Андрей Мар Участник Сообщения: 276
Через некоторое время слева экрана появляется черная вертикальная полоса с рваными цветными краями. Строчный модуль МС-41-1.
Где искать?
Конденсатор С2 который стоит около ТМС в строчке заменил. |
Ни у кого никаких мыслей не появилось? |
andyli Участник Сообщения: 197
Поищи в обвеске КР1021ХА2. |
Там даже нет такой микросхемы.
Схему прилагаю. |
Victoras Гость 82.135.*.*
Проверь пайки ТВС и СИОХ,замени строчный КТ838А |
Rottor Гость 80.179.*.*
andrey19710,
У тебя смещен растр или полоса только на изображении при нормальном положении растра ?
Конкретнее как эта "полоса" выглядит? |
Semen Участник Сообщения: 147
| Цитата: |
Во во! У меня те же вопросы. Я так понимаю, что сместился растр, а чёрная полоса это межстрочный промежуток, то биш строчный гасящий. Т-е дико смещена фаза строчной развёртки. Или нет??? Если да, нужно рыть систему АПЧиФ . И первую и вторую петлю. по второй петле она завязана на СИ ОХ, снимаемые с ТВС-а (ТДКС-а), смотри. что там за амплитуда и форма. Доходит ли он в нужном виде до синхропроцессора.
А вот просто мысли вслух, и Роттор не даст сп...деть: В старых УЛПЦТИ- шках в ламповой развёртке похожая проблема решалась заменой ТВС-а. Ламповая развёртка- это не транзисторная, но принцип то похож, раз делает одно и то же.
Если растр всё-же не сместился, я бы начал с SSC строба. Может он приобретает какую-то причудливую форму. Может микра, в МЦ, которая делает врезку в растр скрина или телетекста, одним словом внеш RGB (окно) так называемое, смотри. что там за хрень. Особенно на "оконном" пине микры. Не думаю. что сама микра может такое пороть. |
Где Автор ?Если с прогревом СДВИГ РАСТРА-паять 4 и 5 ножки ТВС
Иногда нужон шунт от провода обмотки ТВС к ножке
Сам ТВС в этих шасси ни разу не менял
КТ838 давал сдвиги растра аж до середины экрана |
vovchik Участник Сообщения: 76
Раз ХА2 нет есть ХА11....
А автору наверное стыдно стало.....  |
Ребята, я временно был отключен от инета. Растр нормальный, сдвига нет, полоса появляется примерно на 8-10 см от левого края экрана. Она наложена на изображение.
Выглядит так: Черная полоса и от нее в правую и немного левую сторону красное сияние длнной примерно 0т одного до 3-5 см. При уменьшении яркости она пропадает, а при увеличении снова появляется. и на теных сюжетах исчезает.
УСР на К174ХА11 заменил, толку нет. |
andrey19710,
Прежде всего проверь электролиты всех источников питания от ТДКС, может пролазить помеха по ОТЛ. |
Sergg Участник Сообщения: 282
Очень давно было что то подобное в 3УСЦТ .Оказалась
ХА17 . |
Все электролиты заменилпроверил, К174ХА17 тоже заменил, толку никакого. |
andrey19710,
По AV (отключи видеосигнал), полоса имеется в наличии, на растре? |
При отключении видеосигнила полоса пропадает. Она также пропадает при уменьшении яркости. |
Гоша Гость 195.69.*.*
andrey19710, дальше только методом научного тыка. Подставь СМРК с другого аппарата, МЦ и т.д. Скорее всего проблема в высохшем лите. Просмотри осциллографом видеосигнал. |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 522
andrey19710, писал :
или труба дохлая,или ОТЛ не в норме. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
типичный деффект демпферного (ых) диода(ов) или емкостей (подключенных к э-к ключа строчника)-признаки налицо- нестабильность HV (изменение размеров). чтобы не морочится-как только появилась полоса направь струю воздуха из пылесоса на демпферный диод-если вернулось в норму-меняй (лучше и диод(ы) и емкости-для профилактики) также необходимо проверить емкости на плате кинескопа |
Ildar+,
| Цитата: | | При отключении видеосигнила полоса пропадает. Она также пропадает при уменьшении яркости |
И при чем тут | Цитата: | | типичный деффект демпферного (ых) диода(ов)... и емкости на плате кинескопа |
Ildar+, спасибо!! Заменил все три диода и проблема пропала.
Всем спасибо, тема закрыта! |
Rottoru ...| Цитата: | | типичный деффект демпферного (ых) диода(ов)... и емкости на плате кинескопа | просто было как-то тоже полоса и тоже слева но красная- оказался неисправным керамический кондер на ПК (давно это было но помнится что это было в цепи ускоряющего электрода). меня удивило следующее | Цитата: | | Прежде всего проверь электролиты всех источников питания от ТДКС, может пролазить помеха по ОТЛ. | в 4УСЦТ применяется стандартная для тех времен схема питания от бп (помнится мп 3-3) в бср применяется твс+утроитель и никакого ТДКС там нет и ничего кроме как Heater A1, A2, и F от него не питается. Всего наилучшего. Ildar+ |
Ildar+,
