Е390 не включается после прошивки
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
BASE
26-01-2008 10:03
Принесли samsung E390 на русификацию в результате получил труп ,не включается.Прошивал UST PRO 2. Фул и епром считал,перед этим . Стояла версия E390XAGA3.Скачал с супорта GA1_28.Вливал 2 файла Flash и FFS.Заливал обратно родной фул и епром тоже самое.Прошивается нормально,но не включается.Внизу есть пункт MSL Bypass Methodi: USE Old Algrithm, USE NEW.. ,.Может там нужно галочки поставить? При считывании Read Codes выдает лог :
Reading data from box...
Power ON phone...
Phone detected!
Loading Preloader...
Preloader OK!
Setting 921600 bps...
Baudrate set OK!
Loading second loader...
2nd boot OK!
Getting Flash ID...
Manufactor : SAMSUNG
Chip Type : KAP29SN00M
Bypassing MSL security...
MSL security bypass failed!
Possible damaged eeprom data,
Try again or write new eeprom.
Elapsed Time (00:58)
Как понимать ошибку
CPU
26-01-2008 14:17
Чего тут непонятного. Он сказал - "Возможно повреждены данные eeprom, попытайтесь снова или запишите новый eeprom."
А внутри как он выглядит? На удар, подмоченность?
BASE
26-01-2008 14:37
Телефон новый.Заливал eeprom родной и с супорта ,без изменений .Делал ERASE(EEP + MCU) после этого опять заливал родные ,телефон не включается.
CPU
26-01-2008 14:42
А родной бэкап нормально сохранился? Попробуй другой программой прошить.
BASE
26-01-2008 23:45
Нормально .Фул размером 32,770 кБ,еер 4,097кБ.Может что-то не правильно делаю?Сделал ERASE(EEP + MCU),поставил галку напротив Use NEW Algorithm,заливаю Flash и EEPROM. Делаю Rebuild IMEI .Телефон дальше не включается . Прошу помощи
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Е390 не включается после прошивки
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung F500 не включается после прошивки
  • Е390 не заряжается
  • J600 после прошивки не вкл
  • X100 после прошивки умер
  • SGH E250-после прошивки нет сети
