мр3 плейер Ritmix RF-3000 пишет "диск переполнен"
Yazon
07-11-2007 07:23
Здравствуйте, у меяня мр3 плейер Ritmix RF-3000 (1GB) при включении пишет "диск переполнен", при подключении к компу как флешка определяется "другое" (название и восклецательный знак), всплывает ошибка: "Windows - Ошибка отложенной записи" Не удается сохранить все данные файла. Часть данных потеряна...
Плейер умер при подключении к "USB"
Пытался добраться до флеши при помоши HEX-редактора, не вышло.
Можно ли заменить микросхему памяти, если это она, где у него храниться ПО, если на флешке то как после замены ее прошить? Прошу помощи
Паразит
17-12-2007 12:13
его достаточно просто перепрошить - www.ritmixrussia.com
art8237
07-01-2008 15:08
аккуратно с выбором прошивки, 1 может стать 512 мб
2. при включении будет моргать дисплей голливудская улыбка
Yazon
19-02-2008 15:52
При прошивке плейер включается т.е. в место "морганий" на экране появляется надпись "usb" и он не шьется, прога "прошивальшик" виснет. Что вы можете посоветовать?
прошивку брал из темы "Ritmix RF-3000 1GB "моргалик"" выложенную "XAM_777"
Паразит
20-02-2008 11:57
попробуй в момент "поиска" устройства прошивальщиком, переподключить его с нажатой "плей"
Yazon
20-02-2008 15:06
Паразит‚, При прошивке экранчик около секунды "моргает", потом звук выклюсения usb и сразу же включения но на экране загорается надпись usb, (кнопку плей не отпускал)
При переподключении ............... а в какой момент переподключать?
Паразит
21-02-2008 11:20
))) когда он (пршивальщик) "фонариком машет" )))
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» мр3 плейер Ritmix RF-3000 пишет "диск переполнен"
  • Ritmix RF-3000 1GB "моргалик"
  • MP3 плейер "creative rhomba" без признаков жизни
  • Плейер "NPIO" после зарядки
  • Нужна прошивка Ritmix RF-7900 слитая "Тритон" 'ом,
  • МР3 плеер "Sony" (китай) при включении пишет Wait
