Dim Arz Провидец Сообщения: 305
ROLSEN C2150Z
Процессор
TDA9381PS/N3/1/1730
P1FTE 20
CD8681
ROLSEN FM 2.Oc
EEPROM 24C08
строчный трансформатор PET22-23C
меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим, нажимаем и удерживаем нажатой кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем кнопки нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится.
На экране должна повиться надпись IF 38.0 запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ...
genam Участник Сообщения: 181
Телевизор MIYOTA MY-6600R LCD miniTV 6''
Toshiba Technology 2002 Pal,Secam NTSC, B/G D/K AV INPUT
Label on chassis HT-LCD56
CPU CRT5238-A
GADME I 42pin dip IC101
Quartz 6.000 mhz
eeprom A41DC=24C04 8pin dip
Video Toshiba TB1238BN ic301 56pin dip
Quartz 4.433619 Mhz
Saw sln386
tuner analog
TA1275AZ IC5
IC6 Sharp 8pin dip IR3M03A
M52338FP Mitsubishi IC200
IC350 4556 TSOP 8pin
IC302 7WVOYF 8pin Tsop
Вход в сервис:
1 метод без пульта
установить звук- на минимум,выключить телевизор выключателем on/off расположенным
сбоку ,удерживая на клавиатуре кнопку menu включить tv выключателем on/off.
На зкране FACTORY ADJUST
SIGNAL
BALANCE
GEOMETRY
ANALOG DATA
LOGO
SYSTEM
FACTORY OPTION
2 МЕТОД ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА
Нажать Power--mute--call--timer--кнопка змея со стрелками
варп Участник Сообщения: 404
ТВ PRIMA M2153.
Состав шасси -
TDA9381PS/N3/2/1831
PIT36
CE6691
Тюнер - LINGHUA TDL-3N4G BXATB138----S
Кадровая -STV9302
Унч - AN17821A
Шим - 5Q0765RT
Плата похожа на ROLSEN, меню стилизовано под LG.Надписей похожих на номер шасси на плате не нашёл.
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
Это вообще-то от ROLSEN,но суть та же.....
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 560
Скопировал из Поиска -
shljakov
Моноблок LG KF-15FA92B шасси MV-031A
Процессор TDA9381PS/N2/3I0864 (прошивка OICTMPH016A)
Память 24с16
Нужна прошивка и вход в сервисный режим
Жрец
Рядом с кнопками управления на Main Board есть 2 перемычки с надписью "OK KEY".
Их надо замкнуть пинцетом и в это же время удерживать "OK" на обычном ПДУ до появления сервисного меню.
Далее - как обычно
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1359
ТВ похож на Samsung. Видео VDP3108A, управление - TMP87CM37N-3492.
Distar DT-2525B , в этом телике такой же проц
| Nort писал: | Элементный состав ТV DISTAR TV-DT-2525B , Chassis D-104L
TMP87CM37N-3492, VDP3106, 24C04
FCR-29A024R , AN5275 ,TDA8170, KIA7805
AN5179, MC14052B, MSP9400 ,Z8622812PSC
M65844P, LF353 ,LF351, KIA7808, KIA7805, MC14062B |
| teledok писал: | Впишу и сюда, чтоб не потерялось...
16655. Vokintos New: Когда-то давно методом научного тыка обнаружил такой способ:(-) 26-Сен-2003 (22:05)
Отрезать клавиатуру TV от ноги проца KEY1(на плате написано) и соединить на KEY2,а первую подтянуть к питанию через резистор.Этими кнопочками и вход и регулировка.Номера ног сейчас точно не помню,где-то на работе есть схема с записями ,завтра гляну точней. |
Jovani master-tv.com
TV AKAI 29CT42FSQ (на самом деле Changhong) процессор TDA9381-7NA
MENU -> 8500
Выбор опций от 0 - 9
Siedler Участник Сообщения: 202
Leha Участник Сообщения: 739
Heruvimus Участник Сообщения: 153
Процессор SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731 (шел под марками NEC, AKAI).
Перевод звука в стандарт I припаять резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK - резистор 3,3ком.
Вход в сервис: с пульта кнопки нажать поочередно MUTE,OK(M), TV. Выбор кнопки вверх-вниз, изменение настроек вправо-влево, сохранение OK(M), выход TV.
Hedrox Участник Сообщения: 11
шасси от LCD тв Beko 20 дюймов - как тут выше писали вход в серв меню кнопкой контраст - системы команд RC5 (проще всего с польского мака - там она совпадает написанным на пульте для первого же кода беко тв ) перемещение по суб страницам зелёная красная синяя кнопки , выход с запоминанием та же кнопка контраста
в меню из интересного только включение звука DK
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 1330
TX-29PS12P Panasonic
шасси CP-830FP
состав VSP 9402
DDP3315C
Выбрать 99канал ,четкость минимум,нажать и удерживать кнопку на пду (mute) на клавиатуре телевизора нажать кнопку(-/V)
тдкс лажа телики прям в магазине сдохли с 10 -9.
IB Участник Сообщения: 880
busmaster Гость 212.46.*.*
В сервисный режим - с черного хода.Большинство ТВ( а однокристалки - почти все) могут
быть введены в сервисный режим при помощи специальной команды с пульта.Иногда это
удается сделать , разобрав штатный пульт, и поочередно перемыкая незадействованные
комбинации ног м/с. Но чаще(особенно это относится к многочисленным новым дешевым
моделям на однокристальных TDA и ТМРА88) искoмая кнопка находится в другом
custon-code. С пятым кодом все просто -берем панель с двумя полями кнопок 8х8 и
4х8, SAA3010, керамику 455 и 432 и -см.datasheet. Некоторые сервисные кнопки находятся
в общем (custom 00) поле (старые LG,SHIVAKI 101 -однокристалки), большинство -в других
ТВ-кастомах: 05-некоторые "Горизонты", 07-PHILIPS(TELRA),"Витязь","Рубин"и тд.,
SITRONICS 2121(TDA9381PS/N2/3I-FM OSD-видимо, копия TDA9381PS/N2/2I1091-CH05T0102)
-вообще в 37 кастоме,там целый сервисный пульт(как и у"Горизонта") сначала сс37add51
-на экране красная М, потом сс37add51 -и штатным пультом. То же, но технически сложнее
(кастом переключается комбинацией диодов) для м/с ТС9012(KS5410) -(FUNAI,TMPA88),
KS5803 -(MIYOTA,SUPER),SC7461-(AVEST,AKIRA,ERISSON) и тд. Все найденные сервис-команды
я записываю на обучаемый пульт, после чего вход в сервис сводится к последовательному
нажатию кнопок, 90% аппаратов реагируют уже на первый десяток. (Апппараты с совершенно
разными способами вхождения в сервис с обычного пульта, как оказалось, срабатывают
на одной и той же сервис-команде.)
Как выяснилось, для простоты многие ТВ процессоры читают только часть кастома,
поэтому могут реагировать на "чужой" код -например, TMPA8821CPNG4RJ1 (AKIRA, ERISSON,
SHIVAKI) отвечает на пульт FUNAI MK7 (но перепутаны все кнопки). И еще: во многих
пультах стоят урезанные версии базовых м/с, поэтому для поисков лучше обращаться к
первоисточникам. А проблема входа в сервис встает с каждым днем все острее -модели
дешевых (и не только -есть еще LCD) телевизоров плодятся, как кролики -спасибо
китайцам!
В связи с чем, вопрос -не известен ли кому какой-нибудь софт с приставкой к компу,
чтобы можно было свободно генерировать любые IR-коды (базовых кодов широкого
распространения всего около двадцати) с возможностью быстрого перебора как кастомов,
так и адресов, плюс возможность анализа кода с имеющегося пульта? К сожалению,
OMEGA-REMO (единственный известный мне более-менее работоспособный (правда, ужасно
глючный) продукт для работы с IR) для этой цели не подходит ну никак!
popov Участник Сообщения: 496
SAMSUNG шасси S51a
STAND-BY ---- DISPLAY --- MENU ---MUTE ---POWER ON
dvdok Участник Сообщения: 18
TV MT Logic CTVDVD215TX (BEKO Chassis K5). Процессор VCT 49X3F PZ F1 000
Вход в сервис : MENU 9301
Miles Гость 217.21.*.*
Loewe Arcada 8672, 8772 и т.д. шасси Q2300, 2400
нажать на телевизоре (не на пульте, а на самом телеке) 4 раза клавишу со стрелкой "по часовой стрелке" появится надпись Service, а потом в течение 1 сек. клавишу М на пульте
Игрек Новичок Сообщения: 3
Проверено - подходит на LCD miniTV SUPER 7" G700
Шасси AV-888
Проц. S3F880AXZZ-AQBA
Видеопроц. TA1238ANG
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 403
Видео двойка: Samsung TX-14N3DF Шасси (С17А)
Процессор: TDA 9361PS/N2/4/0717
EEPROM: 24C16
Вход в сервис:
STAND-BY / DISPLAY/ MENU / MUTE / POWER-ON
VODOLIY Новичок Сообщения: 6
top Участник Сообщения: 39
Вход в Сервис JVC-2134TEE
Два способа:
1. На панели ТВ нажать оновременно Меню и Канал+ и удерживая включть Сеть. Удерживать до
появления изображения.
2. На ПДУ нажать одновременно DISPLEY и PICTUPE MODE появится SERVISE MENU, повторное
нажатие этих же кнопок вызовет меню сонстант.
Выход нажать DISPLEY.
SERVISE MTNU
Нажимая цифровые кнопки на ПДУ выбираем пункт меню.
1.IF 2. V/C
3.DEF 4.VSM PRESET
5. PRESET
6. TURBO TIMER OFF/ON
MN1873287JE V2.00P
JVC CG ERCU V01
IF
1. VCO
2. DELAY POINT
VCO
Нажмая кнопки на ПДУ ^v и выбираем нужный пункт и устанавливаем нужные значения
VCO(CW) 210.25 MHz
TOO HIGH
ABOVE REFERENCE
JST REFERENCE
BELOWO REFERENCE
TOO LOW
>AFT ADJVST -5C(00)
VCO ADJVST +04(20)
FINE меняет частоту настройки СКВ, см. значение в первой строке.
DELAY POINT UHF
Нажмая кнопки на ПДУ устанавливаем нужные значения
DELAY POINT 33
V/C
1. CUTOFF (R)+127 значения меняются цифровыми
(G)+127 кнопками на ПДУ
(B)+127
2. DRIVE (R)+0
(B)+0
3. BRIGHT -127
4. CONT +0
5. COLOUR +0
6. TINT +63
7. SECAM BL ADJUST +0(4A)
8. SHARP +2
9. AMP T.SHARP +1
DEF - РЕГУЛИРОВКА ГЕОМЕТРИИ
1. VER. POSITION +0
2. HOR. POSITION +0
3. VER. HIEIGHT -13
4. VER. LINE ARITY +12
5. VER. SCUARVE +0
6. HOR. VCO ADJUST +0
BRIGHT
1. TINT 15
2. COLOUR 15
3. CONT 15
4. SHARP 15
PRESET
1. C-TR AP FIX 1
2. SHARP PEAK 1
3. ABL 1
4. CAMMA 1
5. Y. DELAY TIME 2
6. BLACK EXP START 2
7. C-BPF 1
8. CW/SCO 0
9. VIF DET LEVEL +10(24)
10. SIF DET LEVEL 0(08)
11. IF AGC MIN 0 при 1 отключается изображение
12. VIF AGC 0
13. VIF PMOD 0
14. SIF BPF BW ADJUST +1(0E)
15. SIF TRAP FO ADJUST 0(9)
16. SIF TRAP FO ADJUST2 0(7)
17. SIF-TRAP 1
18. SIF-BPF 1
19. VNR 33
20. RGB LIM 1
21. RGB LIM LEVEL 3
22. SIF SW 1
23. TEXT H POSITION 1
24. REAF DATA
DATA 1 10000001
DATA 2 00100110
SISTEM CONSTANT SET 1
>CJLOUR :MULTI/TRIPLE/PAL
BILINGUAL :YES/NO
TUNER :MU/MA
ECO SENSOR :YES/NO
LANGUAGE :E/R/C/U
SISTEM CONSTANT SET 2
B/B COUND :ON/OFF
LOCK :YES/10/........../250
COLOUR AUTO :YES/AUTO
QSS :MQSS/MINT
ALC :YES/NO
SISTEM CONSTANT SET 3
AMP TUNER :YES/NO
VNR :YES/NO
TEXT TABLE :ARA/CYL
Валов Юра Участник Сообщения: 285
ВХОД В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРАХ "ГОРИЗОНТ 55CTV733-22"
CTV733
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" , "SL", "Выкл. звука" , "Дежурный режим"
Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс","Ключ: ".
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
- переключение параметра кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV". Установленые значения запоминаются автоматически
Снятие ключа меню "Настройки": Войти в сервис 1-м способом , в строке "Ключ"- будут цифры , например 25800. Набираете их в меню " Настройки" . Код снят.
Гостев Новичок Сообщения: 3
Вход в сервис плазма Pioneer PDP-503PE(HDE).
Enter, info, 0. Нажимать последовательно при ТВ режиме ожидания.
Вход в сервис GRUNDIG ELEGANCE 15 FLAT A36EKM74X31
TDA9345PS/N3/3/187/7
P1Y33 45
BEKO-ME164GRA06
SHASSI E1.
1.PICTURE MENU
2. " 8500"
Подводник Участник Сообщения: 119
Хотелось бы добавить по имеющейся информации по входу в сервис Schneider EURO 28FS -TV8 -70315 (держа на пульте одновременно нажатые кр. и син. кнопки .нажать одноврем. гр.+ и пр--) изменение опций - например 1 (вкл. систем ) производится желтой кнопкой, а то нигде об этом не указано. Я ,к сожалению ,этого не нашёл.
meguel Новичок Сообщения: 8
Loewe Xelos A20 , A37 вход в сервисный режим
на телевизоре нажать "menu" , потом "-" , появится "service menu"
затем на пульте быстро нажать "меню" . получается не с первого раза
Для шасси SN ( Нокия,Финлюкс) вход в сервис меню ( menu ,tv,i) возможен ТОЛЬКО при нажатой на передней панели кнопке VOL --,почему-то нигде в поисковике я этого не увидел.При нажатии кр . кнопки открывается Serv.2--option byte menu. Включение стандартов.строка BIT IF ( DK bit 2) память[/b]
Moriaan Hellforces  Сообщения: 960
TV ORION 346DC TV3350
Нажать и удерживая кнопку "Menu" на панели, включить в сеть. Когда загориться красный светодиод - нажать кнопку "Power" на пульте.
kulibin-00 Участник Сообщения: 35
Thomson 42WS90E (plazma)
Удерживая кнопки vol+ и vol- включить сетевую кнопку
tundra Участник Сообщения: 26
BEKO model 14272TDS , proc SDA5535 A071, service menu - 1.picture menu ,2. "9301",3.exit "0"
WaitMan Участник Сообщения: 441
шаси: 11AK56
проц: TDA9550H/N3/3
вход в сервис:
на пульте кнопки 4-7-2-5
строка 073 - перевести OFF в ON
память- выход
указать в инсталяции DK канал
не путать с кнопкой
кнопка пульта под цифрой
Yaric Участник Сообщения: 115
LG 21FC1RB удерживать 5-7секунд на передней панели МЕНЮ и на пульте МЕНЮ.
