chibis1970 Участник Сообщения: 127
Прошу помощи, уважаемые! У данного сабжа странная проблема со звуком. Первоначально менял шлейф, дисплейную плату, динамик, грел КП, звук не появлялся. Схему нормальную не нашел, в имеющемся Troubleshootingе имеется микруха U400, которая якобы отвечает за звук, но обыскался искать её на плате!!! Потом обратил внимание, что звук прорезается на 26 секунде воспроизведения (хоть время засекай), тоже самое касаемо и во время разговора. Но после нажатия на паузу и потом сразу же на проигрывание, снова интервал молчания в 26 сек. Если есть у кого нормальная схема с PCB, буду очень признателен! |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2158
а как на счет прошивки? похоже на пРограммый сбой. |
по поводу ПО как-то не подумал... сейчас прошьюсь, отпишусь  |
Александр1234 Гость 83.149.*.*
Сбросы делал, шил MCU, TFS, CSC (только не понял, что за файл AUX в строке при прошивке UFS-кой, во всяком случае данный файл на саппорте не нашел) Результат тот же. Думаю, что все же дело в железе, но из-за отсутствия нормальной схемы приходиться заниматься научным тыком. |
pasha_zv Участник Сообщения: 176
у самсунгов, практически у всех, есть повторитель-разветвитель задающей частоты ( 27 или 40 МГц)
вот одна из ног с него как раз на звуковой кодек идет. посмотри осцилом |
да если бы знать, где всё это находится!!! ИМХО, но у финнов все разложено по полочкам, а корейцы, пля, задушатся, чтобы мануалы были соответствующие |
