Владимир2 Участник Сообщения: 161
В его составе вычислитель количества теплоты ВКТ-;М с комплектом датчиков температуры КТСП-Р pt 100 и расходометром ПРЭМ-2.
Перед новым годом обнаружили,что датчик на подающей трубе показывает 151 градус.Да при такой температуре все бы в дому в плавках ходили.Привез инспектора из теплосетей,сняли архив за 45 дней и распечатали.В некоторые дни температура нормальная,а в некоторые явно завышена и 109 ,125,145,106 гр.Началось с 5 ноября.
Единственно что нашел ненормальное - 4 провода к датчику не соединены к своим 4 клемам,а сгрупированы парами на 2 клеммы.Две клемы получаются свободными.Неужели наводки могут дать такой эффект? Датчики платиновые,разве могут себя так вести.
Если кто сталкивался или работает по этой теме подскажите.
Специализированные организации далеко.да и до средины января никто не почешется. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4472
Вместо ПТ 100, подключи комбинацию переменный+ постоянный резистор, выставляй сопротивление по характеристике ПТ100, смотри что кажет прибор.
Температура теплоносителя, в принципе, может быть 150 град., но это в 50 град морозы, и не в батареях а в магистрали, в батареях подмес по обратке, и температура не выше 80. |
Andriy Гость 78.12.*.*
Kristi Гость 217.118.*.*
Владимир2, датчик температуры подключен правильно., там клеммы дублируют друг друга. А вот датчик дурить может также как и сам ВКТ, сразу не скажешь, наводки и прочие внешние раздражители здесь абсолютно не влияют. Можно для пробы поменять датчики местами с обратки на прямую с прямой на обратку, таким образом определишь что дает сбой - датчик или сам прибор (если только они не опломбированы). Если после перемены мест температура на прямой будет также чудить, то соответственно это виноват вычислитель ВКТ. А здесь может быть причиной как электроника так и программируемая часть, самому своими силами сделать можно, но не всегда. |
Ребята,спасибо за советы.Поменять местами меня удерживала маркировка на датчиках Г и Х,т.е. горячая и холодная.Хотя менять на время,не навсегдаж.Тем более они у нас в подвале не опломбированы.
В конце концов есть и магазин сопротивлений Р33.А крана на который дает ссылку Andriy там нет. У нас 9-ти этажка,но
собрать деньги на что-то жуткая проблема.Сам повожусь. |
Поменял датчики местами.Одна клемма на датчике подающей была незатянута,гайка крутилась от руки.Показания на дисплее не поменялись - 66 и 44 гр.похоже причина в плохом контакте.
Как только теплосети заработают,снимем архив.У нас пока ниже -2 гр. наружная температура не падала. |
Владимир2, плохой контакт проводников легко может давать такой сбой, там напряжение как правило не более 5 вольт. |
Да,причина в плохом контакте.Архив сняли 10-го.Техотдел признал счетчик рабочим.Спасибо. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
