4y4mek Участник Сообщения: 80
Здравствуйте. и снова я к вам за советом. лежит до ужаса замучаная 3250 я почстил зарядил аккум начала подавать признаки существования(белый экран и гаснет) думал прошивка. бокса пока что нет незнаю как решать( Но заметил сильно греется нижняя часть нашел в ней чюдо микруху STV0984N 220CB L3 MLT ?09 по ней гугль молчит. на схемах нет вообше нежней части( можете подсказать куда дальше рыть и чем заменить эту микруху и какую роль она выполняет.  |
Maxi-S Участник Сообщения: 1221
хм.. странно нагревается она у меня сильно палец не терпит даже. понел, это процессор изображения от камеры. но непонятно как он сгорел и чем заменить
ЗЫ может у кого нить дохли, ктото менял отзавитесь. |
Вообшем что показали мои Эксперементы. Поставил новую заведомо исправную нижню цасть и снова греется. заметил что греться начинает даже до нажатия на кнопку ВКЛ. ток потребления зашкаливает за 200 мА в состоянии покоя(тоесть до нажатия на клавишу вкл) после нажатия ситуация и ток не меняется.
Что делать куда дальше рыть помогите!  |
Porter Участник Сообщения: 2147
мля, питания смотреть согласно схеме  |
я новенький. в какую именно сторону. я толкьо подключаю сразу начинает греться. я неуспеваю сделать замеры.
Добавлено 07-05-2009 17:00
а возможно что это просто сгорела RETU и изза этого шас касяки?! |
Разъем шлейфа не перевернут? |
если не ошибаюсь то там у него коннект только в 1 положении контактами к низу. так он и стоит всетаки я грешу на RETU так как включением управляет это микруха.(если ошибаюсь поправьте.) |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 273
Отсоедини шлейф с низом,греться что нибудь будет?,и ток замеряй. |
Сделал замеры. ток меняется до 100мА и ничего не греется без нижней части и шлейфа. как только подключаю низ сразу за 200мА и дикий разогрев низов.  |
ну дак локализуй неисправность,подкинь шлейф рабочий,микросхему меняй может короткое где смотри по схеме как писал;Porter, |
я всетаки начинаю думать что это шлейф.. а схемы нижней части нет.. дак в низу не может быть короткого так как я заведомо исправную нижнюю часть поставил. заменяю шлейф отпишусь |
Подкинул новый шлейф никаких извенений.. тагже сильно греется нижняя часть. проверил все коннекторы корокого не заметил. что ешо может быть? |
Chernomor Участник Сообщения: 206
хочешь я тебе нижнюю часть пришлю?  |
у мя их уже 2 шт. причем 1 из них 100% рабочая вот и интирисует в чем может проблемы быть раз даже заведомо исправная нижнаяя часть греется |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1240
4y4mek,Ты подкинул "новый" шлейф- ну а вдруг он из той же , бракованной партии? -чудес не бывает, но закон подласти никто не отменял  |
seee Участник Сообщения: 466
В этой модели шлейфы можно воткнуть "и так,и так",причём с обох концов.А вообще-то померяй напруги на коннекторе основной платы со шлейфом и без,согласно схематику,и все вопросы отпадут,с этого и надо было начинать а не раскладывать пасьянцы. |
Подправлю.. шлейф на концах имеет разные разьемы. и воткнуть его наоборот неполучится но в нижней части он ставится контактами к верху и к низу (если ставить наверх то коннекта небудет вообше если в низ как задуманно начинает греться.)
На счет бракованный шлейф возможно но очень уж мала эта вероятность |
| 4y4mek писал: | | то коннекта небудет вообше | Будет |
у меня ступор.. всю плату обсмотрел никаких следов короткого.. перекатал RETU все тагже.. без нижней части но со шлейфон загорается белый экран и ничего не греется. как только подключаю нижнуюю часть сразуже начинается рагорев.. уже незнаю что делать. щлейф воткнул от своего тела 1000% рабочий без результатно. насчет 2 положений наверно Maxi-S, был прав так как в положении контактами к низу просто греется сильно а если поставить к верху то идет жесткая посадка БП с 4в до 1в. БП на 1 А.
ЗЫ: какие именно цепи питания надо смотреть.. до RETU все проверил Кнопку тоже больше даже незню куда копать |
Теперь, когда все испробовано можно попытаться починить.
Бери живую плату, подтыкай низ и меряй сопротивления на коннекторе шлейфа, потом то же самое с мертвой. Будет отличаться на паре пинов. Результаты, сюда. Только шлейф правильно воткни |
.. а можно глупый вопрос на каких пинах мерить? или на любых одинаковых? |
ВСЕ, относительно корпуса... |
понятно. ешо заметил что загорается продсветка только дисплея и больше ничего это может быть связанно с невключение и разогревом?и при попытки включить с нижней частью дисплей начинает моргать.. а без белым светиться |
Если с другой верхней платой работает, то в конекторе кажется собака зарыта.сколько раз тыкать туда сюда его можно.  |
верхний коннектор прочистил весь.. + пропаял.. и если в нем шлейф но без низа ничего не происходит.. |
А без платы с джойстиком греется низ? |
| seee писал: | | В этой модели шлейфы можно воткнуть "и так,и так",причём с обох концов.. |
Имелось ввиду что шлейф в своём разъёме можно повернуть на 180 градусов,т.е. контактами вверх или вниз. |
Chernomor, да. что с шлейфом джостика что без него. принагреве подключен дисплей шлейф и низ и все.
seee, тогда не с 2 концов а только с конца который идет в низ... |
Верхний тоже втыкается прекрасно наоборот. |
romashanson Новичок Сообщения: 6
выкинь его да не мучься!!  |
