нужна схема либо фото БП 3Q (H150-MEU08N) выгорела шимка
homofaber
23-10-2015 23:39
3Q (H150-MEU08N) блок питания регулируемый
прекондей L6562D, самый толстый) транзистор SSH10N90A
надо бы узнать шим и обвес
24-10-2015 14:28
homofaber писал:
homofaber, а это "толстый" намёк, по твоей проблеме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413053
homofaber
24-10-2015 17:42
segor, так-то оно так, только шим определить рисованием схемы я не могу недовольство, огорчение
И90
24-10-2015 17:50
homofaber, а гарь отмыть можешь? Сдуй микру и сделай хорошее фото проблемного участка, силовой ключ и оптопару тоже прихвати.
homofaber
26-10-2015 04:42
И90, спасибо за идею. Я ,дурак, и не думал шок ,что под гарью осталось часть маркировки. Гуглешь помог понять че за оно. Это OB2269CP гы-гы
AlekSPuH
homofaber, у меня такой-же блок, сгорел резистор NR2, стоит со стороны разъёма питания, слева, подскажите пожалуйста номинал.
Добавлено 13-02-2016 22:58
Вот этот.
!!! Предупреждение :
  Подъем старой темы своими вопросами.
13-02-2016 23:54
рисуй фрагмент ... прозвони с обеих сторон тестером до половины резистивного слоя и умножь на 2.
AlekSPuH
Стоит в цепи питания контролера коррекции коэффициента мощности L6562D, 8 нога, последовательно резистор, кондер 12н, диод, перед диодом, после кондера, стабилитрон 1N5248B(18в) на минус Да в курсе, но резистивный слой целый только с видимой, на фото, стороне с другой от него остались мелкие точки и нет контакта с обеими чашками. Замерял остатки, выходит что то низкоомное, порядка 10-15 Ом, а по типовой в даташите 100 Ом ( http://www.chipdip.ru/product/l6562d/ ). Но отличается как сама схема от типовой, так и номиналы практически всех резисторов обвязки отличаются в 2 раза, в меньшую сторону. Причем сгорел только резистор все остальное, включая стабилитрон и контроллер целое. Вот и хочется уточнить, а то у китайцев часто цветовая маркировка не соответствует, вот и попутали. Контроллер жалко.
Tecnik2
04-12-2016 20:55
Если ещё нужно или вдруг понадобиться кому-то через сколько-то лет: Резистор NR2 - 100 Ом (кольца: коричневый чёрный чёрный и вроде золотистый).
Но почему-то моя печатная плана немного отличается от авторской, той, что в начале темы.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» нужна схема либо фото БП 3Q (H150-MEU08N) выгорела шимка
  • БП 3Q H150-MEU08N опознать выгоревшие элементы, ремонт
  • IC шимка в зарядном SONY - PSP-100. Опознана как SG6848
  • нужна схема(datasheet) bk1085
  • Нужна схема (опознать шим) усилителя Behringer iNUKE NU12000
  • Нужна схема блока питания видео-домофона Gardi Grand
