При измерении металлосвязи на вход (сопротивления) было подано напряжение.
Внутри прибора сгорел мне неизвестный элемент на фото выделено красным цветом и предохранитель. Если поставить перемычки из проволочки вместо сгоревших элементов, то прибор работает исправно. Нужна Ваша помощь для определения конкретного наименования для замены.
P.S. Вообще данный прибор должен кратковременно выдерживать приложенное напряжение и оставаться целым, т.к. при замерах встречается оборудование без заземления и с нарушенной изоляцией.
Shar500, ну вы даёте, а как же "Если поставить перемычки из проволочки вместо сгоревших элементов, то прибор работает исправно."Смысл последовательно включённого защитного стабилитрона? Схема от руки развеет все сомнения.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
