tmaster Участник Сообщения: 792
Нужно опознать 2 резистора в Соетском тестере ТЛ-2М Схему я в интернете нашел но вот расположения резисторов нет ,может у ково есть в живую ,нужен номинал и как расположены .По моему оба были припаяны в ету точку.
nik1479 Участник Сообщения: 55
Около верхней стойки на моём индуктивность,ниже 112Ом(56+56), ниже 1кОм (500+500), ниже4,7кОм (2,4+2,4), ниже 18кОм (9,1+9,1), которые по краю |
XSERO Участник Сообщения: 468
Есть такой у коллег по работе,если надо,завтра заставлю разобрать,если-что,пиши в личку.  |
sergio30 Новичок Сообщения: 15
tmaster, да,запаяны в ту точку что выделена,2 штуки.На моём тот что слева 510+560 Ом,допуск 5% (измерил- 1.08 кОм),справа 470+470 Ом,допуск 10% (962 Ом по факту),аппарат 1977 года выпуска.Встречный вопрос-номиналы двух резюков запаяных чуть выше поломанных ?
| nik1479 писал: | | Около верхней стойки на моём индуктивность |
Это не индуктивность,это точный резистор, допуск 0.4 % ,у меня их там два . |
sergio30, Левый который по краю 107 Ом второй 82,5 Ом |
mih010154 Участник Сообщения: 790
| tmaster писал: | | в Соетском тестере ТЛ-2М |
Так всё таки 2М, или 4М, как в заголовке темы?
| tmaster писал: | | Схему я в интернете нашел но вот расположения резисторов нет |
Ну, в принципе, схема есть - не так уж и сложно определить.
| tmaster писал: | | может у ково есть в живую ,нужен номинал и как расположены .По моему оба были припаяны в ету точку. |
Вживую 4М, правда, тоже перепаяный на несколько раз... Открывается махом - только пару слоеёв изоленты снять ,у меня из Етой точки по краю (вертикально) стоят 560+560, по диагонали 470+470.
Кста, не поленился открыть схему, тоже скачанную из интернета. Определяется в 5 мин... R11- 470+470- Сумма 964 (Ну так написано- не сам считал )
R12 - 560+510 -Сумма1,08К |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
tmaster, Перед сборкой прочисти спиртом или бензином плату со стороны пятаков чтобы снять паразитную метализацию между пятаками. И слегка смажь литолом-24 диск трещётки на барабане, куда шарики упираются. |
mih010154, За ошибки и помощь спасибо. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
