3G модем Huawei E1550 - Аудиоустройство не найдено.
Список форумов» Программное обеспечение
hitrof
19-11-2011 01:33
Доброго всем здравия! А дело господа вот в чём. Сел давеча за комп и подключил USB 3G модем Huawei E1550 в надежде поюзать перед сном родной монитор. Гляжу бабло на симке хрен да маненько. Решил пополнить, но при попытке звонка провайдеру выдаёт сообщение: «Аудиоустройство не найдено. Вызов будет прерван». Естественно эту операцию проводил тысячу раз, а вот сегодня полная задница. Деньги внёс через сотку и зашёл в инет но уже без настроения. Кстати сеть модем видит, в инет входит, проверить баланс можно, короче остальные функции работают нормально.
Windows 7 (6.1) Ultimate Edition SP 1
Процессор - Pentium(R) 4 CPU 3,00 GHz
Memory DDR2 - 3,00 GB
Mainboard - Foxconn 945P7AA
Display adapter - NVIDIA GeForce 8600 GT
Что собственно сделал:
1.Переустановил ПО на модем.
2.В диспетчере устройств удалял все дрова на модем, включая
скрытые устройства.
3.Вычищал реестр (лапками) напрочь все, что касаемо Huawei.
4.Переустановил с перепугу Realtek HD Audio Driver R2.62
5.Пробовал другой модем точно такой же (у меня их два).
6.Подключал модем к др. машине (ХР, SP2) – всё ОК!
7.Обновил базы Касперского (Crystal v.9.0.0.199ru) и провёл полную
проверку компьютера.
8.В гугле советуют прошить модем – полный бред!
Итог: «Аудиоустройство не найдено. Вызов будет прерван».
Хрень какая то???!!! Что ещё можно глянуть и чего упустил?
delux1
Гость 188.113.*.*
19-11-2011 20:51
hitrof, Пробуй поигратся с настройками в Realtek HD Audio(мож указать что б использовалось по умолчанию и т.д)...скорей всего дело не в модеме Huawei E1550...подключи наушники с микрофоном отдельно(без вставленного модема) к ПК и проверь работает ли микрофон и динамики.
hitrof
19-11-2011 23:51
delux1 писал:
Зашёл в диспетчер Realtek HD, установил умолчания – не помогло. Как то расстроило, что интерфейс не отображает микрофон. Тыкнул в параметры разъёма, отобразило два пункта с подтверждением на включение / отключение.
1.Отключить определение гнёзд передней панели (поставил галку)
2.Подключение автоматического всплывающего диалога, для включённого устройства (галка стояла).
Применил, на вкладке засиял мой родной микрофон, далее ОК. Включаю модем и чудо свершилось!!!
Проблема конечно ламерская, признаю. Очканул Славик!
Иваныч, Большое Человеческое СПАСИБО!!! Супер
delux1
Гость 188.113.*.*
20-11-2011 06:38
hitrof, отметь темку то... улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» 3G модем Huawei E1550 - Аудиоустройство не найдено.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • USB-модем Huawei E160G от билайн
  • Можно ли передать факс с помощью USB modema E1550 GSM
  • MTS TURBO HUAWEI E173
  • modem Huawei Echolife HG520i настройка роутера
  • USB-модем Билайн
