nicodemus Новичок Сообщения: 17
Up  |
Up
не дам теме "засохнуть" |
Stasjuk Участник Сообщения: 176
Если плеер работает то нафига его перепрошивать?  |
MEPTBblU Участник Сообщения: 77
лучше аккумулятор проверь, нагрузи чем-нибудь и посмотри, сколько держать будет, нагрузку приблизительно рассчитай исходя из тока потребления плеера (в мануале на него должно быть указано) |
MEPTBblU, прав насчет аккума, а вот перешивать не нужно раз он работает, так как можно заработать большой геммор, в виде полу убитого плеера. |
а поподробней? такая проблема на всех плеерах такого вида, недавно мне написал парень ему 4-е шт на ремонт принесли.
Зарядку держит всегда по разному, и не как посмотреть заряжен он или нет.
Работает он работает, иногда запускается и держит зарядку от 3 мин до 10, 1 раз 40 мин, но это же не время для плеера 40 мин, должен часа 2-4 держать |
tol13 Новичок Сообщения: 3
Для зарядки этого плеера (SW6035) нужно зарядное с выходным напряжением примерно 5.6В. Для SW6030 - 5.3В. Тогда будет полностью заряжатся и играть часа 4. |
