Rezistor Новичок Сообщения: 12
Осцилограф Н3017 на экране не каких признаков жизни.
Наприжения с трансформатора питания выходят на трубке виден накал, и на других выводах тоже есть наприжения.
Проверил всё транзисторы , поменял одну микросхему кр140уд1 на новую.
Вобщем может у кого есть схема или как проверить трубку ? Больше ни на что подумать не могу. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
| Rezistor писал: | Осцилограф Н3017 на экране не каких признаков жизни.
Вобщем может у кого есть схема или как проверить трубку ? Больше ни на что подумать не могу. | Если высокое есть, накал есть, катод не "заперт",то скорее всего трубка "засосана". |
Андрей, а как узнать заперт катод или нет ?
И если нет, то менять трубку ? |
| Rezistor писал: | Андрей, а как узнать заперт катод или нет ?
И если нет, то менять трубку ? | Мм.. ну вы знаете общий принцип работы ЭЛТ? Яркость, фокус, смещением напряжения достигается.Тоесть яркость можно "запереть" электронный луч не будет проходить через электрод и трубка вообще не будет светится.Вы проверяли развёртку? в некоторых моделях вроде бы была защита, если развёртка отказывает трубка не светит. В общём в этой части всё почти как в телевизоре! Кстати скорее всего трубка не засосаная, или засосана не до конца, так как если там воздух вы бы не увидели накала даже если он не в обрыве! |
jura656 Участник Сообщения: 82
Викинуть в чермет тк. это не осцограф а г.., такй был у меня выкинул. Лучше поищите С1-94.Либо Сага вгражданском варианте нормально работают для дома устраиют. |
Так вот хоть бы знать сколька там наприжение должно быть ?
А то мерию на 4 ноге наприжение 407 вольт это меняется рчкой "фокус"
на 3 ноге 349 тоже меняется яркостью
Да и всё вроде нормально и по внешнему виду и вроде всё прозвонил.
Сам осцилограф самый наипростейший транзисторов шт.15 и один операционник.
Чему там ломатся не понятно. Вот и думаю на трубку. |
| Rezistor писал: | Так вот хоть бы знать сколька там наприжение должно быть ?
Чему там ломатся не понятно. Вот и думаю на трубку. | Может луч "на боку" я же говорю смотреть развёртку надо, отключить развёртку, если точка появится на экране, значит труба целая.Возможно какой то из усилителей X или Y "утащил" луч за пределы люминофора трубы.Причин много, как уж я вам точно скажу, если вы не можете учуять засосана трубка или нет . |
Jarinov Новичок Сообщения: 14
Завалялась у меня такая хрень и даже в рабочем состояние, если надо спрашивайте где конкретно какое напряжение должно бать, будет время проверю, |
Трубка по внешнему виду нормальна марка 5ЛО2И.
На какую ножку подается сигнал развертки ?
Я с ЭЛТ первый раз ковыряюсь. Поэтому и сложности такие возникают. А ещё и схемы не найти. |
Вобщем раскидал его там напруга при нормальном фокусе -653в, но при кручение ручки фокуса меняется от -203 до -754в, |
Хорошо. спасибо.
Сегодня уже поздно.
Завтра с работы приду промерию точно все наприжения на трубке и напишу для сравнения.
Может и получится чего путние. |
1 и 14 видимо накал ~6,8 в
2 -729в
3 -730
4 -698в
7 +84,0в
8 +61,0в
9 +79,0в
10 +76,6
11 +72,5
Может там конденсаторы по высыхали? проверь их емкость. |
По всей видимости 7,8,9 и 10 выводы это отклоняющие пластины и напряжение теоретический на них должно быть примерно одинаковое, если они сильно различаются значит действительно луч увело в сторону. |
Трубка 5ЛО2И : 3-модулятор
4- первый анод
7,8 - откл.пластины
9- второй анод
10,11 - откл.платины
Jarinov, что-то у меня наприжения поменьше на четвертой ноге (относительно корпуса) 500 вольт
а если като-анод то вобще 82.
катод - анод2 380.
У Вас модель осцил. Н3017 ?
Jarinov, я Вам на мыло отправил фото помотрите какие у вас номиналы R61,VT2 ? |
Jarinov, померьте пожалуйста напряжения с трансформатора питания
(видимо с этого и надо было начать) |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Rezistor, это тот, что "школьно-лабораторный" в черном корпусе как Н313?
Есть паспорт со схемой и сам осел. Что нужно посмотреть - могу вечером ... Сканерить и измерять - не проси , а по номиналам и т.п. - не вопрос. Там в нем нечего делать - 20 деталюх! Недавно в нем трубу менял на другую (человек луч неделю искал при потере вакуума) и 0,1х1000 МБМ 3 шт. выбросил (на К78 с 2УСЦТ разбора) - яркость пропадала с прогревом через 3-5 минут ... ну и литы "покосил" - теперь в коробочке лежит на растерзание малым.
Добавлено 14.01.2009 14:05
| Rezistor писал: | | Чему там ломатся не понятно | - а там еще схема "подсветки" - гашения есть ... http://ets.ifmo.ru/shalin/lab8/lab8.htm |
Да именно "школьно-лабораторный".
И деталек там столько сколько ты говоришь.
Накал на трубке есть, я её смотрел ни трещин, ни сколов (хотя)
Где новую трубу взять можно ?
Значит кондерики всё же советуете поменять, но наверное после того как луч появиться ?
Добавлено 14-01-2009 17:36
KRAB, а у вас вместо R61 и VT2 тоже ничего не стоит или что то есть (если да то что?)
Ну и конечно напряжения питания с трансформатора, и схема меня ОЧЕНЬ интерисуют, но видно не судьба  |
- и я посмотрел на описание.
| Rezistor писал: | | Где новую трубу взять можно ? | я вместо 5ЛО2И поставил "старинную" (и халявную) 5ЛО38И, раскидав провода с панельки прямо на контакты карболитового разъема трубы.
| Rezistor писал: | | Значит кондерики всё же советуете поменять, но наверное после того как луч появиться ? | - тут тестер (на МОм) и мозги, вообще то, работать должны .
Например, при "утечке" С19 со временем, как писАл, падает до "0" яркость луча (точки). При его обрыве - линия развертки прерывистая с шагом 5 мм.
Для увеличения яркости и "растяжки" луча достаточно добавить последовательно 2х270кОм с VD11, C15, R42 "на массу".
При пробое VT9 - луча нет, поскольку это | KRAB писал: | | схема "подсветки" - гашения есть |
| Rezistor писал: | | у вас вместо R61 и VT2 тоже ничего не стоит | - их нет ни на схеме, ни в спецификации. На "ты" - будет проще общаться...
| Rezistor писал: | | напряжения питания с трансформатора | - что есть карандашом на схеме:
11-12 - 105 В
9-10 - 10 В
3-4 - 6,3 В
14-15 - 160 В (вроде ) - все - "переменка", естественно.
Включи "осла" в темноте" и поищи точку (линию) - иначе - труба "заперта"
Добавлено 14.01.2009 20:14
| Rezistor писал: | | схема меня ОЧЕНЬ интерисуют | - со схемой любой дурак сделает, даже я - оставим ЭТО на крайний случай ...
| EvgeniS писал: | | у меня есть на бумаге на Н313 | - вот ее, 3014, 3015 - как мусора в журналах и нете.  |
Пропаял конденсатор С23 (отпаялся от платы со стороны общего) .
Теперь при выключении на экране появляется точка.
Добавлено 16-01-2009 17:06
В темноте ни линии ни точки не видно. |
| Rezistor писал: | | Теперь при выключении на экране появляется точка. | - вот теперь и меняй МБМ-ки и т.п.! |
neo831 Участник Сообщения: 1185
C этим осциллом дела не имел, но по опыту общения с МБМ могу сказать, что менять их надо в любом случае, даже если они не виноваты - одни из самых поганых совковых конденсаторов, когда-то начиная ковыряться с ламповой техники немало нервов на них положил. |
Да действительно конденсаторы МБМ оказались слабым звеном.
После замены трёх конденсаторов МБМ 0.1х1000в всё стало на место и на экране весело забегал зелёный лучик
До кучи поменял ещё четыре кондёра 0.1х500в.
После всего проделаного считаю проблему решенной, а тему закрытой.
Спасибо всем кто принимал участие.
Крабу выражаю отдельную благодарность. |
Rezistor, Молодец! Видишь, как все просто и без схемы.  |
