Поиск схемы на ВДУ 305
hh3102
28-10-2010 20:54
Данное ВДУ входит в комплект УПС 301 (устройство плазменной сварки)
К сожалению документация на данную штуку утеряна. Несколько дней поиска в инете некчиму не превели. Вопрос стоит так либо рисовать все ето дело заново либо найти схему. Неисправность заключается в нестабильности величины выходного тока при определенных заданиях испытания проводил на нагрузку в виде кранового резистора,при определенной величене задания на осцилографе наблюдается нестабильное качание всех 6 выходных импульсов и как следствие общей выходной картинки,возможно неисправность в ЭМУ ДТ или его цепях да вообще вариантов много в голове крутится.Короче поделитесь у кого что есть по данному апарату
hh3102
29-10-2010 18:35
Народ если хто хочет можем на обмен через личку есть новые и старые сварочные полуавтоматы на КИО + БУСП2м
Гость
217.118.*.*
15-11-2010 16:43
А вы правильно номер списали,может ВДГ,я что-то такого аппарата не помню.Но если вы пишете ЭМУ,значит он на электромагнитных усилителях,тогда регулировку тока можно производить только под нагрузкой.А минимальная нагрузка там будет наверное ампер 60,обеспечивает ли его ваш крановый резистор?И еще, не производилось ли пере подключение аппарата,не могла ли нарушиться фазировка.
hh3102
15-11-2010 19:37
Номер правельно списал(он даже в книге по сварочному оборудованию имеется), ЭМУ используется в качестве датчика тока. Да действительно апарат работает только на падающих характеристиках а минимальный ток 10А макс 300А. Фазировка была проверена еще в первый день.Я разрисовал канал СИФУ и систему сложения ОС по току с заданием (все висьма преметивно на резисторах и конденсаторах ни каких тебе ОУ )также к точке сложения приводится ОС по напряжению питающей сети (для улутщения работы при просадках в сети) вот в ней та и была проблема вышел из строя электролит заменил и картинка на выходе стала красивой(правильной).Сам ремонт занял несколько часов а все остальное время потрачено на разрисовку(хорошо что нам платят не от выроботки а за человеко /часы)
Список форумов» Промышленная электроника» Поиск схемы на ВДУ 305
  • Схемы AG-400
  • ссылки на схемы и инструкции
  • Где найти схемы для переключателей Диландера.
  • Нужны принципиальные схемы сварочника TIG 350AC/DC
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
