Как получить от 3,7В два напряжения 2,4В и 1,8В?
milob
25-04-2019 11:04
Задача следующая - от литиевой батареи получить в одной схеме 2,4 и 1,8В. Нагрузка электромотор. Прикрепленная схема не работает. Может кто-нибудь посоветует схему?
  2 ldo.pdf  14,86 КБ  Скачано: 152 раз(а)
Sergej
25-04-2019 12:10
milob писал:
На 1117-х электромотор...? Не взлетит.
Покопаться в готовых DC/DC на али, или где удобнее..
milob
25-04-2019 12:42
На одной 1117-2,4В в корпусе TO-223 работает.. а вот на 2х - не хочет! Хотя литий немного греется...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-04-2019 14:01
Поехали в технофлейм.
myth
25-04-2019 14:58
milob писал:
Это как?
partisan
Мистер Лаконичность.
25-04-2019 15:15
Защита по току срабатывает.
lexa9131
25-04-2019 17:07
milob писал:
под нагрузкой входное напряжение падает. У 1117 есть минимальный перепад напряжения 1- 1.5. Те ещё диодом теряешь 0.5 - 0.7 В. Так что одна просто закрывается. Тем более, если такие такие токи, что литий греется, то ставить линейный стабилизатор глупо. КПД всего будет очень низким.
И как они у тебя работают в паре, если одна даёт 2.4 В, а другая 1.8? Весь ток пойдёт через 2.4. Или это ты так запараллеливаешь, что бы получить больший ток? Не парься глупостями, возьми нормальный DC стабилизатор, поставь тумблер на регулировку напряжения. Типа такой
На Ебее их много.
Можешь и сам сварганить -
milob
25-04-2019 17:35
Это как?
Файл в приложении. 2 ldo при попеременном включении и не работали, работал только один регулятор, второй ldo приходилось удалять.
lexa9131 спасибо! Хотелось сделать 2 скорости. Буду дальше голову ломать.
partisan
25-04-2019 17:41
Моторчик коллекторный с постоянными магнитами?
Противо ЭДС якоря напрямую связана с оборотами. Падают обороты - падает противо ЭДС - растет ток - стабилизатор валится в защиту.
myth
25-04-2019 18:56
Насколько важна стабильность? Гирляндой диодов не скинуть?
ADS
25-04-2019 19:56
milob писал:
Переключай не по входу, а по выходу. Зашунтируй двигатель диодом. D1 и D2 можно удалить. Не комильфо, но должно начать работать. Ещё лучше - оставить один стабилизатор, с двумя опорными напряжениями.
milob
25-04-2019 20:20
Стабильность не важна, это машинка для стрижки, но диодами пробывал, не завелось.
Проблема в том, что ползунковый переключатель на 3 позиции, и одно из положений выкл, т.е. аккум должен быть отключен. Идея была поставить ADJ и 2 плеча резисторов, но цепь получается все время включенной.
Васисуалий
25-04-2019 20:30
milob писал:
Предлагаю открыть аналогичную тему в "разработке". Накидаем там решений и все будет работать! Кстати у меня тоже есть интерес в этой теме т.к. у мну в эксплуатации есть подобная машинка с литием внутри. Во всех отношениях машинка получилась классная, но есть недостаток - греется маханика и обжигает при стрижке. Тоже хочу уменьшить обороты или даже слепить регулятор, тем более, что места внутри вагон...
rommy
25-04-2019 21:19
А резистором мощным последовательно,сопротивлением 0,5 - 1ом..Просто для теста,как будет работать.
Регулятор если делать,то на полевике+шим на оу или 555.Как то пробовал регулировать через LM2596 (с али платка),не тянет,видимо большие токи при запуске и в защиту.
milob
25-04-2019 21:29
Васисуалий писал:
Открою!
rommy писал:
Да никак, резик греется, потери дикие. Эта машинка изначально была на кадмиевых аккумах, и там китаезы так и сделали, поставили резюк - был на грани обугливания.
Васисуалий
25-04-2019 21:37
milob писал:
А какая разница в данном случае, что именно будет греться?
milob
25-04-2019 21:39
partisan писал:
Да, но на одном ldo (при исключенном из схемы 2м) работает.
Добавлено 25-04-2019 21:40
Васисуалий писал:
milob писал:
Ну не знаю, с кадмием может и ничего, а с литием как-то стремно резюком гасить..
Добавлено 25-04-2019 21:43
Есть обновленная модель CP-6800, так там литий 18650 стоит и специализированная микруха с зарядкой. К сожалению затертая.
ADS
25-04-2019 22:09
milob, удалить С4 и С5, замкнуть D1, между вх-вых (выв. 2-3) U3 установить резистор 10 ком. U2 и U3 на одинаковое напряжение 2,5 в.
rommy
25-04-2019 22:37
milob писал:
кусок нихрома поставить.
Линейные стабилизаторы тоже будут грется.Какой ток потребляет во время старта или под нагрузкой?
99% что ток ампера 3-4 при старте,потом падает.
Васисуалий
25-04-2019 22:43
rommy писал:
Дык спрашивал я уже...
Васисуалий писал:
стопудово
chignon
26-04-2019 04:29
lexa9131 писал:
На Ебее их много.
Цикава играшка. Ссылки есть?
lexa9131
26-04-2019 06:02
chignon писал:
Ссылки есть?
Просто картинку в енете увидел что на низкое напряжение, вот и дал. А сейчас запрос - купить - ХХХ.
Оказывается проблема импульсник стабилизированный на низкое напряжения. Если только на рассыпухе?
myth
26-04-2019 10:48
А почему бы не включить кренки последовательно?
Добавлено 26-04-2019 10:49
Потребление у них без нагрузки копеечное. Едва ли есть смысл всерьез его рассматривать
lexa9131
26-04-2019 11:05
myth писал:
Минимальное падение напряжения на них сколько? А там литий 3 - 4.2 В. А желательно ещё и с 2.7 бы держали напряжение.
o_l_e_g
26-04-2019 12:21
ШИМ на 555 и ключ на полевике.
retx
26-04-2019 13:14
rommy писал:
milob писал:
одобряю
myth
27-04-2019 13:38
А не из-за падения напряжения на диодах движок не стартует? Порядка 0,6в таки
Васисуалий
29-04-2019 01:42
milob писал:
Ну, я не знаю... Если стремно, то не гаси! Нет Я не настаиваю, я только предложил....
Ну не могу же я каждому нормальные мозги вставлять? А так все справедливо - я предложил, ты отказался...
пылькин
29-04-2019 08:40
Может стабилизировать ток,
а не напряжение.
lexa9131
29-04-2019 11:55
пылькин писал:
а не напряжение.
Тогда чуть надавил и она глохнет.
partisan
29-04-2019 12:00
пылькин писал:
а не напряжение.
Напряжение, да еще стабилизатор нужен с отрицательным внутренним сопротивлением. Как раньше в мафонах делали.
milob
30-04-2019 15:40
Данная тема открыта в разделе - Разработка\Силовая электроника. Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий Всем спасибо!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как получить от 3,7В два напряжения 2,4В и 1,8В? На страницу 1, 2  След.
