Невский Гость 95.153.*.*
Ну вот имею такую систему, большего не получается, да и не надо.
Вопрос:
Как прикрутить усб-модем?
Путём перебора модемов и драйверов и установки с указыванием папки с драйверами модем адекватно в "устройствах" отображается.
Три устройства сам модем, диагностический и ещё один.
В принципе так-же как и на ХР.
В "устройствах с неполадками" не отображется.
Через терминал сд и флешка отключена.Остаётся только один модем
Только вин-98 не знает что с ним делать, нет программы коннект-менеджера.
Указать, что это модем, в свойствах обозревателя не получается.
Ведь вручную прикручивают к WinCE, линуксу. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
dramaturg Забанен  Сообщения: 54
Невский, а почему не юзаешь родной софт от модема? |
Во первых дрова NT-шные, во вторых коннект-менеджер не инсталлируется до конца, где-то в самом конце просто останавливается и писец.
paha-05, С IR перешёл на BT. Блютуз каким -то образом прикрутил, перепробовал кучу дров, в результате программа ВТ не даёт выключать бук штатным образом, сначала через ДЗ убивать все процессы ВТ манагера, а потом уже выключать.
Кроме того, рвёт соединение без видимых причин и с разным промжутком времени.
Хотелось бы заюзать один модем с сим-картой на все устройства.
http://forum.gps-club.ru/index.php?s=5f8f854f6b4ec5120e783ade27e70f15& ...
подключение к wince 6.0
http://yota-faq.ru/archives/9538
Ётовский модем в режиме сетевой карты
| Цитата: | AT-команды для модемов Huawei E171 с прошивкой v21.156.00.00.143, E352, E353, E367, E398 и др.
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2" (Установить конфигурацию по умолчанию)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7" (девайс в режиме "модем + сетевая карта")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2" (девайс в режиме "модем + Card Reader")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (девайс в режиме "только модем")
AT^SETPORT="A1,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM") |
http://www.garage.chita.ru/component/content/article/9-kpingvinarium/6 ...
В общем, пока мысли кончились. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| Невский писал: | | Как прикрутить усб-модем? |
купи роутер с поддержкой таких модемов. Настрой. Забудь вообще к чему ты подключаешся и чем. Сам будет подымать соединение и опускать его, когда не нужен. Впрочем счас договорюсь до новой машины и ОСи. |
Роутер на связке ключей от машины таскать тяжковато.
Ну продолжение экзекуции перевёл в режим сетевой карты модем Е-173
Буду по ётовскому сценарию ковырять дальше. |
| Невский писал: | | С IR перешёл на BT. Блютуз каким -то образом прикрутил, перепробовал кучу дров, в результате программа ВТ не даёт выключать бук штатным образом, сначала через ДЗ убивать все процессы ВТ манагера |
У вас же USB модем я так понимаю? Дак вот его и нужно настроить IR и BT оставьте в покое ,это если телефон в качестве модема использовать с ИК портом или BT,настаивайте сам модем
Добавлено 29-09-2014 07:43
А какой оператор? Забыл спросить. |
| paha-05 писал: | | У вас же USB модем я так понимаю? |
Да.
| paha-05 писал: | | Дак вот его и нужно настроить |
Что настраивают в модеме? Модем по умолчанию работает. Или не работает.
Опсос яйцеголовые А проблемы только у полосатых с их модемами.
Драйверов под win9x модемных в природе не существует, почти.
Драйверок один подкинули, а у него два инф файла с "win NT"
Win9x.rar 66,18 КБ Скачано: 188 раз(а)
| Невский писал: | | Что настраивают в модеме? |
пройди по ссылке которую я давал и дойди до пункта КАК НАСТРОИТЬ МОДЕМ,делаешь все по инструкции,далее КАК НАСТРОИТЬ СОЕДИНЕНИЕ,тоже делаешь по инструкции,и все, никода проблем не было.
По скрину все дрова стоят нормально. |
По скрину они так стоят в ХР.
В 98 они стоят по другому.
| Цитата: | ZTE WCDMA Technologies MSM
Unknown
Проблема функционирования устройства: Код=28 (0x1C)
Драйверы для этого устройства установлены неправильно. Чтобы установить
драйвер, раскройте вкладку "Драйверы" и нажмите кнопку "Обновить драйвер".
Раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\USB\VID_19D2&PID_0016&MI_02\2USB&VID_19D2&PID_0016&INST_0
Выделенные ресурсы: Нет
Принудительные ресурсы: Нет
Загрузочные ресурсы: Нет
Отфильтрованные ресурсы: Нет
Основные ресурсы: Нет
Драйвер: Драйвер не установлен
ZTE Diagnostics
USB
Проблема функционирования устройства: Код=2 (0x2)
Ошибка устройства: попытайтесь заменить драйвер.
Если это не поможет, обратитесь к документации на устройство.
Раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\USB\VID_19D2&PID_0016&MI_01\1USB&VID_19D2&PID_0016&INST_0
Драйвер: USB\0005
Дата выпуска драйвера: 9-29-2014
ZTE USB MODEM
USB
Раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\USB\VID_19D2&PID_0016&MI_00\0USB&VID_19D2&PID_0016&INST_0
Драйвер: USB\0006
Дата выпуска драйвера: 9-29-2014 |
От модема не зависит. Модем либо работает, либо нет.
И как ты представляешь настройки модема? Тем более не настройки опсоса, он их по симкарте берёт автоматом, а если он в систему не станвится. |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 683
| Невский писал: | | Драйверок один подкинули, а у него два инф файла с "win NT" | А ztemodem.inf и ztediag.inf чем Вас не устроили? Оба под Чикагу. Обновите драйвера вручную, ткнув систему носом в эти файлы, и всё должно заработать. |
Скрин выше, что из этого получилось.
Щас, найду юсб порты после чистки драйверов и реестра вручную...  |
| Невский писал: | http://yota-faq.ru/archives/9538
Ётовский модем в режиме сетевой карты |
Пост№4.
Я эту ссылку до дыр на винчестере зачитал и перепробовал.
Там одним вид/пид дело не оборачивается, сетевая не запускается. компорт тоже не определяется. |
Перепробовно много остановился на ZTE MF112 и Huawei E173
Для MF112 это будет ZTE NMEA Device USB\VID_19D2&PID_0016&MI_01
для Е173 3G PC UI Interface USB\VID_12D1&PID_1001&MI_02
По этим портам определяются модемы и передаются АТ команды , с доступом из терминала
Потом можно будет пробовать прикрутить драйвер модема.
С кит-драйвером тоже не всё понятно, я наверно к нему мануал криво читаю В нём структуру папок изменять не надо после заполнения INF-файла, или все нужные файлы sys кидать к нему в папку?
Е-173 в режиме сетевой карты (скрин есть выше)
3G PC UI Interface USB\VID_12D1&PID_1403&MI_00
Network Card USB\VID_12D1&PID_1403&MI_01
Кит-драйвер http://download.microsoft.com/download/whistler/RND/1.0a/WXP/EN-US/rnd ...
Мануальчик http://yota-faq.ru/archives/9538 в комментах. |
myth Участник Сообщения: 5673
Если драйвера встанут нормально на все COM порты, то вписываем строку инициализации. Для Мегафон
+CGDCONT=1,"IP","internet.nw" .По-моему так. |
| paha-05 писал: | | +CGDCONT=1,"IP","internet.nw" .По-моему так. |
Только перед плюсиком ещё надо АТ поставить.
Добавлено 01-10-2014 07:03
Вот для MF112 вроде по мануалу сделал,пробуй.
MF112.rar 6,28 КБ Скачано: 152 раз(а)
MF 112 работает только модемом, Е-171 и 173 может работать толко сетевухой.
Последняя версия, за которую Е-173 зацепился сразу , хоть и ругается, что драйвера не хватает...
Для ознакомления.
Network Card E173.rar 125,44 КБ Скачано: 152 раз(а)
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
