделие?
AlexM
17-03-2006 15:08
teledok писал:
Видимо речь идёт о МУССОН-007, видел его на одной из выставок в Москве. Тот же ЛАСПИ на другой элементной базе т.е. прошлый век. Здесь ,что то обсуждалось.
http://monitor.espеc.ws/section8/topic13328.html
SVB
Прадед
19-03-2006 07:39
Я прихожу к выводу, что моделей приборов должно быть несколько. Должно быть соотношение цена- качество. Некоторым достаточно, что бы было минимум наворотов, а другим подавай максимум. Например зачем мне NTSC и дисплейный вариант, но при этом цена существенно возрастёт. Я не имею в виду себя, но ведь множество желающих иметь качественный прибор по вполне приемлемой цене. А по вопросам приобретения прибора "Test pattern generator", вы можете обращаться в Володе, которого дразнят Kulek.
VladI+
24-03-2006 07:27
Нет времени проверить.
Генератор испытательных телевизионных сигналов
(AT90S2313,MC1377,TDA5560P)
  Gits.rar  48,69 КБ  Скачано: 222 раз(а)
Юра_RA3TUA
25-03-2006 00:42
http://www.ttenniss.narod.ru/gits_vpg11.html
Фото пока нет, будет. Ношу в кармане, 4 мизинч. аккум. внутри.
sva2103
Гость 213.130.*.*
30-03-2006 12:17
Кому нужен такой прибор???
-телемастерам,производящих ремонт телевизоров на дому у заказчика ?
-специализированным мастерским???
-радиолюбителям, ремонтирующим "всё".........?
кроме специализированых мастерских (которых "единицы"), ведь, вряд-ли кто купит дорогой прибор.......:-((
Господа, инженеры-разработчики!
Я предложил-бы Вам разработать универсальный прибор, для массового потребителя:
-компактный дешёвый прибор, подключаемый USB-порту компьютера
(можно сказать, что он есть в каждом доме!!!!)
и должен содержать :
-осциллограф
-генератор
-анализатор (шины I2C)
такой прибор будет содержать, до десятка микросхем (и стоимость его будет максимум 50у.е..... даже при "кустарном" способе производства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А "главной запчастью" этого прибора, должно стать програмное обеспечение, которое необходимо разработать исовершенствовать
ОНО"-то и должно определять, что... "выдавать и в каком виде".....
Возьмите за основу известную схему USB-осциллографа (в нем уже есть и логический анализатор- генератор
У "киевлян", выпускающих этот осциллограф- заказов больше чем они могут произвести.....
и покупают его, за такие деньги, даже те, которым он нужен 1 раз в год....
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
30-03-2006 15:29
sva2103 писал:
Стоимость прибора может быть эквивалентна цене телевизора 25"-29". Один - два на мастерскую не помешает.
sva2103
Гость 193.111.*.*
30-03-2006 19:44
развитие, технологий, програмного обеспечения, элементной базы позволяет не просто скопировать "Ласпи" на новой элементной базе - а создать комбинированое устройство, подключаемое к USB-порту компьютера,которое будет в несколько раз превосходить его возможности, но и в несколько раз иметь меньшую стоимость(!!!!!!) .......что позволит укомплектовать каждого работника мастерской,таким прибором. при те- же затратах
Хочу привести пример: покупая у киевлян , опомянутый мною , USB-оссциллограф по цене 60 $ и доукомплектовывая его различными датчиками, кабелями, разьёмамии своим програмным обеспечением- превращают его в диагностический прибор для импортных автомобилей........улыбка) и продают его уже в таком коплекте за 700 $..... и все авторемонтники, очень довольны
( а особенно низкой улыбка)ценой )
AlexM
30-03-2006 20:52
sva2103 писал:
-осциллограф
-генератор
О, ещё специалист появился знающий как легко, просто и дёшево всё делается чужими руками. голливудская улыбка
Очень напоминает разговоры клиентов, как просто ремонтировать телевизоры.
Добавлено Март 30 2006, 20:09
sva2103 писал:
Вы, прежде чем восхищаться девайсем загляните в его характеристики.
частота дискретизации 100 Гц … 200 КГц
Для авто может и сойдёт. улыбка
Юра_RA3TUA
31-03-2006 00:11
sva2103 писал:
Нету его в каждом доме пока. Да и это не важно! Как ты представляешь себе прийти на дом к клиенту, захватив с собой комп или ноутбук. Или забрать ТВ к себе домой... Удобнее в сто раз переносной прибор каждому!
ФАРТ
02-04-2006 22:21
sva2103 писал:
http://www.telemaster.ru/ ---Omega
Осталось уговорить И-Р отдать все это даром. голливудская улыбка
Ramil
17-04-2006 11:04
sva2103 писал:
-осциллограф
-генератор
И за сколько ты был бы готов купить такое устройство
Современная база действительно позволяет сделать такое,
только вопрос в цене...
AlexM
17-04-2006 13:55
Ramil писал:
sva2103 писал:
Вы не внимательно читали автор определил цену. голливудская улыбка
ABDU
19-04-2006 05:47
10 лет пользуюсь ЛАСПИ ТТ-01. Все хорошо. Только ПАЛа и ДМВ нет. Прибору надо добавить функии измерителя C L.
Юра_RA3TUA
24-04-2006 19:34
Появились фото генератора VPG-11. PAL,SECAM, BW, ВЧ, ПЧЗ, ПЧИ.
AlexM
24-04-2006 19:56
Юра_RA3TUA писал:
ИМХО , у ребят из Беларусии поинтересней получилось.
http://picmicro.by.ru/gts3.htm
Юра_RA3TUA
24-04-2006 21:07
Не спорю, но 50
AlexM
25-04-2006 07:23
Юра_RA3TUA, Раньше у них можно было приобретать в виде Кита очень дёшево и собирать самому, сейчас не знаю.
Юра_RA3TUA
25-04-2006 18:11
AlexM, так и осталось, готовых приборов у них, к сожалению, нет. Только прошитый контроллер за $20+почт.расх.*2. А вообще-то, отличный прибор, я бы купил даже набор, если бы корпус в него входил.
Vovklev
25-04-2006 23:12
Все это конечно СУПЕР но: прошивок на генератор(ы) то нету!!! И заказать не представляется возможным в UA!
VladI+ писал:
Генератор телевизионных сигналов (версия 3.0) ( затктнет за пояс и промышленные разработки)
Самый популярный -
Генератор телевизионных сигналов (версия 2.5)
http://picmicro.by.ru/gts25.htm
У меня был да и есть Ласпи.Повторил очень давно ради спортивного интереса - Генератор телевизионных сигналов (версия 2.0) http://picmicro.by.ru/gts2.htm
недовольство, огорчение Где бы нарыть прошивок (или я чего-то недоганяю?)
Юра_RA3TUA
26-04-2006 00:00
Нарывание прошивок в четыре этапа :
1. Изучаешь ПЦТС
2. Осваиваешь МК любого семейства.
3. Скачиваешь компилятор.
4. Сохраняешь прошивку на жестком.
и, кстати, читай между строк! улыбка
Vovklev
27-04-2006 23:36
А без "МК" и "КОМПИЛЯТОРОВ" никак ??? шок
Юра_RA3TUA
28-04-2006 00:06
За $..., пожалуйста!
Список форумов» Флейм» Телетест - желаемые функции На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
