Радио труба Связной 3600 значек ключа
Список форумов» Телефоны
mussik
Гость 213.59.*.*
14-11-2006 23:53
принесли радио трубу Связной 3600 на дисплее значек ключа, реагирует только на кнопку Р, никакие сбросы по паспорту не помогают с чего начать?
алёха
15-11-2006 08:15
кнопку выключения держать до сброса значка ключа.
mussik
Гость 213.59.*.*
15-11-2006 22:34
ты не понял, на блокировку клавиатуры он реагирует т.е. ставится и снимается с блока и больше ничего
dok
23-11-2006 08:16
Прошей рабочим комплектом.
Oleger
29-06-2007 14:44
Принесли такой телефон. Инструкции нет. Постоянно горит ключ, при удержании кнопки выключения - появляется три ряда горизольтальных черточек - выключается. Как сбросить ключ без перепрошивки?
Список форумов» Телефоны» Радио труба Связной 3600 значек ключа
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • DAEWOO DW-1005 снять с ключа
  • Радиотелефон Panasonic kx-tg 3600 BX трубка не видит базу
  • Нужна прошивка Voxtel select 3300 или 3600
  • схема графического ключа lenovo a319
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
