dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1323
above.he Забанен  Сообщения: 1547
7809 только условно катит по входному 30 В.
Я б сделал чЁ.
2153, трансформатор(с биас), линейник на нагрузку.
Или 384х с дутициркулем, принудительно ограниченным до 0,35, самопитание то же, прямоход - дроссели, оптопара, блять.
Либо наступить на горло инжЭнерии и тупо купить питальничек в толстом дипе-24 со входным 18-42 В и выходом требуемых 5 В. А лучше - +/- 5 В - помехи по питанию ОУ будут одинакие и будет работать коэффициент ослабления помех по питанию ОУ. Кроме того, питания будут появляться/нарастать на ОУ одновременно. |
Rаmil Гость 95.78.*.*
Глядя на ICL7660 подумалось, а почему бы не попробовать MAX232 поставить ? Или его потомков.
Ещё и переходник COM порта получишь в нагрузку.
Пункт ТЗ "прикольнее" будет выполнен.
above.he, То что ты предлагаешь не влезет на плату, у меня от силы 15х40мм есть в распоряжении. Да и собственно не нужна такая мощь для питания двух оперов. А то что 7809 условно катит я понимаю, наверное перед ней поставлю резистор, пусть на нем еще немного рассеится. Хотя по мануалу 35В допускается.
Rаmil, у нее питание максимум 6В, это совсем не годится. |
| dr.VASYA писал: | | у нее питание максимум 6В, это совсем не годится. |
Дык 7805 поставь перед ней.
А чем не устраивает то что в первой схеме нарисовано? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
Nobody Nobody cares Сообщения: 3137
atmicandr Гость 94.51.*.*
Nobody,  |
lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
на
БП.gif 91,18 КБ Скачано: 195 раз(а)
LT1931 вариант проверенный- сделает из плюс 5 минус 5 запросто! Ток до 350 мА |
| Rаmil писал: | | Дык 7805 поставь перед ней. |
Дык из 30 сделать 5 как то сложнее чем из 30 - 9.
lectorvast, Ты внимательно читал первый пост? Мне наоборот нужно избавиться от того что ты мне посоветовал
Не устраивает. Слишком громоздко, места не хватит. Да и собственно ICL7660 точно также сделает из 5 минус 5 только места в три раза меньше займет. |
| Цитата: | LT1931 вариант проверенный- сделает из плюс 5 минус 5 запросто! Ток до 350 мА
Я не ремонтник, я только учусь... А так модерю помаленьку. Если что, то не серчайте уж! |
Съебни, а?
350 мА особо актуально для пары ОУ? Да, долбоёб?
Добавлено 02-05-2013 23:00
dr.VASYA,
Реально из всех топологий импульсных... мало
Оставь, как есть/как придумал лучше, только по входному обеспечь хотя бы 1,5 запас. Или твс по входу, но у тебя места мало.
Ещё я делал/продолжаю делать(отлично! ) минусильник из синхронного step-down. Но мне там ампер нужен, тебе - лишние сложости
А нету одноваттничков мелких, в толстом соик или SIL, готовых 24-36 В/ +/-5В разве?
Добавлено 02-05-2013 23:15
http://www.aimtec.com/index.aspx?a=SerieUp.List&ConverterTypeId=1# ...
AM1xx - одноваттнички |
atmicandr Гость 212.113.*.*
above.he, поправь свой текст сука! Притомил уже своим хамством...  |
| atmicandr писал: | above.he, поправь свой текст сука! Притомил уже своим хамством... |
| atmicandr писал: | | помаленьку |
| atmicandr писал: | | помаленьку | ....| atmicandr писал: | | помаленьку |
А ну-ка съебнул, по-маленькому
Почему это я должен не серчать©? Когда ты пишешь разную хуйню?
Пиздуй на эспек и там ржи смайликами |
| above.he писал: | | Пиздуй на эспек и там ржи смайликами | ПНХ!!! |
Не лопни от красного цвета, по-маленькому©  |
above.he, не лопну  |
| atmicandr писал: | | above.he - ПНХ на постоянку!!! |
Молодец - внял! :
Человеком делаешься?  |
А с вами по доброму то нельзя оказывается. Нарываетесь постоянно. Только нахера это вам нужно? Если общения не хватает, то так общаться это куёвый метод. |
| atmicandr писал: | | Нарываетесь постоянно. |
Да ты накуй не нужен, ни по-хорошему, ни по-плохому. Что толку на твои подписи и смайлики дурацкие смотреть Ни одной здравой мысли... спасибопоржал, хахаха, хахаха... Тьфу!
Иди в одноглазники полайкай - это твоё
Добавлено 03-05-2013 10:14
| dr.VASYA писал: | | у меня от силы 15х40мм есть в распоряжении. |
Одноваттничков что-то не нашел, а вот двухваттый должен поместиться. Если высота мешает, то бочком положить и пару ёмкостай на вход и выход.
18-72 В 4:1 по питанию, здОрово. http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Datasheet/HighResolution/AM2GH ...
Единственная с ними засада, перегревать выше 50 Ц без дератинга не нужно, а в остальном -
| above.he писал: | | atmicandr писал: | | Нарываетесь постоянно. |
Иди в одноглазники полайкай - это твоё | Ну так если не нужен, то чо ж ты так ко мне неравнодушен?
По поводу здравых мыслей... Пусть другие об этом судить будут, ты мне не авторитет. Если мне много народу такое же скажут, то я махом свой профиль тут уберу и я не стану тут под разными никами тут воскресать. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5103
Домотать несколько витков на транс тонким проводом.
Дальше как понравится. |
| above.he писал: | | AM1xx - одноваттнички |
Мдяяяя...
Несомненно это идеальное решение, но ты цену на них смотрел?
То что удалось найти в пределах досягаемости стОит 8 баксов. Давление жабы превышает все допустимые пределы
А по сему
| above.he писал: | | Оставь, как есть/как придумал лучше |
Наверно так и сделаю.
Всем спасибо. |
| dr.VASYA писал: | | но ты цену на них смотрел? |
Бака по три вот тут брал 1-2 Вт и по 10$ примерно шестиваттники в металлическом дип-24.
Последние в стоматологические радиовизиографы ставил, когда родные в пластмассе горели. Возвратов не было.
Там "для медицины" есть с шестикиловольтной изоляцией, городить что-то своё, а потом проверять и/или отвечать за косяки - нуевонах...
Да и хер бы с ним, 300 рублей. Зато городьбы нету.
У тебя уже всё есть, поэтому земноводное ты послушал верно.
Просто имей ввиду, что они в природе есть.  |
