BIG-TV Участник Сообщения: 46
Приветствую!
Есть сеть 380V , ограниченная автоматом на 32А (не поменять)
Требуется обеспечить плавный / мягкий и очень бюджетный ( "частотник" - дорого и не рентабельно ) запуск двигателя пилорамы (циркулярка ,фуганок) с двигателем без таблички (ориентировочно 3-5кВт).
Раньше , с автоматом на 64А с пусковым током проблем не было , теперь электрики водрузили на столб счётчики с автоматом на 32а ,который вырубается при пуске двигателя...
До концов обмоток двиг. не добраться ( те пуск треугольником с переключением на звезду не подходит) , наружу есть три вывода/провода и корпус двигателя.
Как вариант ,устроил бы реакторный запуск.Что можно использовать как балласт на эти мощности - тэны ,лампы накаливания , дроссели ...?
Подскажите , по опыту чем ограничить пусковой ток ? |
atmicandr Гость 188.16.*.*
BIG-TV, Покупай готовое изделие- частотный регулятор. |
mr.vai Истый Путинец Сообщения: 4333
| atmicandr писал: | | BIG-TV, Покупай готовое изделие- частотный регулятор. |
Это не наш метод (с) ,хочется дёшево и сердито  |
ваш метод чуть ниже... это от трамвая кажется . |
mr.vai, эт на какую мощ ?
Добавлено 29-10-2014 11:18
mr.vai, трамвай на трёх фазах катается? |
трамвая на атс пошукай. там нагрузки подобные были.
Добавлено 29-10-2014 11:20
значит вам нужно три трамвая  |
| mr.vai писал: | трамвая на атс пошукай. там нагрузки подобные были.
чуствую что на АТС всё уже "пошукано до нас" , хотелось бы из того , что можно купить в магазинах или через инет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11065
СИФУ (Система импульсно-фазового управления) запуском электродвигателя для этого делаются. Есть на семисторах, есть на тиристорах.
Пусковой ток дросселями ограничивают. Может просто однофазнный движок поставить? |
тут ведь на одну фазу и 220 ... |
и строить регулятор то есть три соорудить |
| CYB писал: | СИФУ (Система импульсно-фазового управления) запуском электродвигателя для этого делаются. Есть на семисторах, есть на тиристорах.
Приветствую земляка .
"частотники" смотрел , в продаже от 10 тыр.-дороговато , для цели / пуск старт.
Однофазный ставить не вариант , циркулярка самодельная 70х годов, нужна пару тройку раз в год.
Добавлено 29-10-2014 12:27
| CYB писал: |
Пусковой ток дросселями ограничивают.? |
А что можно посмотреть на эту мощность из выпускаемых?
Искать из тех что для дрл ламп выпускают? |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2796
Посади на вал маленький "разгонный" движек, после раскрутки включай основной.
Устройства плавного пуска, есть готовые, главное поискать.
Зы еще вариант- пусковой переход звезда\треугольник, если позволяет двигатель. |
Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 690
| BIG-TV писал: | сеть 380V , ограниченная автоматом на 32А ,.........который вырубается при пуске двигателя...
........ с двигателем без таблички (ориентировочно 3-5кВт).
трехфазный 5 кВт двигатель вырубает автомат на 32 Ампера ? не многовато-ли ? может двигатель ещё мощнее ?
а с какой характеристикой автомат ? |
Брам Гость 109.187.*.*
o_l_e_g, разгонный двигл
Добавлю, можно и веревкой раскрутить, пока двигл разгонный отыщешь. |
dimaps Участник Сообщения: 504
чегото мало говоришь, я недавно купил INVIN CHF100a на 2, 2 квт за 23тыра, допуская, что продован накрутил тыра3-5. Но это вещь. Разгон от 0 до 50 гц прогится хоть до целого часа |
| o_l_e_g писал: |
все отсылают покупать частотники , в продаже от 10 тыс .руб ,
ищу устройства реакторного типа
| o_l_e_g писал: |
Зы еще вариант- пусковой переход звезда\треугольник, если позволяет двигатель. | в первом сообщении отметил ,что не катит ,тк до обмоток не добраться,
Добавлено 29-10-2014 13:24
| Roman_Nikolaevich писал: | | BIG-TV писал: | сеть 380V , ограниченная автоматом на 32А ,.........который вырубается при пуске двигателя...
обычно пусковой ток в 10-20 раз бывает превышает рабочий ...
автомат без индекса D ( без учёта пускового) , стоит на столбе перед домом, если вырубает надо пол дня электриков ждать , чтоб приехали включили...
Добавлено 29-10-2014 13:31
| Брам писал: | o_l_e_g, разгонный двигл
там два ремня на циркулярку и фуганок , вспотеешь раскручивать...да и думаю должно быть электрическое решение , обходились ведь в 70е просто автоматикой , без "частотников" |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 5275
Трехфазный автотрансформатор или три однофазных. Пуск при пониженном напряжении с переключением на полное после разгона. |
| partisan писал: | | Трехфазный автотрансформатор или три однофазных. Пуск при пониженном напряжении с переключением на полное после разгона. |
какой подойдёт по параметрам ? продаются такие? |
кар Участник Сообщения: 1464
| BIG-TV писал: | | какой подойдёт по параметрам ? |
Например, три ТС270.
Я же не знаю твоих доставательных возможностей. Может готовый понижающий найдешь (для электроинструмента), может сам намотаешь, может три латра у тебя в кладовочке лежат... хз.
Одно знаю точно, пусковое напряжение должно быть не выше 0,7 от номинального. От этого и пляши. |
BIG-TV, а, у тебя двухручейковый шкив на валу двигла. Приспасабливай болгарку (до 1т.р.) со шкивом мин. диаметра между ремнями. Болгарка должна смещаться рычагом на одну сторону ремня (как муфта). После разгона ВКЛ. автомат, блгарку возвращаешь в исходное положение. |
| Брам писал: | | Приспасабливай болгарку |
Можно и дрелью. Вилку на вал мотора и лопатку в патрон.
Самый бюджетный вариант - три самодельных проволочных резистора. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5308
Может, проще поговорить с энергетиками? Да им и самим ездить надоест довольно быстро. |
Там дед пожилой управляться с этим будет, не желательно все эти фокусы с механическим разгоном....
Как вариант - может делать запуск в режиме одной фазы (со сдвигающим кондёром) 220V ... пуск, разгон , а затем переключение на 380 ?
Добавлено 29-10-2014 14:49
| myth писал: | | Может, проще поговорить с энергетиками? Да им и самим ездить надоест довольно быстро. |
энргетиков /электриков еле уговорил на автомат по мощнее, соседям вообще на столб по 16А в дом, ограничения наставили
Добавлено 29-10-2014 14:52
| partisan писал: | | Брам писал: | | Приспасабливай болгарку |
это интересней , на сколько Ом нихрома , примерно отматывать? |
С однофазовым конденсаторным разгоном и не мечтай даже. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9772
разгоняй электродрелью, потом пуск в рабочий режим. Шатл еще тот будет.
Еще дешевле, кикстартер от запора. Не пропадать же изделию! |
Зачем нихром? Обычная стальная проволока и кирпич. А Омы от движка зависят. |
Creative Участник Сообщения: 314
а если без ремней? помню была самодельная конструкция, расслаблялся ремень и после пуска с помощью монтировки мотор сдвигался назад, происходило натяжение  |
Sunshine Забанен  Сообщения: 763
можно просто трехфазник- повторитель мощьный , и включать сначала транс, а потом уже к нему двигун. транс своей инерцией погасит рывок движка.
можно вообще просто любой мощный трехфазник пофиг на вторику, и включать сначала его, а потом параллельно первичке и сам движок. транс своей инерцией первички так же может скомпенсировать бросок .
транс соответственно потом отключить! |
| partisan писал: |
так , углубляемся в теорию
от движка исходные параметры , для расчёта какие заполучить надо?
активное сопротивление обмоток?
Добавлено 29-10-2014 15:16
| Creative писал: | а если без ремней? помню была самодельная конструкция, расслаблялся ремень и после пуска с помощью монтировки мотор сдвигался назад, происходило натяжение  |
ремень ещё не не натянут, пробовал врубать на холостом ходу |
