ZABLKON Новичок Сообщения: 23
Требуется поправить геометрию.
Есть способ входа с сервисного пульта. Такого нет в наличии. Есть только Mak Maxi 2002. Пробовал ли кто-нибудь с его помощью входить в сервис? |
key-s Участник Сообщения: 4450
IB Участник Сообщения: 1319
Какая разница, с какого пульта входить в сервис! Пиши, какой стоит проц. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9426
| ZABLKON писал: | Требуется поправить геометрию.
Есть способ входа с сервисного пульта. Такого нет в наличии. Есть только Mak Maxi 2002. Пробовал ли кто-нибудь с его помощью входить в сервис? | Сначала изучают ПРИНЦИПЫ работы ТВ вообще. Затем смотрят в схему. А лучше сразу - в узелок и в мастерскую!
Можно, конечно, сразу рассмешить всех присуствующих, сообщив о сервисном пульте.
Интерессующихся составом ТВ и конкретно процессором приглашаю сюда http://monitor.net.ru/forum/tv-a-z-download-3427.html |
IB,
Процессор INA84C641NS-168 |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 672
геометрия регулируется отверткой |
LVV Участник Сообщения: 113
В TV на трубах до 54 нет модуля коррекцыи растра
(коррекцыя растра заложена в ОС), |
Поменял трубу, по вертикали размер стал меньше прежнего. Регулировочных резисторов на плате нет. Каким тогда образом изменить размер? Когда-то делал тоже самое на большой трубе. На пульте RC7-2 перемыкал дорожки (не помню какие). Но сейчас нет пульта- не хочу покупать. |
telezavr Участник Сообщения: 4190
ZABLKON, ну нет здесь сервиса!Размер по строкам - подбором емкостей.Кадровый - крутиком Оску -то старую поставь  |
Мужики! Неужели не видите, что над вами клиент прикалывается!?  |
кондер на колекторе строчника немного увеличить нужно |
Генас Участник Сообщения: 223
ФАРТ, Клиент или начинающий.
В районе кадровой есть крутилки.Если не получается коррекция значит кондёры.Там же в районе кадровой. |
Генас, если Клиент доказывает, что для входа в сервис он "На пульте RC7-2 перемыкал дорожки (не помню какие)", то он Клиент по всем направлениям! Второй вариант: кто-то прикалывается, пытаясь развести как начинающих, так и иных.... ". Регулировочных резисторов на плате нет" - это утверждение относительно Горизонт 37ctv-659-1 (кстати, "1" читается как"И", а пишется как "I") тоже из области приколов... . |
