radioman Новичок Сообщения: 18
Всем привет, вот возник такой вопрос. Есть телевизор Фотон 35ТБ-407 чернобелый, и есть миниатюрная камера видеонаблюдения. Вопрос заключаеться в следующем: как их соеденить чтобы телевизор был в качестве монитора? Камера тоже чернобелая, в телевизоре есть выход для подключения ПК (5 штырьковый) смотрел по схеме: есть вход видео и вход звука, но при подключении нет ни звука ни видео. Возможно ли вообще это осуществить? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5098
radioman, в СМРКа переключай. схему посматри. там есть переключение AV ТВ . возможно придется допаять 2 диода, если нет |
Casper, не совсем понял что за СМРК, там есть кнопка сзади я нажимал ее появляеться серый фон и все. |
radioman, значит уже все есть
надо найти тока вход и все
Добавлено 28-06-2009 17:36
| radioman писал: | | есть выход для подключения ПК |
наверно вход???
там проверь, есть где помеха на экране, отверткой пройдись по ножкам |
ну да вход, по схеме нашел 2 ножка это видео вход но когда подсоединяюсь туда ничего не происходит, только небольшие щелчки |
radioman, попробуй на этот вход подать любой сигнал видео - с видика например. там наверника есть еще вход звука.
а камера живая - проверял? |
уже пробывал, с видика подаю на этот вход ничего не происходит такой же серый фон. Да там есть и вход звука. Я вот думаю может я не правильно подаю видео, на колокольчике идет 2 провода один видео один экран я так понимаю. Вот может еще нужно экран на корпус садить или одного видео достаточно. Камера живая только вчера купил, подключал к телевизору по НЧ входу все работает и видео и звук. |
Casper, огромное спасибо, видео пошло с видеомагнитовона, и с камеры тоже думаю все заработает сейчас просто нет возможности проверить с камеры. Оказалось что нужно обязательно подключать два провода. Я имею ввиду с колокольчика и центральный (т.е. видео) и экран, без экрана не работает. Как оказалось все очень просто. |
| radioman писал: | | подключать два провода |
а ты че об этом не знал????
если все пошло тему закрывай. удачи |
да я думал что одного видео хватит, без экрана, но получилось что нет . Еще раз спасибо! |
Возникла другая проблема. Сразу при подключении изображение на экране телевизора было нормальное, но при включении на следующий день начались искажения. Как правило в в верхней части экрана по горизонтали, и какое то мерцание сильно заметное. Регулировки линейности, частоты кадров и строк ничего не дали. Решил попробывать подключить видеомагнитофон, с него изображение нормальное без каких либо искажений. Взял сигнал с видеокамеры звук и видео, подал через видеомагнитофон на телевизор и все стало без искажений. Получаеться что телевизору не хватает уровня сигнала? Или что то другое? Длинна кабеля 20 метров. Да еще, при подключении к другому телевизору JVC AV 21F4EE все работает без видеомагнитофона и без искажений. |
Porter Участник Сообщения: 5773
почему мало? может на оборот? Попробуйте поставить делитель - ослабить сигнал. |
Да действительно, померял сигнал. Получаеться что на видеомагнитофон подаеться 0,7В, а выходит 3 мВ. Теперь осталось подобрать резисторы для делителя. |
Что то не совсем понятно, через видеомагнитофон если подавать сигнал с камеры,работает АРУ. Тогда делитель не поможет. Наверное оптимальный вариант в данном случае это пропускать сигнал через видик. |
да уж... оптимальней некуда... А если камер будет 5 шт., 5 видаков поставите?
АРУ имеет свои пределы. Где 3 мВ а где 700 мВ!!! |
ну пять камер точно не будет . Завтра попробую переменный резистор прицепить, посмотрю что получиться. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
да какие 5мВ? Вы верите, что там действительно такой уровень? Человек впервые узнал, что сигналы всегда передаются по двум проводам, и что и чем он там намерил - неизвестно. И про АРУ разговор бессмысленен. |
EvgeniS, ну я не впервые узнал что видео нужно подавать по экранированному проводу. Просто хотел проверить без экрана. А вот сигналы передаються не всегда по двум проводам, иногда достаточно и одного если вы этого не знали! А намерял я то что есть 0,7 В идет с камеры, а 0,003 В идет с видеомагнитофона. А про 5 мВ ни слова не было! Откуда вы их взяли не понятно, наверное забили надеть очки . Да и помощь от вас действительно просто "НЕОЦЕНИМАЯ".
Porter, подбор резисторов не дал должного эфекта, не удаеться получить стабильное изображение, так что наверно оставлю пока через видеомагнитофон. |
| radioman писал: | | Получаеться что на видеомагнитофон 0,7В, а выходит 3 мВ. |
Это не ты писал про 3мВ? и где ты их намерил? НЧ видеосигнал? не может быть такого. А про один провод ты уже попробовал.
| radioman писал: | | удаеться Получаеться | пишется без "ь". Это единственное, чем тебе можно помочь. А по ТВ сигналам не получится помочь, т.к. я не вижу что у тебя происходит, а ты, уж извини, азбуки не знаешь электрической. не обижайся.. |
Ты с начала писал 5мВ выше посмотри. Да я намерял с сигнала камеры 0,7В, а с выхода видеомагнитофона 0,003, тестер четко показывает, а про провод я и не собираюсь пробывать. Это в самом начале когда подключал пробывал. А что как пишется я прекрасно знаю, просто спешил, но насколько я понимаю это не форум русского языка.
А по тв сигналам я описал что у меня происходит. При подаче сигнала с камеры видеонаблюдения на телевизор Фотон 31ТБ-407 изображение не стабильное. Происходят искажения в самом верху экрана и очень заметное мерцание. Если к примеру кто то проходит, то на телевизоре практически ничего не разобрать, искажается все по горизонтали и кадры бегут. Если подать через видеомагнитофон, то все отлично показывает. Электрическую азбуку я знаю, просто практики мало. |
kripton радио активный Сообщения: 1555
radioman, | Цитата: | | Электрическую азбуку я знаю |
А как | Цитата: | | тестер четко показывает | размах видеосигнала? Ты чего мерил, постоянку что ли?
Или у тебя ВЧ тестер?  |
А при чем тут ВЧ? Я мерял уровень, на тестере постоянное напряжение. Если с камеры подаю сигнал на НЧ вход, то о каком ВЧ можно говорить? |
Видеосигнал, электрический сигнал, предназначенный для создания изображения. В. образуется светоэлектрическими преобразователями (суперортикон, видикон и др. — в телевидении; фотоэлемент, фотоумножитель — в фототелеграфии) или в результате детектирования принятых радиолокатором электромагнитных волн. В телевидении мгновенные значения В. на выходе передающей телевизионной трубки пропорциональны яркости отдельных участков оптического изображения на её светочувствительной поверхности. Возможные значения размаха В. в монохромном (черно-белом) и цветном телевидении ограничены уровнями чёрного, являющегося опорным уровнем (В. равен нулю), и белого (максимальное значение В.). Для вещательных телевизионных систем самая низкая частота спектра В. равна частоте смены полей (50—60 гц), а самая высокая — наибольшей частоте изменений яркости передаваемого изображения вдоль строки (6—6,5 Мгц). В фототелеграфии световое пятно последовательно пробегает неподвижное изображение. Отражённые от него лучи попадают в светоэлектрический преобразователь, образуя В. Наибольшая частота спектра В. зависит от скорости развёртки изображения и изменяется в широких пределах (80 гц—6 кгц). В радиолокации В. имеет импульсную форму. Самая низкая частота спектра В. равна частоте повторений излучаемых импульсов (50—400 гц), а самая высокая — практически обратно пропорциональна длительности излучаемого импульса (1—10 Мгц). |
, я все это понимаю, но тестер показывает эти значения. Конечно это все нужно смотреть на осцилографе, но его нету. Поэтому и смотрю терстером чтобы хоть как то с ориентироваться. |
| Цитата: | | но тестер показывает эти значения |
| Цитата: | | 0,003 В идет с видеомагнитофона. |
фигню он показывает, наводку... Видеосигнал не может быть ни 3мВ ни 5мВ хоть постоянка, хоть переменка. 0.5-1.0 В нормальный видеосигнал с камеры и на НЧ входе ТВ. |
