Dimez Гость 217.23.*.*
| Сообщение Администрации : | Посколько тема поднималась за год не один раз, делаю ее "Важной". Все вопросы, касаемые прочистки дюз в струйниках, а так же методы их прочистки, просьба писать сюда. |
Есть ли у кого предложения по технологии очистки выставляйте на обсуждение. Пробивал дюзы многих картриджей EPSON(в основном старых моделей), но самого оптимального способа не нашел. Для очистки использую жидкость для очистки головок струйных картриджей INKWELL. Лью её в чернильницу(маленькую каплю) в парковку и чищу-чищу внутренней очисткой, если не помогает извлекаю картридж и с помощью клизмы с мягким концом горячей водой промываю дюзы со стороны чернильницы-есть опасность повредить пьезоэлементы- до момента когда большая часть дыз работает(тонкие струйки по всей длине рабочей поверхности площадки). Таким образом пробил не один картридж, однако сейчас столкнулся с конкретно засушеным третий день не могу добиться нормального результата, мож кто предложит еще что-нить? |
Stalker Гость 212.44.*.*
Да, мне приходилось неделю отмачивать в дистиллированной воде. |
Felix Участник Сообщения: 215
А я делаю так: сую кассету с дюзами в посуду с теплой водой (немного горячей), там двигая в разные стороны кассету, вымываю из нее все что можно. Потом ставлю картридж с чернилами в кассету с дюзами и сильно взмахиваю им, как будто пытаюсь бросить с силой об землю до тех пор пока не из него не начнут капать чернилы на пол. Затем ставлю кассету в принтер и все ОК. |
hi-hi Участник Сообщения: 458
Шприц на 10 мл с нашатырем, очень хорошо вставляется в штуцер головки, главное не переусердствовать. |
Zdos Гость 62.213.*.*
Интересно а обычный спирт подойдет? |
Спирт подойдет в другое место ........ не рекомендуется |
BIGPHILL Гость 193.110.*.*
Это смотря какой спирт. Нужен 3-5% нашатырный спирт - очень хорошо отмачивает засохшие чернила. Так-же можно пробовать изопропиловым. Правда пить его нельзя _ ни один дохтур не поможет  |
Dr.Shtein Гость 212.113.*.*
Дистилированая вода, шприц побольше с кембриком.
Сначала отмачиваешь (если картридж цельный придется промывать полностью), а если нет
- набираешь в щприц воду и медленно проганяешь, потом воздухом (тоже шприцом)
Главное подобрать точно по размеру кембрик! |
А спиртом не рекомендую - электроника все-таки |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1754
| Dr.Shtein писал: | Дистилированая вода, шприц побольше с кембриком.
---И главное не пытаться через СИЛУ продавить ! Если не идет, то дальше отмачивай .
Спирт НЕ применять(!!!!!), как сказал предедущий оратор. |
BIGPHILL Гость 195.248.*.*
| Цитата: |
какой именно не применять? Я для окончательной промывки применяю изопропил а для откисания нашатырь, таким образом востановлен не один десяток картриджей. |
Нашатырь можно разбавить 1:10 (Но лучше не надо),
А то не знаешь когда на граблю наступишь! |
Moriaan Гость 80.185.*.*
"Экспресс-методов" не существует. Если голова засохла, нужно вытащить ее (снять с направляющих) и на НЕДЕЛЬКУ положить в тарелочку с ДИСЦИЛИРОВАННОЙ водой. Ни в коем случае не нужно применять такие экстремальные методы как прочистка дюз под давлением (с помошю шприца или клизмы) а тем более избегать активных ингридиентов как спирт а тем более нашатырь! Сами подумайте - это же аммиак, а он и вашу кожу "съесть" может, не то что слабенькие и очень чувствительные пьезокерамические дюзки вашего принтера.
С наступающим! |
По поводу
| Цитата: |
вопрос-чернильницу изымаешь? глубина погружения головки в воду какова? и вообще не имеет ли смысла после изъятия головки все-таки продуть дюзы давлением? |
Dimez, чернильницу по желанию. Я, например, оставлял отмачиваться головку с ней, но можно и проще. Надеть небольшой кембрик и залить в него дисцилированую воду. Головку в воду нужно погружать до железной окантовки на голове. Все это опционально, главное, чтобы все было мокро, внутри и снаружи. Где-то было в инете что-то по этому поводу. Сейчас покопаюсь, дам ссылочку. |
Еще одно добавление. На ваше усмотрение конечно, но при прочистке головки шприцом, т.е. промывкой под давлением, моя голова перестала вообще что-либо печатать, чернила из нее просто выливались на бумагу. Поэтому я советую сначала произвести чистку "ненасильственным" методом. Ну а если уж не помогло, то тогда можно и поиздеваться над головкой, хотя это, по моему мнению, приведет к 100% ее порче. Был уже такой опыт. |
ворон Гость 80.237.*.*
[quote=было и у меня такое, сначало на С70, а через месяц С40 |
int Гость 217.118.*.*
WLAD1111 Новичок Сообщения: 5
| Moriaan писал: | | при прочистке головки шприцом, т.е. промывкой под давлением, моя голова перестала вообще что-либо печатать |
Я недомочил голову и тоже попробовал шприцевать чтоб поскорей. Результат - фото750 стал кучей дров. |
alex_R1 Гость 195.72.*.*
отмачивать головку шасов 5050
а на statcopy.ru неразвсплывал рецепт 13 дисц.воды 13 нашатыря 3%-го 13 глицерина
отмачивай дольше и без шприцов уже убивал так .лучше гушу от клизмы (большой)
и высасывай чернила из дюз только чтоб воздух не попал не переусердствуй
и сходи в поисковик Starcopy.ru там люди сопытом побогаче |
DUIIK Участник Сообщения: 169
kuk Гость 82.209.*.*
Хочу внести наш , вместе с ,,IGORMAX,, , посильный вклад в эту проблему.Берем обычный аквариумный компрессор.Несильно мощный, который создает ударные возбуждения. С постоянным нагнетанием воздуха не годится. Надеваем капельницу. Подбираем насадку на печатную головку. Заливаем жидкость для промывки и вперед. Печатную голову с EPSONов вообще не снимаю. Были восстановлены практически все головы. Это касается и HP, Canon, LEXMARC . Просто у HP и LEXMARK разбираем картридж , долазим до сопла и проделываем ту-же операцию.Долше всего пришлось промывать EPSON 700 /год валялся в сарае , cказали клиенту, что башке кирдык/. Процес занял 9 часов.А так - от 3-5 минут до 1-2 часа. При этом еще ни одну голову не навернули. |
Andrey74 Участник Сообщения: 47
А какой это компрессор "c ударным возбуждением"?
Скажи для примера марку, чтобы было от чего оттолкнутся. |
igormax Гость 194.158.*.*
Мы использовали компрессор немецкий-марку непомню.Внутри стоит простая залитая катушка и менбрана.За счет вибрации менбраны создается нагнетания воздуха.Если закрыть пальцем выход компрессора то создается впечатление что воздух подается рывками-50 Гц-сети.Если же подать постоянное давление- эфект будет не тот.KUK написал все правильно.Пока этот метод работает давольно таки успешно. |
Гость 213.22.*.*
Компрессоры Atlas-Copco дадут непревзойденный результат высасут и засохшую краску и Вас вместе с нею
Glock Новичок Сообщения: 15
Народ! Еще неплохо отсасывать чернила через дюзы, шприц с кембриком(по типу родной помпы), а в короба с сосками жидкость для промывки (нашатырный спирт + дистиляж), и конечно отмачивать отмачивать... |
mix_ Гость 195.58.*.*
над парам отмочить можно но не слишком долго.
про давление через шприц.
принёс один крендель от HP color 660 цветной катридж.
как у него получилось незнаю, во всех где сопла как по трафарету дырки выбило и все три, потом говорит это мне в маге продали как новый.
в EPSON 1000 типа таких отваливается панелька ссоплами. |
Alexandr Гость 213.80.*.*
Вот тут столкнулся с EPSON C40. Жаловались, что поставили в него черный неоригинальный картридж, он поработал и перестал печатать, цветной не трогали. Ну я его естественно в отмочку с промывочной жидкостью. Одну ночку оно покисло, вставляю обратно и обнаруживается что, он ваще не печатает никаким цветом (до отмочки цветной работал четко). Вкатывал ему несколько прочисток средствами принтера - безрезультатно. Промывал шприцем - четко видно все струйки дюз каждого цвета. Вот только когда слегка добавил чернил в черный картридж - на печати проверки дюз появилась полоса от черного. После очистки дюз средствами принтера все опять исчезло. Короче, вторую неделю он уже отмачивается и безрезультатно. Посоветуйте что-нибудь - я уже больше не соображаю... |
Vlad. Участник Сообщения: 42
Если ВЧ писк слышен при инициализации то голова умерла(нарушена герметизация каналов),если писка нет то смотри предохранитель на голову и пару транзисторов-об этом уже писалось-смотри архив(голову на отмочку ставят дюзами в жидкость- глубина 2-5мм не более)и после шприца только в морг :shocked:Следы краски при прокачке говорит только о том ,что помпа работает и каналы головы не забиты  |
так ведь прокачка средствами принтера чернил проходит успешно. Визуально через шланг отстойника проходят чернила. А IMHO это делается дюзами головки. |
BW Новичок Сообщения: 6
| kuk писал: | | Хочу внести наш , вместе с ,,IGORMAX,, , посильный вклад в эту проблему.Берем обычный аквариумный компрессор.Несильно мощный, который создает ударные возбуждения. С постоянным нагнетанием воздуха не годится. Надеваем капельницу. Подбираем насадку на печатную головку. Заливаем жидкость для промывки и вперед. Печатную голову с EPSONов вообще не снимаю. Были восстановлены практически все головы. Это касается и HP, Canon, LEXMARC . Просто у HP и LEXMARK разбираем картридж , долазим до сопла и проделываем ту-же операцию.Долше всего пришлось промывать EPSON 700 /год валялся в сарае , cказали клиенту, что башке кирдык/. Процес занял 9 часов.А так - от 3-5 минут до 1-2 часа. При этом еще ни одну голову не навернули. |
пожалуйста, по подробнее-куда заливаеть жидкость,Что за капельница, и из чего бы сделать насадку?  |
