Флеш на 3,3В 25Q128A 16 ног. Не стирается
Rostyk.07
18-03-2019 12:30
Флеш на 3,3В 25Q128A 16 ног. Почему-то не мог, ее прочитать с помощью tl866.
Выбрал в ручную 25Q128FV и убрал галочки с "Check ID i verify after" прошилось.
Не проходит верификация, конец дампа другой.
Если ее просто стереть, и прочитать то конец флеши не стирается.
В наличии несколько аналогичных флеш, с рабочих плат. (на всех одинаково). Пробовал и программатором CH341A. Так же распять 16ног под 8. (ничего не дает)
Есть beeprog2 но нет такой панельки.
Архив два дампа. (оригинал и то что прошилось)
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/DOS_Flash.rar
Через то, что конец дампа не пишется не работает лан. (так думаю) http://vlab.su/viewtopic.php?f=289&p=653203#p653203
18-03-2019 13:26
Ну сдохла родимая. А поменять, хотя бы на 8ми пиновую никак??? Не работает?
Rostyk.07
18-03-2019 13:38
Captain, у меня 8 аналогичных микросхем. На всех одинаково. На 16мб нет в наличии другой(
Если ставлю с рабочей такой платы флеш то там не чистый регион. (некорректно работает)
stas1
18-03-2019 13:49
...не в ОТП дело?
18-03-2019 13:53
Rostyk.07 писал:
На всех одинаково
поставь ее на ПОСТАЛ 2-3 и посмотри как пишется/читается.
rumata64
18-03-2019 14:49
Rostyk.07, почитай http://monitor.espec.ws/section46/topic297321.html
Добавлено 18-03-2019 13:55
Что-то с переадресацией недовольство, огорчение Или скопируй ссылку, или загугли "25Q128A", первая ссылка "Не получается считать Spi Flash 25Q128A 13E40 корпус SO-8W".
Rostyk.07
18-03-2019 17:09
rumata64,спасибо! Ограничил уровни повесив на корпус резисторы на сигналы CS, DI, D0, CLK сопротивлением на 470 Ом" ничего не поменялось. (tl866)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-03-2019 17:19
rumata64 писал:
Обалдеть. Только сейчас об этом узнал?!
А ты попробуй с эспека куда-нибудь перейти.
Nobody
Nobody cares
18-03-2019 17:34
Регистры могут запрещать запись в отдельные части памяти.
rumata64
19-03-2019 14:23
Доктор писал:
rumata64 писал:
Прикинь, таки да! гы-гы Ну не доводилось раньше давать ссыль на кривое зеркало
Rostyk.07
19-03-2019 15:27
Заказал другую флеш. С этой не могу ничего сделать рёв в три ручья
Sergej
19-03-2019 15:43
Rostyk.07 писал:
Нет панельки.. Убил вусмерть помираю со смеху!
Вроде бы там всего 8 выводов задействовано, припаять как в SO-8 не судьба? Даташет в руки и впЕред..
хачито's
19-03-2019 17:51
года три назад на какомто форуме с таким типом spi нонейм made in (soic16) корпуса на Tl866 дергался ктото,не получалось прошить-верификация в выборах как soic 16,...вроде тип корпуса выбрал soic8 (или so-sop 8) потом чел,и потом чото вроде пошло,ну эт точно не помню тонкости.
Hedrox
20-03-2019 04:05
Не все программаторы одинаково полезны - постоянно встречаются такие с защитой от стирания или непроходящие верификацию, сбросишь все статусы , сотрешь и начинает работать
chignon
20-03-2019 06:29
Sergej писал:
Rostyk.07 писал:
Не застал, значит, GS8306 - а лишний раз паяться.... тем более, что панелька недорогая.
Rostyk.07 писал:
Не написал про софт - с родным чета не так, с Колибри надо.
Rostyk.07
20-03-2019 16:43
В моем дампе биоса с офф сайта присутствует GBE_регион в котором и сидит тот самый мак_адрес (шапка GBE_региона ровно 12 знаков "F" .)
Прописал мак с донора плата завелась.
Родную флеш когда шил и убрал галочку "Check ID" прошилось но верификацию не прошел до конца. (конец как бы не прошился). Ну и хрен с этим что конец не пишется. То то нужно прошилось ок. лан завелся
гы-гы
Конденсаторы вешал,панельки пробовал менять.
Еще попробую выше советы, как будет побольше времени.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Флеш на 3,3В 25Q128A 16 ног. Не стирается
