Радиоман Предупреждений: 1 Сообщения: 123
Всех приветсвую.
проблема следующая:
Nokia 3600s - утопленник. постирали вместе с одеждой.
тело прочистил в УЗВ,с замачиванием в 24ч. КП прогрел(на всяк случай), хотя тело сразу же после чистки норм заработало.
на микрофонах слабая чувствительность. приходится говорить громко чтоб слышали.
перебрал всех поставщиков с кем работаю , ни у кого нет данных микрофонов. сам если честно такие вижу в первый раз.
похож он корпусом как на 5610d. только отверстие расположенно со стороны контактов под пайку, и размером меньше.
как можно заменить?(подпаять на перемычки) подходящий микрофон и от какой модели. |
vaso5 Участник Сообщения: 862
я в курсе. просто горит.. ищу альтернативные выходы.
если от 5610 поставить на перемычки подойдет? либо какой нить другой цифровой микрофон..
они в продаже бывают(на 3600s)? по наличию.. |
Nokia 3600s/ 6600 slide/ 5220 - микрофон (цифровой), Оригинал 97р. Прайс gsmbaza.ru |
смотрел схему.. возник вопрос.. в этом телефоне два микрофона.. подключенных параллельно. один идет на диктафон а второй разговорный. или оба работают одновременно(стерео эффект)? если один разговорный,то какой именно? |
кто нибудь знает как можно заменить альтернативным способом, интересует правилиность подключения,можно ли например как на К750. ? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 273
| Радиоман писал: | | можно ли например как на К750. ? | нет.так как это цифровые микрофоны и другие не подойдут. |
можно переделать на микрофон от 5610.. сначало пидумал как, потом нашел в сети готовое решение..
микрофон нужно менять нижний.. он разговорный.. то т что выше на диктафон..
но для начала попробовать поменять их местами.. если етло не утопленник конечно.. |
| Радиоман писал: | Всех приветсвую.
проблема следующая:
тело прочистил в УЗВ,с замачиванием в 24ч. |
зачем замачивать вообще было? Это же не носки. И при промывке дыру надо было скотчем заклеевать. |
телефон был в плохом состоянии.он купался и так целую ночь в стиральной машинке.со слов клиента обнаружили телефон когда одежду достали утром из стиралки. работоспособность микрофонов была под вопросом изначально.решил сначало восстановить телефон,а уж потом делать микрофон. |
glebovich Участник Сообщения: 491
| vaso5 писал: | И при промывке дыру надо было скотчем заклеевать.
А скотч что не отлипнет от жидкости в УЗВ? Помоему цифровой микрофон так не спасёшь. |
Не раз мыл и всегда спасал. Но, только хороший скотч.
Добавлено 29-10-2009 23:47
| Радиоман писал: | | тело прочистил в УЗВ,с замачиванием в 24ч. |
Добавлено 29-10-2009 23:48
Радиоман, это не я писал. |
А хороший это какой? Вот сейчас попробовал намочить, у него от воды вся клйкость пропадает.. От спирта тоже |
я пользую "аллюминиевый" (конечно плёночный, но серебристого цвета), прочный и клей хороший. Иногда пытаешся отодрать, так плёка рвётся, а клей остаётся. Но это уже не по теме. |
| Цитата: | | Не раз мыл и всегда спасал. Но, только хороший скотч. | использую канецелярские наклейки или как им там зовут таки в рулончике продаются,а по поводу | glebovich писал: | | Вот сейчас попробовал намочить, у него от воды вся клйкость пропадает.. | хорошо проглаживаю и вроде нормально держит.Радиоман, на розе надеюсь ставишь?
Добавлено 30-10-2009 00:00
| vaso5 писал: | | я пользую "аллюминиевый" (конечно плёночный, но серебристого цвета), прочный и клей хороший. | а вот это тоже попробывать хочу. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5065
| glebovich писал: | | vaso5 писал: | И при промывке дыру надо было скотчем заклеевать.
Канцелярскую прищепку сверху и нет проблем с отмоканием. |
| Vad писал: | | Канцелярскую прищепку сверху и нет проблем с отмоканием. |
Мысль! Попробуем при случае.. |
поставил 5610 на перемычки,потом приклеил на двухсторонний скотч,так как дырка в другую сторону смотрит у него, лудил розе, все ОК. всем спасибо. |
