Горизонт 37ctv-659-1 как войти в сервис?
ZABLKON
10-05-2006 22:42
Требуется поправить геометрию.
Есть способ входа с сервисного пульта. Такого нет в наличии. Есть только Mak Maxi 2002. Пробовал ли кто-нибудь с его помощью входить в сервис?
key-s
10-05-2006 22:45
Отвертку и вперед...
IB
10-05-2006 22:46
Какая разница, с какого пульта входить в сервис! Пиши, какой стоит проц.
ФАРТ
11-05-2006 03:34
ZABLKON писал:
Сначала изучают ПРИНЦИПЫ работы ТВ вообще. Затем смотрят в схему. А лучше сразу - в узелок и в мастерскую! подшучивать, дразнить
Можно, конечно, сразу рассмешить всех присуствующих, сообщив о сервисном пульте. помираю со смеху!
Интерессующихся составом ТВ и конкретно процессором приглашаю сюда http://monitor.net.ru/forum/tv-a-z-download-3427.html
ZABLKON
12-05-2006 19:01
IB,
Процессор INA84C641NS-168
Олег спец
12-05-2006 19:26
геометрия регулируется отверткой
LVV
12-05-2006 20:37
В TV на трубах до 54 нет модуля коррекцыи растра
(коррекцыя растра заложена в ОС),
ZABLKON
13-05-2006 00:38
Поменял трубу, по вертикали размер стал меньше прежнего. Регулировочных резисторов на плате нет. Каким тогда образом изменить размер? Когда-то делал тоже самое на большой трубе. На пульте RC7-2 перемыкал дорожки (не помню какие). Но сейчас нет пульта- не хочу покупать.
telezavr
13-05-2006 01:26
ZABLKON, ну нет здесь сервиса!Размер по строкам - подбором емкостей.Кадровый - крутиком недовольство, огорчение Оску -то старую поставь улыбка
ФАРТ
13-05-2006 06:12
Мужики! Неужели не видите, что над вами клиент прикалывается!? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Олег спец
13-05-2006 13:08
кондер на колекторе строчника немного увеличить нужно
Генас
13-05-2006 13:40
ФАРТ, Клиент или начинающий.
В районе кадровой есть крутилки.Если не получается коррекция значит кондёры.Там же в районе кадровой.
ФАРТ
13-05-2006 14:50
Генас, если Клиент доказывает, что для входа в сервис он "На пульте RC7-2 перемыкал дорожки (не помню какие)", то он Клиент по всем направлениям! голливудская улыбка Второй вариант: кто-то прикалывается, пытаясь развести как начинающих, так и иных.... ". Регулировочных резисторов на плате нет" - это утверждение относительно Горизонт 37ctv-659-1 (кстати, "1" читается как"И", а пишется как "I") тоже из области приколов... голливудская улыбка .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 37ctv-659-1 как войти в сервис?
  • Горизонт 37CTV-678 шасси ШТЦ-678-11.Чем заменить SDA5535?
  • Вход в сервис Горизонт 51CTV-730-I-10
  • Нужен вход в сервис Горизонт 21А20
  • Как войти в сервис SUPER SP-106
  • TV Витязь 51CTV6722 как войти в сервис?
