Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Принесли с китайским ЗУ при подключении светодиод на ЗУ немного притухает (ток тело берет) индикации о том что пошел процесс зарядки нет, подключал оригинальное ЗУ та же история, от шнурка USB индикация о том что пошел процесс зарядки есть.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности в данной ситуации. |
vorion Участник Сообщения: 162
Почисть контактные площадки на плате и замени гнездо зарядки. |
ZEN Участник Сообщения: 455
Никогда не встречал такого, что бы от USB раряжался, а от ЗУ - нет...
Странно, у телефона только одна система для заряда. Поменяй ключи зарядной системы. Встречал случаи, когда они сгорали от перенапруги или влаги. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5846
Vitalik2, Зарядное смени. |
| vorion писал: | | Почисть контактные площадки на плате и замени гнездо зарядки. |
Контакты чистил, гнездо разобрал все почистил, подогнул контакты.
| Vad писал: | | Vitalik2, Зарядное смени. |
| Vitalik2 писал: | | подключал оригинальное ЗУ та же история |
Оригинальное и рабочее, на трех телефонах проверил все ок кроме этого, еще и свое с дому приволок тоже орг. не заряжается. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5942
Как предположение. ЗУ уходит в защиту от большого тока потребления при заряде. А USB нет, при этом хорошо поджаривая южный мост, до поры до времени. Я вообще (после горького опыта, сжёг мост, пришлось пересаживат с другой матери) не втыкаю на зарядку тела в USB. Может посадить тело на зарядку от внешнего блка питания и посмотреть токи. |
Porter Участник Сообщения: 5226
vaso5, цепи питания УСБ, как правило, отношения к мосту (к сигнальным линиям УСБ) не имеют
Vitalik2, следов влаги в теле нету? Какой ток при зарядке от УСБ? Какой от ЗУ? Каким кабелем заряжаете по УСБ??? |
| Porter писал: | vaso5, цепи питания УСБ, как правило, отношения к мосту (к сигнальным линиям УСБ) не имеют  |
Я конечно уважаю ваши знания и опыт, но как же быть с целой линейкой южников от Intel ICH5 например FW82801EB. Между прочим они сами это признали. Пересадил не один десяток. И все по причине убийства через USB. Приходили матеря с дырой в мосту, при этом они работали, только ЮСБ в коротыше и мост как утюг. И повторюсь ещё раз, на своей матери укакошил южник при подключении SE кабельком DCU-60. Сорри за офтоп. |
Всё может быть...
Всёже то о чём вы пишите - типовуха для убиения СИГНАЛЬНЫХ линий УСБ СТАТИКОЙ. Это имхо из личного небольшого опыта. |
Trancer Участник Сообщения: 173
У кого-то была здесь такая проблема, только с K750, но тема в мусорке! Хз чем закончилось. Но думаю стоит для начала померить токи потребления... Померить напряжение на аккумуляторе в момент зарядки. Оно должно плавно рости. Для этого следует разрядить АКБ до выключения телефона. Это самые начальные и простые способы. |
Немного вроде разобрался.
Зарядка от юсб (прямого дата кабеля, для картинок мелодий и тп.) +V подается на 1 пин а от ЗУ на 12 пин. Так что естественно от шнурка зарядка может идти а от ЗУ нет.
Наконец-то и правду с клиента выдавил, старая родная зарядка у него сгорела, по всей видимости, и телефон подтянула за собой.
При зарядки от юсб ток потребления 0 как не странно а индикация есть, при зарядки от ЗУ ток потребления 1.3А индикации о том что идет процесс зарядки нет, подавал 4.2V от отдельного БП. |
Многовато что-то! Схемой только вот не располагаю Какое сопротивление на контактах батареи? При прямом и при обратном подключении мультиметра!
Добавлено 17-07-2009 11:32
Варистор на входе погляди!  |
Обратное 400 Ом ет нормально показывает сопротивления защитного диода, прямое больше мегаома.
Схемой сам пока не располагаю, ищу.
Добавлено 17-07-2009 12:00
Вот нашел только мануал, но семы в нем нет.
http://rapidshare.com/files/74881297/K320_Service_Manuals.rar
Говорят от 310 схема подходит, похожи очень, вдоль и поперек схему обсмотрел нет там варисторов по ЗУ. |
| Vitalik2 писал: | Обратное 400 Ом ет нормально показывает сопротивления защитного диода, прямое больше мегаома.
Да, сопротивление нормальное. Без схемы тут тяжело что-либо сказать. А что-нибудь греется при зарядке аккумулятора? Раз такой ток, то что-то обязательно должно! Проверь ключевые транзисторы заряда (Открытие/закрытие). По логике - в момент подключения зарядки они должны оба открыться, т.е. на затворах должно быть около 0 В! А если телефон выключить и подключить ЗУ, запустится ли он? Возможно, что мог сдохнуть КП!
Добавлено 17-07-2009 17:28
Забыл сказать, проверь все малоомные резисторы по цепи заряда! |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
| Trancer писал: | | т.е. на затворах должно быть около 0 В! | Они N-канальные. |
Ха, а по схеме P-канальные... Стрелка из транзистора... Правда я про K310, т.к. схемы K320 не имею...  |
| Trancer писал: | Ха, а по схеме P-канальные... Стрелка из транзистора... Правда я про K310, т.к. схемы K320 не имею...  | Да. Это я попутал. |
Снял Z701 зарядка пошла как дети в школу.
Всем спасибо тема решена.
P.S. Если нечем заменить Z701 то без нее не будит работать USB кабель, решается установкой перемычек между контактами С1иС3, Е1иЕ3. |
