Аналог транзистора К3699
MaxFind
12-09-2006 11:36
Сгорел транзистор блока питания принтера CANON.
Подскажите аналог транзистора К3699, или
ссылочку где можно поискать?
Заранее благодарен!
MaxFind.
Zhelezniy_Felix
12-09-2006 12:22
наверно он 2sk3699
TE
Мастер
12-09-2006 13:49
http://s-shopping.elisasp.net/PDF_J/B0401241.pdf Замену найти несложно. Обязательно проверить сетевой электролит и все детали, что непосредственно подключены к транзистору. Если в блоке есть микросхема ШИМ, то ее заменить или при отсутствии предварительно проверить.
ansh12
20-02-2009 12:06
Скажите пож., если кто уже нашел аналог транз. 2sk3699-01mr, каким можно его заменить?
Добавлено 20-02-2009 12:36
Не нужно. Нашел в Чип и Дип
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Аналог транзистора К3699
  • APC BK650MI подскажите аналог транзистора
  • Материнка; GIGABYTE GA-7VA версия 2 Аналог транзистора.
  • БП от ноутбука LITEON PA-1900-34 аналог транзистора
  • ECS 661FX-M7 номер транзистора
  • Винчестер WD 80Gb , название транзистора
