Не знаю где ловчее поместить тему, не бейте. В аккумуляторе для плейера стоит вот эта платка качество конечно ни какое, узнать бы что за зверь, для чего или где почитать. Мелкосхемы 37sga (6 ножек) и 8810 вторая строка d4323 (8 ножек)
maxsimus (AMV), пока она на месте напряжения на выходе нет, аккумулятор уже умер заряжается 10-15 минут 100-200ма дальше греется и заряд не берет. Плейер нижний уровень контролирует сам, ежели эта платка для контроля верхнего порога шут с ней аккумулятор все равно менять. Без нее зарядка идет.
Это плата - идентификатор + датчик температуры, как в сотовых
Плохо видно, но обычно под кляксой датчик тока или обрывной предохранитель
Судя по бренду, аккум другого производителя, и если плейер не ругается, можно выкинуть плату
