Philips 37FD9944/01S FM33 не включался, выгорает 7610 mosfet
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
BsB5068
09-09-2010 21:19
выгорает 7610 (mosfet pre-condit)
если нужны конкретные номера и дата выпуска могу написать завтра с работы, но я думаю шасси FM33 побывала у вас достаточно много судя по постам.....
клиент мучал его год или больше попытками включить и иногда он у него включался и работал, пока не взорвался входной предохранитель 1400 и mosfet pre-cond. 7610 не ушёл в КЗ.
заменены конденсаторы:
2508
2540,2541
2654
2510
2662,2663,3663,2664
2532,2533
предохр 1400.
7610 не смог найти родной, поставил IRFPS37N50APBF
после этого больше часа панель показывала, выключал и включал раз 6, разобрался как зайти в меню с перемычкой. прочитал ошибки:
err1 72 31 74 06 70
err2 05 03 13 02 77
наработано 12954 часа (1.5 года непрерывно O_O !).
обнулил. и решил выключить и включить для прогона, может думаю ещё какие новые ошибки насобирает.
и после выключения с пульта и включения через 10 секунд разался феерверк из 1400 и 7610 пробит между всеми 3 ногами (а родной только силовые были) рёв в три ручья
не проверено и не заменено:
2505,2503,2530
6605,6606
6660,6661
6653
2210, 2230, 2231
и не очень понятно нужно ли искать это:
Check if a BZT03-C300 is present on all above mentioned position numbers.
If a BZT03-C240 type is present (see marking on component body), then you must replaced it by a BZT03-C300 type (order code 9336 018 60133)!
During production weeks 310, 311, and 312, it is possible that wrong
diodes are placed on these positions. Therefore, all E-boxes and
monitors from those production weeks, returning from the field
for whatever repair, must be checked!
Change the particular diodes if wrong type is found.
For production week, see sticker on rearside: AG0x03XXxxxxxx,
позиции которые я нашёл по схеме: 6075 6077 6501 6502 6075 6077.
собственно самое дорогое и труднодоставаемое было 7610.
Подскажите, пожалуйста, на что ещё, кроме списка непроверенного, нужно обратить внимание, чтобы не пожечь ещё десяток 7610?
ДЖОН$
Гость 92.37.*.*
10-09-2010 12:36
BsB5068
Попробуй поставь IRFPS43N50K должен пойти или закажи здесь родной
http://www.allchip.ru/
А - IRFPS37N50A не катит.
BsB5068
10-09-2010 13:05
прежде чем в очередной раз попробовать хочется найти ещё первопричину.
сейчас мелкую обвязку проверил - ничего не нашёл подозрительного.
ШИМ только не знаю как проверить.
и не возит у нас шим никто чтоб превентивно заменить недовольство, огорчение
думаю, может стоит что-то дешёвое поставить, маломощное и запустить на столе на маленькую нагрузку и поисследовать....
Vita73
10-09-2010 17:23
BsB5068 писал:
Наивно полагать, что дешевое-это хорошо, даже на столе...Не мучайте блок, ему уже итак досталось, и пока не пооторвали проводники (кстати тоже бы не мешало проверить)...так вот, пока не доканали этот блок-ставь оригинальные детальки, схема есть, и не парьте моск себе и другим.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
10-09-2010 18:26
Vita73 писал:
Vita73, стопудово отрываются на раз рёв в три ручья Делал такой намедни,LLC-SUPLY сдох,как аккуратно ни паял,все равно пара дорожек отлетело,поэтому BsB5068, прислушайся к совету Vita73.
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
11-09-2010 01:04
BsB5068, Ошибок в буфере море.
Транзистор, конечно, нужен родной, так надежней. И потом, обрати внимание куда еще идет 400V. А это и ...LCC SUPPLY. Словом ложи PSU на стол, обвешивай нагрузками (есть методики на Мониторе) и работай. Обрати внимание на 7050,7052,3083.
Про дорожки тебе сказали выше улыбка
BsB5068
11-09-2010 11:57
вот это я и хотел узнать, выходит ли он из строя от перегрузки или ещё от чего.
больше всего меня смущает, что он проработал и даже не 10 минут а гораздо больше.
и радиатор неприлично горячим не был.
родной не могу найти где заказать, на немецком форуме нашёл, что заменили на IXFH32N50.
Есть возможность заказать IXFK44N50. остаётся гадать подойдёт ли.
Или искать который писал ДЖОН$.
да в точку классно 3083 сейчас уже не жив. а внешне красивый, хоть я такую тему я уже видел но не проверил недовольство, огорчение спасибо за наводку!
7050 до меня кто-то менял давно на IRFP260N в 247 корпусе.
СРС
13-09-2010 22:18
ДЖОН$ писал:
BsB5068
а в чем разница кроме 43 или 37 ампер шок .... в прикандей и 27N60 идет без проблем...
Piter2
Гость 83.149.*.*
19-09-2010 07:28
Емкости в прикондишине 2674,2675 заменить обязательно,а то так и будешь полевики на 33 ампера 500 вольт менять.
BsB5068
28-09-2010 12:11
наконец-то пришли конденсаторы 2674,2675, заодно соседний на 4.7 тоже заменю.
теперь смущает немного, что параллельно 6609 стоит кем то ранее припаяный конденсатор 1нф и у 7052 между S и D тоже стоит 2.2 нф. Это типовая доработка? Может и их заменить?
Piter2
Гость 83.149.*.*
29-09-2010 04:06
Это типовая дороботка на FM33.Заменить можно , убирать нельзя.
Vita73
29-09-2010 18:53
BsB5068, Ты это...не теряйся там себе на уме, пироман мелкий, спрашивай, не стесняйся, только предварительно анализируй по схеме что куда, не забудь место 3452 поставить лампу ватт на 150, потом включай и мерь напруги на 7650 и обвязке. Жел-но проверить на "дребезжащие" контакты....удачи
BsB5068
03-10-2010 17:19
как угадали, что да я потерялся в 1 сосне улыбка
дерурку проверял сейчас, пока не нагрузил поболее по 3.3 и 9в так она не давала 8.7в, давала 7.3в....
не могу найти в нашей деревне замену 2004 и 2005, на 630в. недоумеваю заодно почему такое напряжение в задающих цепях. может 50в хватит?
а замену 3452 на лампу можно использовать совместно с нагрузкой 75w и 100w на выходах?
или пока не разберусь с обвязкой 7650 не нужно так сильно нагружать?
Vita73
04-10-2010 06:27
BsB5068 писал:
Ты сперва прекондишн запусти, получишь стабильные 390 и оставив его в покое пойдешь дальше. На LCC убери перемычку по питанию.
BsB5068
08-10-2010 16:17
я не пропадаю. просто страшно феерверка вот и меряю/думаю улыбка
перемычки на FM33 не оказалось, отрезал дорогу недовольство, огорчение
не нашёл точной методики запуска именно этого блока.
использую резисторную сборку и перемычку 1-2 на 0319.
кажется должна быть ещё одна перемычка?
нагрузки на 3.3, 5 подключены.
лампочка вместо 3453.
прекондишн не пускается.
не могу понять в 7661 проблема или нет. на входе 6 у него 1.5V. на выходе 6665 "прыгает" 8-13V.
соотвественно VREF на 7650 (1) так же в такт скачет до 5V.
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
08-10-2010 16:25
BsB5068, Про перемычки правильно думаешь..по стенбаю ...идея понятна или мне искать за тебя?
Ну уж если совсем Опа, то гляну.
BsB5068
08-10-2010 16:38
я искал по картинке, не понял, нужна ли 2я. показалось, что 1-2 достаточно.
пятница вечер видимо сказывается.
нашёл мертвый 3610 в затворе 7610.
ищём трупы дальше улыбка
включать пока без нагрузки прекондишн страшно!
BsB5068
08-10-2010 20:50
спасибо за советы!
пока запустился. 390В нормальные, 25 тоже есть.
нагрузил LCC на 100 и 75 ватт, даёт 65 и 85В. эксперименты пока отложил.
Первая плазма и филипс это что-то с чем-то гы-гы
Посмотрю ещё осциллограммы, если всё нормально безопасно в тело подключать? может ли защита не уберечь 7610 как в первый раз?
неужели всё из-за емкостей 2674,2675 было?
Vita73
09-10-2010 07:58
в не "паханом" очумельцами блоке питания FM23-33 только электролиты в массе своей, бывает еще дефект, не относящийся к электролитам, но это индивидуально и в форуме уже не раз рассматривалось. ВСЕ остальные косяки-внесение неисправности извне.
Автору: в блоке советую заменить все кондеры по низковольтным цепям, даже если ESR мило улыбается. Не дегай черта за хвост. Если на столе держит лампы-смотри пульсации по этим низковольтам и можешь смело в панель вставлять. Главное в сработке логики потом обнаружится. гы-гы
BsB5068
09-10-2010 20:34
главное это x/y-sys?
не знаю до меня он кажется был в более-менее руках, однако не понятна гибель 7610...мои ручонки?
пока он такой
Железный Оленевод
09-10-2010 20:46
BsB5068, Снести тебя чтоль в корзину ? За нарушение правил , для начала .Смотрю на эту тему .... и всё больше подмывает на "кнопочку" нажать . Исправляйся , время пошло .
Vita73
10-10-2010 09:51
на фото не вижу чтобы все люмяхи заменил... жаба задавила за лишний полтинник на электролиты? Не делай себе какашки на будущее...и кста-где 7050? шок
BsB5068
13-10-2010 10:23
7050 до меня кто-то менял давно на IRFP260N в 247 корпусе. стоит вертикально. на фото видно.
со слов клиента он не 1 год работал с таким 7050.
литы все заменил, от самых 2.2 до 2200, какие "компьютерные" зелёно-золотые jamicon'ы были подходящие, тоже поставил, остальные обычные jamicon'ы. кроме самых огромных на выходе.
Пускается, работает около часа, потом выключается (как именно с морганием или нет не видел - отходил).
Было 1 раз вчера и 1 сегодня.
Включаю - в журнале нет ошибок ни одной.
Спасибо, тем кто помогал, буду читать и искать дальше.
Vita73
13-10-2010 18:13
а выключается как? в защиту уходит-постоянно моргает, а в дежурку-горит красным. То что отходил-ни о чем не говорит. Индикатор показаний не меняет, он не с-ка гы-гы
BsB5068
13-10-2010 20:53
в дежурку, горит красным.
потом с пульта спокойно включается и работает.
я думаю сегодня он выключался потому, что на проверочном компе стояло 20 минут отключения монитора при неиспользовании
только вечером понял это
ещё заметил интересную особенность - не всегда с джампера в меню входит где ошибки можно посмотреть, иногда пишет SDL (или SDM) в левом верхнем углу и всё, на пульт мограет, картинка c VGA есть, но в меню не попасть, можно выключить с пульта и снова с джампера входить, тогда попадает.
ошибок до сих пор нет недовольство, огорчение
будете смеяться, но ползал термопарой по x- и y-sys, по БП, не нашёл отличающихся сильно по температуре ни литов, ни транзисторов, всё в пределах 40-60 градусов.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
14-10-2010 09:20
BsB5068, если питатель сделал - не расслабляйся,еще и X-SYS до кучи смотреть надо,а то наживешь себе гимора на всю голову..... улыбка Чего менять в X-SYS - смотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217133 в самом конце темы.
BsB5068
14-10-2010 16:39
хорошо, на всякий случай проверил методом замены все мелкие алюминиевые в x-sys.
ошибок по прежнему в журнале нет недовольство, огорчение
опять вечер и времени не осталось на прогон.
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
14-10-2010 17:00
BsB5068,Ну и БОГ тебе навстречу..Запускай аппарат, все пойдет. Ты неплохо подходишь к ремонту, плюс тебе.!!!
BsB5068
15-10-2010 11:24
Спасибо вам за помощь!
пока ночь отстоял, 16 часов, ошибок нет. Собираю
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Philips 37FD9944/01S FM33 не включался, выгорает 7610 mosfet
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PHILIPS 37FD9944/01S (FM33 AA) не включается.
  • Philips 37FD9944/01S FM33 AA невключается
  • Philips 37FD9944/01S, FM33 калится 7050
  • PHILIPS 37FD9944/01S FM33 БЛОК ПИТАНИЯ
  • Philips 37FD9944/01S, шасси FM33 не включается..
