mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
чиню блок питания схема которого аналогична приведённой но нет цепей с Q9.
завышено напряжение 3,3 v и равно практически 5 вольтам (без нагрузки взлетает до 10,5
напряжения 5, 12, -12 абсолютно в норме .
подозревал L3a и L4. заменил обе от куллер мастера c такой же цепи -снизилось до 3,8 вольт (видать у них разные частоты преобразования )
прошу совета. что могло стать с своей катушкой и правильно я подозреваю её ?
Nikolaevich Участник Сообщения: 442
Так померяй индуктивности .Чего гадать ? |
нечем вот чаго нема того нема
тут до меня не дойдёт что с своей катушкой стало. там всего 5 витков двойной намотки.
визуально целы,блок питания свежий не пережаренный. мог магнитопровод так в раз изменить свойства ?
или я чего туплю и не там копаю
странно то что он один раз запустился с нагрузкой (мазер винт видеокарта) -поработал минуты 4 и вновь выключился ( 3,3 вольта как и остальные значения были идеальны пока работал)
поступил с жалобой что на ходу отрубился |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Q9 заменить.
Можно на кт814-16. |
чиню блок питания схема которого аналогична приведённой но нет цепей с Q9 !!!
уважаемые ! были в практике случаи такого поведения катушек ? приходилось менять ? может сердечник менять так свойства ?
Добавлено 20-02-2014 13:17
и U3 тоже нет соответственно  |
Значит у тебя по 3.3в или полевик мощный стоит, или все выводы питания идут дерез дроссель ДГС.
Сердечник может менять свойства, после перегрева, если нормально не работал куллер.
Обычно видно по потемневшему лаку на проводах, и желтизне тестолита под ним, менять ДГС.
Фото кишок выложи.. |
нет полевика и 3,3 не идёт через ДГС и не коротит там как я сначала предполагал с другой обмоткой
подгоревшего тоже не наблюдаю ...
Добавлено 20-02-2014 13:37
apfc и шим выполнены на fan6800 ,супервайзер на wt751002. он моментально срабатывает
включал принудительно
uam Участник Сообщения: 1616
L4 точно не при чем.
L3 намотан на пермаллое. Бывает разрушается. Но очень редко.
Чаще всего нетсправены Q9, D14, D15.Причем неисправность ловится только заменой. |
Есть там цепь с Q9, планарный транзистор видимо, с обратной стороны. |
да есть! ща проверяю не досмотрел такой крошечный..
Добавлено 20-02-2014 14:50
господин Strike ! благодарю
был оборван d14 ( при нажиме проводимость восстанавливалась) заменил . щас запустился всем большое спасибо  |
| mr.vai писал: |
господин Strike |  |
каков принцип такого схематического решения и как название ?
подмагничивается дроссель постоянным током? |
пасибо значит был близко в догадке |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
| mr.vai писал: | такой крошечный.. | да ладно,это еще большой  |
ну на 1-2 ампера не ждал я его там вот в таком корпусе и упрямо тупил что этих цепей нет там
думал что феррит внутри пластмассы треснул но тот факт что он 4 минут вдруг проработал при мне этому противоречил |
Брам Гость 85.26.*.*
| mr.vai писал: | | чиню блок питания схема которого аналогична приведённой |
Странное подключение первичной обмотки трансфоматора Т3. Забыли транзистор? |
manowar Участник Сообщения: 363
раскачка через RCD цепь.выходного тока 3845 хватает прокачать силовые ключи через транс. |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
чото я не совсем понимаю включение этого ку9.
и совсем не догоняю как он в таком мизерном корпусе такую силовую цепь тянет
Добавлено 26-02-2014 18:17
а вернее как он настолько влияет на эту напругу |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Подтверждаю. Дельтовский БП на DNA1002 в качестве супервизора, 3.3 >>>>> 4.5 , тот-же транзюк отлетел . Принудительный запуск супервизора вывел его из душевного равновесия и при завышенном 3.3 он даже PG от испуга сделал. |
из душевного равновесия.  |
