YUUKA Участник Сообщения: 38
Помогите разобратся с чудом враждебной техники. Не могу прошить 37VF040 . Прогер Willem PCB3 совсеми дороботками шьёт все 24хх 93хх 27хх без проблем.Прочитал весь форум но на свою проблему ответа не нашел.Стирает 37VF040 без проблем, тест проходит,если загружу полный дамп то запишет чё попало ,верификацию не проходит с 00 адреса,если загружу в буфер первые 10 строк то при сравнении ошибка будет в 8000 строке. получается что он пишет в 8000 строку то же самое что и с 00 строки.Сильно не ругайте новичок! Софты пробывал всякие разные результат тотже
37VF040.rar 593 Байт Скачано: 433 раз(а)
БМК Участник Сообщения: 2298
YUUKA, какие именно| Цитата: | | Willem PCB3 совсеми дороботками |
И какой софт(версия) |
Я пробывал вот эти версии 097h, 097c,097j 097ja,097ip,097g и польский софт, но они все имеют глюк при стерании, а вот 096с стерает без проблем , индикатор с стерания работает на все100%. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 922
YUUKA, ТАм :
1. питатание программирования +12В
2. Питание на М/С -- 3,3В
3. Vpp переключатель , обратить внимание .
Все ли предпосылки соблюдены??? |
EZo Участник Сообщения: 76
| YUUKA писал: | | Я пробывал вот эти версии 097h, 097c,097j 097ja,097ip,097g и польский софт, но они все имеют глюк при стерании, а вот 096с стерает без проблем , индикатор с стерания работает на все100%. |
При стирании индикатор зацикливается 0....2%. Прекратить после пару циклов нажав Cancel. Проверить Blank Check.
Чип стирается мгновенно одним импульсом, нет нужды пробега на 100%.
Устанавливаешь ли джампер J1/3-4 (Vpp на А9, только при стирании)?
| Цитата: | верификацию не проходит с 00 адреса,если загружу в буфер первые 10 строк то при сравнении ошибка будет в 8000 строке. получается что он пишет в 8000 строку то же самое что и с 00 строки
Установлен ли джампер слева от панели переключателей в верхнее положение (А18 на вывод ZIF32/1) ? Джампер внизу может повредить чип , Vpp поступает при стирании на вывод 1 чипа (А18). |
Питание на М/С -- 3,3В я получил через 2 диода , Vpp переключатель ставлю в верхнее положение ,питатание программирования +12В есть |
Проверь функциональность вывода А18 в режиме Test H/W.
При записи малого буффера и проверки - данные только с адреса 8000 или в обеих местах (как с 0000 так и с 8000) ?
Убрал ли джампер J1/3-4 (необходим только при стирании) для программирования и чтения ? |
EZo. да стерание проходит Blank Check ok . всё FF. Если прописать весь буфер 11 или СС запишет без прблем. 00 строку забиваю 11 или СС остальное FF то он запишет и 8000 строку . почему он пишет сразу в двух местах одно итоже? |
Адрес 8000 связан с работой адреса А15.Проверь функциональность вывода А15 в режиме Test H/W. Проверь функциональность переключателя 3 в панели переключателей.
Возникает ли та же проблема при выборе чипа 37VF020 в софте ? |
при тесте на А15 0 вольт и 4.5 вльт,переключателяь 3 ОК Ппри записи 37VF020 полная абракадара Error at0x000000 Chip=0x00 buffer=0x02
Добавлено 14-01-2009 23:50
Ппри выборе записи 37VF020 и одной строки точно такая проблема
Добавлено 14-01-2009 23:57
Error at 0x008000 Chip=0x02 buffer=0xFF |
Увы, мой опит исчерпан. Сам неимею 37VF040 , проверял успешно только чипы меншей емкости этой группы. Можно еще проверять сигналы в Test H/W со сохраненным установкамы и вставленном чипе. Активизировать 32-Vcc, и потом подряд все сигналы по одному на контактах чипа в соответствии к даташиту , кроме Vpp и ОЕ. Отличия - активный 31-А18 измерять на выводе1, активный 22-СЕ измерять на выводе 31, для данных активизировать 24-ОЕ. |
Сегодня испытал программатор на двух флешках 29F040 и 29C51004, без проблем стер и записал. Наверное дефект 37VF040, новой нет чтобы убедится на 100%.Подскажите пожалуйста на какую её можно заменить? |
nessy Участник Сообщения: 76
The SST37VF512/010/020/040 devices are nonvolatile
memory solutions that can be used instead of standard
flash devices if in-system programmability is not required. It
is functionally (Read) and pin compatible with industry
standard flash products.The device supports electrical
Erase operation via an external programmer.
Похоже по чтению не отличается от industry standard , искать 3-вольтовую подходящую по упаковке и обьему(кроме LPC/FWH) |
Спасибо всем кто откликнулся! Проблема была в 37VF040 нашёл другую всё прошло без проблем. ВСЕМ СПАСИБО! |
Strike оболтус Сообщения: 1945
У меня попалось такое, стерлась и все.
Или сам подпалил, или была такая.
Определил измерив ток питания микрухи при программировани - 60 мА! - против паспортных 20-ти
Вано Участник Сообщения: 2840
YUUKA, Strike, не выбрасывайте эти микросхемы. что вилем не берет. чип прог их берет |
