dmdon Участник Сообщения: 816
Всем доброго времени суток, коллеги!
Решил себе "конструктор" собрать:
Вместо разбитого LCD стекла 2012г. SAMSUNG UE32ES6300SXXH Version TT03 Chassis U78A
LCD Panel LTJ320HW04-J 3D FHD 100Hz/120Hz 10bit
BN95-00610A PRODUCT LCD-AMLCD;6.5K, LTJ320HW04-V,3D,
T-CON BN95-00576A ASSY T CON;FHD,120HZ + 32,LSJ320HW02-S
Vendor CMI Code BN07-01093A Spec LE320CSM-C1 Type 32P1AF6E (прописанный оригинал 32A1AF6E)
Установил LCD стекло 2013г. SAMSUNG UE32F5500AWXXH Version AS01 Chassis U85A
LCD Panel T320HVF03.0 HF320BGA-B1 2D FHD 60Hz 10bit
LCD Panel BN07-01259A LCD-PANEL;HF320BGA-B1,BFH4BA1,10BIT,32 I
T-CON BN96-25629A ASSY T CON P;HF320BGA-B1,10BIT,32 INCH,F
Vendor AUO Code BN07-01259A Spec HF320BGA-B1 Type 32R6AF0S (32H6AF0S)
Т.к. стекло "чужое" для этого MAIN, возникла стандартная проблема: с MAIN на PSU приходят неправильные сигналы управления подсветкой PWM_DIM2 и PWM_DIM1
В результате светит только верхняя половина EDGE LED планки подсветки, нижняя половина не светит,
также не регулируется яркость подсветки в пользовательском MENU и через 1~4мин подсветка полностью отключается.
Со старым разбитым стеклом (и родным T-CON) такой проблемы нет, BACKLIGHT работает и регулируется идеально.
Как и должно быть, при отключении шлейфа MAIN от PSU (на PSU разъём CNM803) верхняя и нижняя части EDGE LED BACKLIGHT планки светят на тестовом максимуме.
Как и должно быть, при отключении шлейфа MAIN от TCON (на MAIN LVDS разъём CN1401_FHD) верхняя и нижняя части EDGE LED BACKLIGHT планки светят на тестовом максимуме.
EDGE LED BACKLIGT реализована на одной вертикальной (с права) планке.
Планка состоит из 2-ух LED гирлянд:
1-ая верхняя гирлянда управляется сигналом FRC_PWM1 (Pin-14 разъём CN201 на MAIN).
2-ая нижняя гирлянда управляется сигналом FRC_PWM2 (Pin-16 разъём CN201 на MAIN).
Если подключаю родной 3D 120Hz T-CON от разбитого стекла UE32ES6300 (отключены оба нижние шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ОТЛИЧНО:
Подсветка идеально работает, яркость регулируется на обеих пинах (Pin-14, Pin-16 0...+0,5V).
Если подключаю чужой 2D 60Hz T-CON от целого стекла UE32F5500 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ПЛОХО:
Подсветка неправильно работает, верхняя гирлянда светит на аварийном максимуме (Pin-14 +3,3V при регулировке напруга не меняется).
Нижняя гирлянда не светит на (Pin-16 0V при регулировке напруга не меняется).
Через 1~4мин подсветка полностью отключается (Pin-14 падает с +3,3V до 0V).
Если установить аналогичный MAIN 2D 60Hz UE37ES5500 (он управляет только одной общей LED гирляндой Pin-14 PWM_DIM, в нём нет PWM_DIM1 и PWM_DIM2)
тогда яркость регулируется только на верхней гирлянде (Pin-14 0...+0,5V) нижняя гирлянда не светит на (Pin-16 0V при регулировке напруга не меняется).
Через 1~4мин подсветка не отключается.
ЗАДАЧА сделать правильное управление яркостью подсветки FRC_PWM1 и FRC_PWM2.
Т.к.| Цитата: | Если подключаю родной 3D 120Hz T-CON от разбитого стекла UE32ES6300 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ОТЛИЧНО:
Подсветка идеально работает, яркость регулируется на обеих пинах (Pin-14, Pin-16 0...+0,5V). | Думаю, решение задачи в сигналах LVDS разъёма между 3D 120Hz MAIN и 2D 60Hz T-CON.
Переставлять опциональные перемычки на 3D 120Hz UE32ES6300 MAIN, превратив этот MAIN в 2D 60Hz UE37ES5500 нет смысла, т.к.| Цитата: | UE37ES5500 (он управляет только одной общей LED гирляндой Pin-14 PWM_DIM, в нём нет PWM_DIM1 и PWM_DIM2)
тогда яркость регулируется только на верхней гирлянде (Pin-14 0...+0,5V) нижняя гирлянда не светит на (Pin-16 0V при регулировке напруга не меняется) |
Экспериментально пробовал запаралелить в PSU разъёме оба сигнала PWM_DIM1 и PWM_DIM2 (отключив PWM_DIM2 в MAIN разъёме UE37ES5500).
Также пробовал отключить два провода из разъёма PWM_DIM1 и PWM_DIM2 подсветка светит на аварийном максимуме.
Оба ХАЛТУРНЫХ способа прокатывают, но оставлять так не хочется.
В серв. режиме отключил 3D и понижал Model c 6300 до 5500,
пробовал устанавливать похожие опции панели (Type) 32R6AF0D и 32R6AF0E под установленное стекло 32R6AF0S
Игры в серв. режиме с опциями панели, отключением 3D и понижением модели ничего не дали, осталась та же проблема с BACKLIGHT.
Вариантов решения много...
1. Возможно, на MAIN нужно распаять опциональные перемычки так, чтобы правильно заработали сигналы управления яркостью подсветки PWM_DIM1 и PWM_DIM2...
2. Возможно, нужно в сервисном режиме помимо отключения 3D нужно изменить опции T-CON или ещё какие другие установки...
3. Возможно, на чужом T-CON нужно распаять опциональные перемычки так, чтобы правильно заработали сигналы управления яркостью подсветки PWM_DIM1 и PWM_DIM2...
Надеюсь, с пом. нашего Родного monitor.net.ru решим задачу, как надо на 100 баллов из 100
Просмотрел всю тему по ремонту ЖК (LCD) нашёл похожую не понятно решил автор или нет...
Решим задачу, обязуюсь кратко, красиво и информативно оформить тему для переноса в соседний профильный раздел:
Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Если ответ на задачу секретен и знающие коллеги по понятным причинам не захотят светить инфу, пожалуйста, скиньте в личку (конфиденциальность гарантирую)...
01.jpg 46,86 КБ Скачано: 180 раз(а)
02.jpg 47,67 КБ Скачано: 151 раз(а)
03.jpg 51,58 КБ Скачано: 176 раз(а)
07.jpg 80,98 КБ Скачано: 159 раз(а)
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12091
| dmdon писал: | | 3. Возможно, на чужом T-CON нужно распаять опциональные перемычки так, чтобы правильно заработали сигналы управления яркостью подсветки PWM_DIM1 и PWM_DIM2... |
-не возможно. А вот два остальных пункта возможны.
| dmdon писал: | | пробовал запаралелить в PSU разъёме оба сигнала PWM_DIM1 и PWM_DIM2 (отключив PWM_DIM2 в MAIN разъёме UE37ES5500). |
-нормальный вариант, чем конкретно он тебя не устраивает? |
| Vlad-1966 писал: | | А вот два остальных пункта возможны. | Шасси U78A (подложка BN41-01812A) аппаратно поддерживает управление сигналами яркости подсветки 4-мя независимыми гирляндами FRC_PWM1 FRC_PWM2 FRC_PWM3 FRC_PWM4.
Кол-во гирлянд варьируется от 1 до 4 (зависимо от диагонали 32/37/40/46/50 модели 2/3D Micro Dimming есть/нет).
В каждой конкретной модели UExxESxxxx кол-во гирлянд задаётся опциональными перемычками и установками в серв. режиме.
Название (обозначение на подложке) опциональных перемычек отвечающих за кол-во гирлянд (от 1 до 4) не известно.
Не нашёл на MAIN обозначения перемычек (FRC/PWM/DIM/LOC/MICRO_DIM) которыми по предположению задаётся кол-во сигналов упр. ярк. на разъёме CN201.
Может обозначение у искомых перемычек другое, может просмотрел...
На подложке обозначены 4-ре LVDS пина (FRC_PWM1 FRC_PWM2 FRC_PWM3 FRC_PWM4)...
Наверно (поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь) именно по этим 4-ём пинам MAIN и TCON общаются между собой,
и в зависимости от изображения MAIN выдаёт независимые сигналы управления разными гирляндами подсветки (Micro Dimming, Local Dimming).
Может и вовсе нет на подложке каких то отдельных перемычек, которыми выставляется кол-во сигналов FRC_PWM1/2/3/4 упр. ярк. на разъёме CN201.
Возможно (не факт) кол-во сигналов FRC_PWM1/2/3/4 выставляется определённой комбинацией перемычек с обозначением (3D 60Hz 120Hz)+установки в серв. ...
С другой стороны, возможно, что все гипотезы о волшебной комбинации перемычек (3D 60Hz 120Hz)+установки в серв.,
с пом. кот. MAIN выдаст 2 правильных сигнала FRC_PWM1 и FRC_PWM2 ЯВЛЯЮТСЯ 100% ОШИБОЧНЫМИ.
На это косвенно наталкивает проделанный ранее эксперимент:| Цитата: | Если подключаю родной 3D 120Hz T-CON от разбитого стекла UE32ES6300 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ОТЛИЧНО:
Подсветка идеально работает, яркость регулируется на обеих пинах (Pin-14, Pin-16 0...+0,5V). | 1-ый особо важный момент!!! Никаких манипуляций с перемычками не делал!!!
И при этом с родным 3D 120Hz TCON MAIN как надо выдаёт 2 правильных сигнала (FRC_PWM1 и FRC_PWM2) на PSU| Цитата: | Если подключаю чужой 2D 60Hz T-CON от целого стекла UE32F5500 (отключены оба нижних шлейфа с T-CON на планки LCD-стекла),
тогда всё ПЛОХО:
Через 1~4мин подсветка полностью отключается (Pin-14 падает с +3,3V до 0V). | Мне круглосуточно важный (возможно ключевой к решению задачи) вопрос покоя не даёт!!!| Цитата: | EDGE LED BACKLIGT реализована на одной вертикальной (с права) планке.
2-ая нижняя гирлянда управляется сигналом FRC_PWM2 (Pin-16 разъём CN201 на MAIN). | 2-ой особо важный момент!!!
В модели UE32ES6300SXXH Version TT03
НЕТ функции "Micro Dimming" т.е. эта модель не поддерживает отдельную независимую регулировку яркостью подсветки
верхней и нижней (на 32" диагоналях больше 2-ух не делают) частях панели (сигналы FRC_PWM1 и FRC_PWM2) в зависимости от сюжета изображения.
В модели UE32ES6540SXXH Version TT03
ЕСТЬ функция "Micro Dimming"
Пробовал в серв. режиме повысить опцию модели до UE6540 никаких изменений, та же проблема с подсветкой.
Как заставить связку: "3D_MAIN+чужой2D_TCON" выдавать на PSU правильные сигналы управления яркостью подсветки FRC_PWM1 и FRC_PWM2???
Где ключ к решению данной задачи???
Почему с родным 3D_TCON MAIN выдаёт правильные FRC_PWM1 и FRC_PWM2, а с чужим 2D_TCON неправильные???
MAIN и TCON общаются по LVDS, режим 120Hz используется только для 3D, режим 60Hz используется только для 2D.
Опциональными перемычками на MAIN можно получить ДВЕ модификации (3D_120Hz или 2D_60Hz).
Отдельно выделим, на подложке нашёл ТОЛЬКО ОДНУ единственную перемычку R1406_3D (положение 3D или 2D).
Для для модификации 60Hz или 120Hz на подложке МНОГО разных элементов (не только перемычек).
Насколько правильно понимаю, режим 120Hz используется только при передаче с MAIN на TCON.
Может решить задачу удастся перестановкой одной единственной перемычки R1406_3D в 2D???
Что мы при этом получим??? Получим 3-ю модификацию "кривой гибрид" 2D_120Hz.
Сомневаюсь, что прокатит, завтра перепаяю, отчитаюсь...
Очень надеюсь на помощь, пожалуйста, помогите.| Vlad-1966 писал: | | -нормальный вариант, чем конкретно он тебя не устраивает? | запаралелить в PSU разъёме оба сигнала PWM_DIM1 и PWM_DIM2 (отключив PWM_DIM2 в MAIN разъёме)
это по всем законам ТЭРЦ не правильно. Это халтура, слишком примитивная, грубая и топорная работа, а это не наш метод.
Плюс есть риск, что со временем может что то выгореть на MAIN или PSU в цепях PWM_DIM1/2.
На PSU PWM_DIM1 и PWM_DIM2 две разные независимые цепи управления, двумя (верхней и нижней) отдельнми гирляндами BACKLIGHT.
Тупо закоротить на входе два независимых сигнала НЕЛЬЗЯ.
1. Выходную ногу MAIN PWM_DIM1 вдвое (если не больше) перегрузим по току, риск MAIN спалить по этой цепи.
2. Для PSU (точнее для цепей управления и питания LED-ами BACKLIGHT) такой режим нештатный, риск PSU спалить по входным димминговым цепям.
Также из-за коротыша риск нарушения режимов управления диммингом, а при нештатной работе PSU на LEDы ток и напругу может выдавать завышенными.
Это конечно всё теория... Возможно, на практике такая халтура прокатывает и MAIN/PSU/BACKLIGHT не сдыхает после таких "коротышей"...
Верю, что получится решить задачу без такой халтуры.
Vlad-1966, интуиция подсказывает, что у Вас есть положительный опыт решения моей задачи без халтуры... |
| dmdon писал: | | Тупо закоротить на входе два независимых сигнала НЕЛЬЗЯ. |
-глупости.
| dmdon писал: | | Vlad-1966, интуиция подсказывает, что у Вас есть положительный опыт решения моей задачи без халтуры... |
-по этому майну решения нет, и я не стал-бы парится, ибо абсолютно ничего не случится при объединении сигналов. Вот оставить их в "воздухе" это халтура, ибо это максимальный уровень подсветки.
| dmdon писал: | 1. Выходную ногу MAIN PWM_DIM1 вдвое (если не больше) перегрузим по току, риск MAIN спалить по этой цепи.
Это конечно всё теория.. |
-это не теория, это отсутствие оной. |
Если с родным 3D_120Hz_TCON MAIN выдаёт правильные сигналы рег. ярк. FRC_PWM1 и FRC_PWM2,
а с чужим 2D_TCON неправильные, тогда попытаемся детально разобраться в работе LVDS сигналов между TCON и MAIN.
1.0 Начнём с LVDS разъёма на MAIN Pin-10 (BT_SYNC) идёт на 1-ую ногу опциональной перемычки R1406_3D (2-ая нога пошла в глубь MAIN).
1.1 Подключаем родной 3D_120Hz_TCON, осциллографом виден пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем остаётся 0V.
1.2 С чужим 2D_TCON при подкл. LVDS Pin-10 постоянно висит 0V никаких имп. в мом. вкл. нет (TCON_LVDS_Pin-10_задействован).
2.0 Далее при подкл. LVDS смотрим осциллографом на MAIN Pin-4/6/7/46 (FRC_PWM1/3/2/4):
Pin-4 FRC_PWM1 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
Pin-6 FRC_PWM2 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
Pin-7 FRC_PWM3 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
Pin-46 FRC_PWM4 пакет меняющихся импульсов ампл. +3,3V в момент вкл. тв ~3сек. затем статичный пакет +3,3V.
2.1 С чужим 2D_TCON при подкл. LVDS там постоянно висят 0V никаких имп. в мом. вкл. нет.
В 2D версии TCON шасси U85A LVDS Pin-4_GND Pin-6_NC Pin-7_GND Pin-46_задействована.
В 2D версии MAIN шасси U78A LVDS Pin-4/6/7/46 идут на площадку под отсутствующую IC207,
другие ноги этой микры идут на MAIN_CN201CNM803_PSU 4-ре пина рег. ярк. подсветки.
На одном из 4-ёх пинов CN201 есть 1-ин независимый сигнал рег. ярк. подсветки FRC_PWM1(PWM_DIM1).
В 3D версии TCON шасси U85A LVDS Pin-4_FRC_PWM1 Pin-6_FRC_PWM3 Pin-7_FRC_PWM2 Pin-46_PWM4.
В 3D версии MAIN шасси U78A LVDS Pin-4/6/7/46 идут на площадку под присутствующую IC207,
На всех 4-ёх пинах CN201 есть 4-ре независимых сигнала рег. ярк. подсветки FRC_PWM1/2/3/4
Перепаял опциональные перемычки (знак "-" элемент отпаян, "+" элемент припаян).
R1406_3D_0Ohm-
R1413_60Hz_0Ohm+
R1410_120Hz_0Ohm-
R1408_120Hz_0Ohm-
R1409_120Hz_0Ohm-
R1412_120Hz_0Ohm-
R1423_120Hz_0Ohm-
R1424_120Hz_0Ohm-
R1425_120Hz_4.7K-
R964_3D_4.7K-
R962_N3D_4.7K+
R977_60Hz_4.7K+
R991_120Hz_4.7K-
R984_60Hz0Ohm+
R985_120Hz_4.7K-
R299_60Hz_100Ohm+
IC207-
Main U78A успешно переделан из 3D в 2D сигнал рег. подсветки FRC_PWM1(PWM_DIM1) появился на CN201 Pin-14.
Далее откл. (вынуть ногу из шлейфа) FRC_PWM2(PWM_DIM2) Pin-16 и коротим* на PSU PWM_DIM1/2.
*К.З. 2-ух независимых сигналов никакой просадки не вызвало, проверял осциллографом FRC_PWM1(PWM_DIM1),
при подключении DIM2 к DIM1 осциллограмма не меняется, что радует, т.к. "теоретические" опасения на практике не подтвердились.
Как "решённую" тему пока не отмечаю, на подходе аналогичная работа по переделке MAIN U85A из 3D в 2D...
Если Модераторы и Сторожилы не против, будем решать задачу в этой же теме
DIM.jpg 38,84 КБ Скачано: 123 раз(а)
Сегодня 40ES66307 на столе, специально проверил уровни PWM_DIM без т-кон, они одинаковы, следовательно в твоём случае что-то лишнее подключено к т-кон, соответственно объединять PWM_DIM не обязательно, достаточно отключить всё лишнее в LVDS шлейфе, или отключить всё, кроме 12 сигнальных пар, питания и общего. |
Без TCON (с откл. LVDS шлейфом) в 3D шасси U78A и U85A на всех 4-ёх выходах CN201 FRC_PWM1/2/3/4 +3.3V, вместо импульсов рег. ярк.
При подк. LVDS шлейфе 3D шасси и 3D TCON общаются между собой по 5-ти пинам (Pin-10_BT_SYNC Pin-4_FRC_PWM1 Pin-6 FRC2_PWM2 Pin-7 FRC_PWM3 Pin-46 FRC_PWM4).
На всех 5-ти LVDS пинах осциллографом виден обмен.
Без TCON (с откл. LVDS шлейфом) в 3D шасси, даже в момент вкл. тв нет обмена на всех 5-ти LVDS пинах.
Без TCON (с откл. LVDS шлейфом) в 2D шасси U78A и U85A на CN201 FRC_PWM1(PWM_DIM1) есть импульсы рег. ярк.
Чтобы в 3D шасси U78A и U85A на CN201 Pin-14 получить сигнал рег. яркости подсветки (при установке 2D стекла в 3D тв или при установке 3D MAIN вместо 2D) FRC_PWM1(PWM_DIM1)
достаточно припаять R299_60Hz 100 Ohm и перерезать дорожку от ноги IC207_4D, как на фото или отпаять IC207_4D.
Экспериментально в 3D шасси U78A пробовал отключить все 5-ть линий LVDS (Pin-10/4/6/7/46) при подключенном LVDS шлейфе,
при этом сигналы рег. ярк. подсветки не появились на выходах CN201.
Идти далее (отключить всё, кроме 12 сигнальных пар, питания и общего) не стал, т.к. поставленную задачу удалось положительно решить без изменений в LVDS цепях.
Тему закрываю, как решённую.
| DIM1.jpg |
| Описание: | DIM1.jpg |
| Размер файла: | 99,31 КБ |
| Просмотрено: | 108 раз(а) |
Subjugator Новичок Сообщения: 2
Добрый день,
Столкнулся с подобной проблемой, изучил Ваш материал
за который огромное спасибо
попытался проделать то же самое (установил резистор R299 и перерезал дорожку 18 микросхемы IC207)
немного снизилась яркость, но нижняя часть светит намного темнее и не регулируется
Правда у меня другая модель UE32ES6577 а установил дисплей от UE32ES5
подскажите пожалуйста , что я не так делаю ? |
Если память не изменяет, 32ES6*** и 32ES5*** EDGE планки отличаются...
В 5ой серии 2 гирлянды (верхняя половина от верха до центра и нижняя половина от центра до низа).
В 6ой серии есть микродиминг 4 гирлянды...
Глянь кол-во линий управления яркости с майны на бп... сколько их у тебя 4 или 2?..
Возможно нужно будет запаралелить два сигнала упр. яркостью в один (перемычку кинуть на входах бп).
Всё должно получится, развёрнутую подсказку дал. |
Поделюсь переделкой
Установил в телевизор UE32ES6500 дисплей UE32ES5500
подсветки организована в этих телевизорах идентично по двум каналам
Доработку сделал такую
припаял R299_60Hz 100 Ohm и перерезал дорожку от ноги IC207 это не привело к положительному результату
отпаял IC207 стало лучше (яркость регулируется, но только одна половинка)
CN201 Pin-16 переключил на Pin-14 все заработало |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
