WaitMan Участник Сообщения: 442
Случайно этот интересный аппарат поимели,
говорят что есть в нём возможность смотреть закрытые каналы
и прочие штучки.
Кто-нибудь знает как это сделать ?,
..тоесть залить в него новое ПО с ЭМ ключами ?
Какая распайка концов RS232 и так далее, плиз подскажите всё.
Moshkin Участник Сообщения: 1056
Это становится актуально
Положил >>> Файло-обменник» Документация
Moshkin, ..есть одна заковыка в этом Digital 4100 тюнере:
в режиме передвижения diseg-motor из списка 60 спутников
начиная с 54 позиции по 60 - сигнала управления на мотор нет.
испробованы инные варианты diseg-pozi результат тот же.
Вариант: другой ресивер - типа Strong, без проблем работает.
Вот вопрос возникает - ...почему ? ?
Неужели причина в ПО или в ящике ?
Гость 82.207.*.*
Гость 213.242.*.*
Moshkin, доброго времени суток
Если можно скиньте информацию по ресиверу Digital4100
ничего не могу найти толкового.
Макс2 Гость 213.242.*.*
Moshkin, Доброго времени суток .
Спасибо за подсказку,скажите можно ли
на Digital4100ввадить ключи в ручную.
Если можно как.
Макс2, Привет ! Вы наверно решили достать меня под Новый Год !
Отвечаю : конечно можно . Для этого их надо иметь . Потом нажать 4 цифры и войти в эмулятор . А там что хочешь - то и делай .
RE: а вообще странно , если Вы написали это сообщение - значит есть комтупер . И что , трудно соорудить два разъема и 4 проводка ? И работайте через COM .
| Moshkin писал: | Макс2, Привет ! Вы наверно решили достать меня под Новый Год !
RE: а вообще странно , если Вы написали это сообщение - значит есть комтупер . И что , трудно соорудить два разъема и 4 проводка ? И работайте через COM . | Moshkin, Извени что достал.
Просто единственный с 4 форумов кто ответил,
про Дигитал4100 вот и зацепился.
Я в этом только ,только.
Если можно? Как это всё происходит, про всё.
Как для ребёнка ,включить в разетку..............
Извени за назойливость .
Максим.
Moshkin, Спасибо за поддержку. Макс2
Moshkin, Приветсвую вас.
Последнея просьба, если можно скиньте ваш
файл справки, ни как не могу его взять с файло обменника
хотя и зарегистривовался.
Макс2.
Moshkin, ..а какой проц стоит в этом аппарате ?
в смысле в Digital 4100, Globo 5000, 6000
..где нить исходники мона раздобыть ??
..или на каком языке ??
таблицу машинных кодов ?
STi 5518 - очередной чип из семейства OMEGA фирмы ST Microelectronics. Чип содержит 60-МГц RISC ЦПУ (Архитектура ST20), транспортный демультиплексор, дескрамблер, видео и аудиодекодеры, а также полный набор периферии, необходимой для построения цифрового ресивера.
К любопытным особенностям микросхемы следует отнести возможность декодирования CSS и интерфейс ATAPI (что позволяет подключать ее к DVD-приводу или накопителю на жестком диске), декодер Dolby Digital (микросхема имеет шесть полноценных аудиовыходов), декодер MP3, а также возможность работы с двумя стандартами цифрового вещания - DVB и DirecTV (включая необходимые дешифрующие модули для CSA и DSS). Фактически, STi5518 пригодна для реализации цифрового комбайна "DVD-ресивер-PVR", которого давно ждут энтузиасты спутникового телевидения.
Как это всегда водится с подобными чипами, техническая документация является закрытой, и найти ее в сети проблематично. Все, что нам удалось найти, это материалы, описывающие этот крайне любопытный чип на уровне блок-схем:
http://us.st.com/stonline/prodpres/dedicate/dtv/5518.htm - одностраничная презентация с блок-схемой и перечнем характеристик.
http://us.st.com/stonline/press/news/year2000/p845p.htm пресс-релиз, из которого тоже можно извлечь любопытную информацию.
http://us.st.com/stonline/products/promlit/pdf/flsti5518-1101.pdf pdf
так этот STi5518 в опенбокс стоит,
не значит ли это что софт опена можна применить к Дигитал/Глобо,
или всё же есть какие не стыковки работ программ ??
и просто так не подходит.
Не значит . Можно как минимум набрать 50 аппаратов и кучу DVD где стоит этот чип .
RE: в разных Openах стоят разные процессоры .
OpenBOX F-130 - ресивер на принципиально новом процессоре от японской NEC, хотя и в старом корпусе.
Добавлено Декабрь 26 2005
И вообще программное - это очень сложное дело .
Вот например стронг 6125 . Так эту зеленую заставку румынские программисты хотели убрать ( поменять ) . Три месяца работали - так и не сделали , бросили ... Так что ...
Moshkin, ..эх жаль, уже кабеля приготовил,
Народ ! ..Плиз поделитесь полной инфой о JTAG,
Кто скока может и какой любой,
на всяк случа собираю,
или ссылки какие.
Komi Участник Сообщения: 147
Кто-нибудь проводил тест на качество картинки:
у какого из ресиверов лучше - OpenBox F300 или Globo 5000,
проц кажется один и тот же, или ?
Вот тесты качества показа, какие ??
Картинка отличная через Scart , а вот через ВЧ .
Тому много причин . Первая - емкость фильтра в БП - всего 47мкф , а нужно 100 .
Потом что-то еще влияет - да я особо не разбирался , все по НЧ стыкую .Проблем меньше .
Moshkin, ..так какой лучше ?..через скарт вход RGB
что-то очень смахивает что развели лохов на спутниковые аппараты.
смотрим фото, много ящиков имеют именно такую приблизительную
картину с процом STi5518, в котором только снаружи флешка,
да навесные компоненты, ..+ ко всему своё ПО,
разьем то с одной, то с другой стороны,
а то и без некоторых, ..вот и все варианты
а внутрености проца всегда одни и те же,
следовательно качество картинки на экране будет абсолютно одинаковым
во всех аппаратах, а маркетинг будет продолжать вылавливать живца на крючёк
рисунки,
в подтверждение вышеизложеному о сходности аппаратов на cpu: STi5518
Кто-нибудь знает ключи на канал cartoon network ?
плиз подскажите !
Вышли софты с автообновлением AES ( TPS ) . Апдейт или как по - нашему .
re: вернее это не апдейт - а поиск по базе .Есть возможность ввода вручную .
Moshkin, тоесть, автомат обнов. ключей через интернет ? или ..??
Я точно не знаю , знаю что обновляется и должен довольно долго простоять .
| WaitMan писал: | Кто-нибудь проводил тест на качество картинки:
проц кажется один и тот же, или ? |
Качество отличное .( через скарт ).
фигня получается с OpenBox f300, хирово поработали программеры с софтом 4.58,
на разьеме "TV" не присуствует переключение RGB входа, а размер кадра 4:3, 16:3
переводится на выходе "VCR" - видаку по барабану переключения окна просмотра.
Глюк опена ф300 о какой! подрыв репутации, тоесть,как вышеизложенно, разводят лохов
на аппараты с процом STi5518, все они на одно лицо, с одинаковыми возможностями,
toliktv, ок...шась испытаем
llyova Участник Сообщения: 30
