ГРАФ Участник Сообщения: 612
После включения, может отработать от 2 до 20 мин. Потом в аут и 25 мырг. Собран проц PNX8550EH/M2/S1 и PNX2015E/M2/02 PACIFIC3-N3 видео PNX300HL тюнер UV1318S/A RAM SAMSUNG K4D261638I-LC50. Если нужен мануал - могу скинуть. БП из двух плат - ST-BY и питание звука и основной источник. Запуск нормальный, 14,5 12В, 8,6В в норме. 5.2В тож без изменений. Поменял 7U01 - оптопару и стабилизатор (упр. стаб 2431) 7U05 по стабилизации 12В.Вроде как плавал выход источника. Пробдема осталась. Поменял выходные литы 2292, 2022 2038. В источнике заменил 2002 , 2003. и два по первичным цепям 2020,2021 По мануалу 25-я ошибка - SUPPLY FAULT. Не нашел по схеме кто дает протект на эту ошибку. Вот теперь прошу помощи. |
master pit Участник Сообщения: 760
ГРАФ, а ошибки в буфере какие? |
victorian Участник Сообщения: 862
ГРАФ, эта проблема на SSB в DC/DC |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11379
ГРАФ, Исправь название темы . А то потом в поиске хрен найдёшь . |
victorian, Спасибо, сейчас бум копать. andros, а как лучше исправить?? |
ГРАФ, Ну дык не Фил же ! и не панас , и не сонька ! |
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 100
При 25 ошибке был виноват блок питаие плата st-by.Тв запускался только на default и глох при подключении антены.После ремонта питателя\ были подгоревшие элементы\ хаотично выключался изза клавиатуры \это уже 25 ошибка не при чем.Еще вмоем случае в буфере ошибок 25 ошибка не фиксировалась. |
MOLDOVANAS, Кнопки отбрасывал сразу, и БП ST-by просмотрел весь. И 25-я моргает при отключении. В буфере ошибок нет. |
Григорий Т. Участник Сообщения: 299
| ГРАФ писал: | | Вроде как плавал выход источника. Пробдема осталась. |
В каких пределах плавал? Эти 12 вольт должны стоять, как у молодого! |
DC/DC сегодня перелопатил, никаких проблем. Просмотрел даже осцилом выходные напряжения 2,5В с 7U02 и !,2В с 7U01 и 3,3В с 7U03 как вкопаные. Уже думаю мож правда БП мозг парит. 5,2 тоже стоит четко. Григорий Т., 12В плавал между 11.8 до 12. Вроде как и ничего, а там бог его знает. Сегодня приехал с той же проблемой и на таком же шасси 37-й. Завтра посмотрю на SSB и попробую сюда его подкинуть, на этот источник. Но если и там и там проблема на SSB то это вряд ли поможет  |
| ГРАФ писал: | | DC/DC сегодня перелопатил, никаких проблем. Просмотрел даже осцилом выходные напряжения 2,5В с 7U02 и !,2В с 7U01 и 3,3В с 7U03 как вкопаные. |
ГРАФ, хочешь сказать,что он вырубается без провисания нитки SUPPLY-FAULT ?Присмотрись еще к детектам |
LEOVAS Новичок Сообщения: 19
Был случай с ремонтом 32PFL9631D/10 ( FJ3.0ELA ), а именно : после замены SSB , ТВ работал примерно 24 часа , выключался и ошибка 25.
Обнаружил ,что были сорваны элементы... Pos. 9U02 , Pos. 2U1J / SSB: DC/DC Part 1, page 115 SM /.
Вместо +2,5 В , было +3,3 В
Удели внимание каждому из 1,2В ; 2,5В ; 3,3В; 5В ; 8,6В ; 12В , быть может повезёт ! |
victorian, Пока отставил на выходные, Сегодня продолжу, просмотрю протект. На 37-й шасси ведет себя аналогично. Источники по другому построены, но уже хоть сдвиг есть. Все таки в SSB проблема. Так как при подброске на 37 рубиться в 25-ю практически через 5-7 сек. , а родная еще может поработать мин 30-40. Вобщем копну сегодня, вечером результат. |
ГРАФ, Что с темой ? Пять лет прошло. |
Ura78 Участник Сообщения: 46
| andros писал: | | ГРАФ, Что с темой ? Пять лет прошло. |
Не торопи его, он может високосными годами время мерит  |
СРС Участник Сообщения: 2659
25 ошибка в этих аппаратах в 90% из-за трёх резюков по питанию микрух в дэцешниках...
Это холява... вы попробуйте решить в этом шасси проблему ...горит зелёный светик на пульт отзывается но заторможенно через минуту(чуть раньше) перезагружается и теже "яйца". но в режим обновления входит, показывает и обновляется.
У меня получалось из 10штук тока 1-2 поднять
И проблемы всегда разные были |
andros, Извиняюсь, наверное старый стал. 32-й сделан, не помню уже и каким образом, 37-й забрал на запчасти. Отмечу решенной, но информации ноль в этой теме. Посмотри, на Ваше усмотрение, Еще раз прошу прощения. |
| ГРАФ писал: | | Отмечу решенной, но информации ноль в этой теме |
Пускай остаётся. Может ктонить дополнит. Предупреждение сниму . Впредь постарайся не забывать про свои темы , и хоть иногда реагируй на замечания модератора. |
