3230 стабилизатор 2,8в
вик1973
06-11-2009 18:54
Всем привет! Пропало изображение на дисплее, проверка вывела на стабилизатор 2,8в. Выпаял старый, был под руками донор, выпаял с него. А дальше вопрос- на одном контакте стабилизатора нет шарика, собс-но и остальные не шары, но площадки залужены. А эта ни лудится никак, и шар не липнет. Что теперь делать кроме как покупать новую микруху? И как такое получается?
WKOSMOSW
06-11-2009 20:26
недовольство, огорчение
rommy
06-11-2009 22:33
Получается что пятак отгнил или же при отпайке плохо прогрел и он отвалился.Надо новую микруху искать.
вик1973
07-11-2009 01:12
Спасибо. Этого и ожидал.Однако странно как то вышло. Снизу микруха чистейшая, не похожа на отгнившую, вот что смутило! да и недогрев вляд ли. Ну а факт "на лицо", значит таки пятак оторвал сам
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 3230 стабилизатор 2,8в
  • прошивка 3230
  • Nokia 3230 не форматируется
  • nokia 3230 не заряжается
  • Nokia 3230 не включается
  • 3230 zocus lm3820tlx
