БУ приводом ЭПМ-4 медогонки
Список форумов» Другая аппаратура» Электропривод
Carabiner
27-07-2018 17:03
Попросили починить чудо инженирии. По плате зарисовал схему. С таймером разобрался, а вот с регулировкой оборотов ни как. Регулировка оборотов должна происходить по времени включения реле К1 (обозначения мои на схеме). На выводе 11 DD1 идут импульсы и реле К1 щелкает (по времени включения реле похоже на max обороты), но регулировки нет. Сюда выложить схему не получается, да и граничение в 100кб влияет на качество. Схема здесь: https://yadi.sk/i/O8WR4mFz3Zdy3o Научите, пожалуйста, как работает этот генератор на DD1
P.S Возможно в схеме есть и ошибки; хотя я и проверял
Sla70
27-07-2018 20:41
Carabiner, тема с ответами здесь- http://monitor.net.ru/forum/4-info-477420.html
Carabiner
29-07-2018 09:01
Sla70 писал:
Прежде чем спрашивать, я много просмотрел (и эту тему тоже видел). Нет там ответа.
Список форумов» Другая аппаратура» Электропривод» БУ приводом ЭПМ-4 медогонки
Текущий раздел» Другая аппаратура» Электропривод (Ремонт аппаратов для управления и питания электромоторов)
