Подскажите шинный коммутатор на 3,3 вольта
фантом2
11-01-2018 18:09
В автомангитоле Pioneer MVH-8200BT сгорел шинный коммутатор TC7MBL6126SFK который я в продаже найти не могу или ломят за него 900 рублей шок Нужна замена на чтонить ходовое из аппаратуры - из старых сотовых телефонов, радиотелефонов или ещё какогонить железа?
Добавлено 11-01-2018 18:12
Да, достаточно двухканального - он стоит по USB
11-01-2018 18:54
фантом2 писал:
Даже у китайцев? гы-гы
А скачать даташит и попробовать самостоятельно подобрать замену, не?
Вдруг получится? подмигивание
фантом2
11-01-2018 19:15
Искал на Али и Ебее - с Тао никогда не работал и не знаю как там и что. Насчёт даташита - ессно скачал и пробовал подобрать, но задача стоит не в том, чтобы искать аналог у китайцев, а в том, чтобы найти его в хламе сегодня или в течении недели хотябы. Китайцы будут слать месяца полтора - у них сейчас начало ихнего нового года. недовольство, огорчение А у меня в хламе куча сотовых, есть радиотелефоны и пр лабуда, элементная база которой мне не известна. Вот я и расчитываю на помощь народа, который сидит на ремонте этого железа. Прошу помощи
Nobody
Nobody cares
11-01-2018 22:36
Обидно будет потерять кучу времени и потом узнать, что контроллер по USB - dead.
фантом2
11-01-2018 23:29
Не думаю что контроллер крякнул - там буфер из резистора на 24 ома,кажется, после коммутатора стоит... Вот TC7MBL6126SFK точно dead
CYB
12-01-2018 09:29
А 74LVC07A?
фантом2
12-01-2018 11:16
Напрягает значение Z в таблице 2 - или это опечатка?
Nobody
Nobody cares
12-01-2018 18:07
Херасе. Вы гуманитарий?
Z - третье состояние (всё отключено). Открытый сток же, внешние резисторы должны быть или другая нагрузка.
Однонаправленный буфер вместо двунаправленного - вот что должно Вас напрягать.
12-01-2018 18:26
Nobody писал:
Да, это и не важно для ТС, главное, чтобы было....
фантом2 писал:
в хламе
улыбка
Nobody
Nobody cares
12-01-2018 20:17
Читаю даташит TC7MBL6126SFK и никак не пойму, как из буфера шины получился преобразователь уровней?
фантом2
13-01-2018 16:02
Nobody, Я в теории не силён - каюсь недовольство, огорчение
Nobody
Nobody cares
13-01-2018 18:30
Поставьте токоограничительные резисторы 22-75 Ом и убедитесь, что порт USB жив и функционирует исправно. Потом уже будете искать аналоги, замены, etc.
13-01-2018 23:47
Nobody писал:
Там резисторы уже установлены, если конечно они живые. Про IC541, даже не интересно....
upload picture
фантом2
14-01-2018 18:43
Почитал немного теории и поправил тему. У китайцев нашёл https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin ...
двухканальный - самое оно, походу, только ждать долго недовольство, огорчение
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите шинный коммутатор на 3,3 вольта
  • TDA1029 - коммутатор видео?
  • подскажите что это?
  • Подскажите тип элемента
  • Подскажите чей это логотип
  • Подскажите, что за обозначение на SMD
