Советский тестер ТЛ-4м.
guest2005
19-06-2016 01:50
Тестировали на нем ток не по шкале.
Результат: не работает замер тока и сопротивления.
Были обнаружены почерневшие резисторы и заменены. Заменил R38, R15, R16, R17 см. фото
На данный момент не работает замер тока и сопротивления х10 3,х10 4.
Для начала пытаюсь восстановить замер сопротивления. X1,x10,x10 2 удалось восстановить.
Проверка резисторов показала, что все вроде бы соответсвуют номиналам. Диоды тоже в норме.
Однако R10 показывает 1,5 кОм(а должен 4,8 кОм), а после выпайки показывает должные 4,8 кОм.
Я так понимаю что за х10 3,х10 4, отвечают резисторы R7,R8,R9. Однако R7 не нахожу.
Уж очень хочется восстановить раритет, ткните где копать.
PS.Мастер начинающий так что сильно не ругайте.
https://www.rom.by/book/Shema_i_spetsifikatsija_TL-4M
схема и спецификация.
pasha-4
Таракан радиотехнический
19-06-2016 07:32
guest2005, прибор переверни- там еще 2 крутилки
fmurom
19-06-2016 11:36
guest2005, со временем переключатель натирал у них дорожки .
Плату осмотреть с обратки не будет лишним .
guest2005
19-06-2016 12:50
pasha-4 писал:
Переменные резисторы тоже проверил
Добавлено 19-06-2016 12:53
fmurom писал:
Снимал, дорожки в норме, также установил дополнительную пружину с шариком,(был лишний слот) теперь переключает вообще отлично.
Zinakov
19-06-2016 18:50
guest2005 прорверь вне резисторы связанные с измерением тока и сопротивления, они общие для тока и напряжения. Промой хорошо плату и проверь наличие хорошего контакта в переключателе. Ремонтировал такие, нормальный тестер. Успехов
guest2005
25-06-2016 02:37
Выяснилось почему не работает х10 3, система питания которую я сделал под новые батарейки работала только на 1,5 а должна на 3. Было исправлено, также замерял х 10 4 от ЛБП 30 в все получилось.
Список форумов» Другая аппаратура» Советский тестер ТЛ-4м.
