ч.б.тел ФОТОН31тб-407 проблема со строчной развёрткой
fomich
16-02-2006 18:17
может кто ещё помнит этот телик, я уже забыл ,попался мне в ремонт: проблема со строчной развёрткой, посреди экрана на фоне растра вертикальная белая полоса когда идёт изображение в этом месте изображение как бы сжато ТДКС менял не помогло напряжения питания в норме 11 вольт выходной транзистор тож менял может у кого попадалась такая неисправность поделитесь опытом
auto
16-02-2006 20:33
Так там кадровая на 174ун7. Или она , или кондюки в обвязке.
16-02-2006 20:34
auto, помираю со смеху!
auto
16-02-2006 20:39
Прошу прощения за невнимательность, в строке смотреть С88,89 на обрыв . Пайки РЛС ну и обрыв осы.
голова
16-02-2006 20:51
Вертикальная складка в центре экрана возникает из-за недостаточного тока в цепи базы строчного транзистора( встречался сэтим в ERISSONах)
16-02-2006 21:03
fomich, На ТДКСе 2-я и 4-я нога вместе (ТДКС наверняка менян не раз), там должна стоять емкость 470 мкф, как она себя чувствует, также КД213 это VD47, подставь.
Кстати, КТ858 порядочных нет в продаже и еще, L4 есть, (обычно её выбрасывают, это пару витков вокруг феррита) проверь фазировку.
голова, этот аппарат не той системы голливудская улыбка
ОлегК
16-02-2006 22:23
Извиняюсь возможно неправильно понял неисправность,или уточните это
fomich писал:
16-02-2006 23:39
ОлегК, да всё правельно, понял
ОлегК
17-02-2006 01:05
Ну тогда это типовая неисправность для этих фотонов,наверняка транзистр ВКСР в кипяток.
fomich
19-02-2006 19:14
ОлегК, нет выходной чувствует себя нормально не сильно греется рёв в три ручья
CROU
19-02-2006 20:08
Частоту строк покрути-"складка" исченет(при отсутствии синхронизации)?Если да,то возможно,что проблема в задающем.
CTX
20-02-2006 10:04
все эти ящики страдают непропаем.Подкинь ОСку-бывало такое.А ТДКС с какой буквой (если русский,а не филипс)?
fomich
20-02-2006 15:51
CTX, ТДКС 9-2-1
fomich
20-02-2006 17:32
CROU, именно в этом и было дело спасибоза совет Нет
CROU, именно в этом и было дело спасибо за совет
улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ч.б.тел ФОТОН31тб-407 проблема со строчной развёрткой
  • ROLSEN C32WSR100 проблемы со строчной развёрткой.
  • Panasonic TX-29PM11P проблема с развёрткой
  • RUBIN 37M 09T проблема с запуском строчной
  • TV GRUNDIG T70-640 CUC5310 Проблема со строчной
  • Telefunken chassis 618 проблема в строчной
